Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 23:17
CHELROMA писал(а):
Вот это что такое? Значит буй будет дергать ружье сверху за его переднюю часть? Фал можно цеплять только к задней части ружья! У самого линесбрасывателя. А не спереди или посредине.
Это просто фото комплектации. :D Естественно в реальной зарядке break-away connector будет одет на скобу линесбрасывателя триггера как и у RA (а не на скобку в голове).
Владимир, если вы такой специалст по системам гарпун-буй и комплектациям,то подскажите на нах это колечко из монолиня промежуточное??? И какую систему используете сами?
Кольцо для того что бы можно было подсоединить без труда , большой карабин (данной
конструкции) ведь это же ясно! (не моя тема просто не сдержался)...
Ну и на линесброс его то же можно накинуть.
Последний раз редактировалось Юрий 18 ноя 2014, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 23:21
Юрий писал(а):
Кольцо для того что бы можно было подсоединить без труда , большой карабин (данной конструкции) ведь это же ясно! (не моя тема просто не сдержался)...
Не лучший вариант, лишнее (ослабляющее) звено перед буйрепом. имхо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 23:32
Дело не только в лишнем слабом звене.
В варианте, как на картинке, - амортизатор, используемый для натяжения, прикреплен к гарпуну-монолиню без возможности отсоединения.
Это означает, что к каждому гарпуну необходимо иметь свой отдельный амортизатор.
Лучше сделать ушко на монолине размером побольше и присоединять к нему как амортизатор, так и карабин; либо для карабина еще дополнительно использовать удлинитель - чтобы он не стучал по ружью, не цеплялся и не мешался.
Либо сразу все_в_одном, но это точно не для линесброса Пафос:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 23:42
Из этого патоса-140 можно попробовать сделать роллер.
Отличная идея! Просто замчательная *THUMBS UP*
Если только с заменой рукоятки, как раз по причине неудачного линесброса.
Поэтому я и написал - лучше (себе дешевле) продать и купить более подходящее ружье.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 23:57
Лучше сделать ушко на монолине размером побольше и присоединять к нему как амортизатор, так и карабин; либо для карабина еще дополнительно использовать удлинитель - чтобы он не стучал по ружью, не цеплялся и не мешался....
А кто тебе мешает амортизатор с картинки ("комплектация") прикрепить правильно: железкой к линю гарпуна (как на твоей картинке) и петлей на линесброс (как у RA)? (И сделать перед этим петлю от линя гарпуна чуть больше (для карабина)) :D
зюыю Про Патос я писал чуть выше: д.б. страховочная резинка и удлиненный (переделанный) штырек линесброса.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 00:00
Ведь так и написал:
Но он все равно будет направлен вверх!
Во-первых, буйреп может сдернуть укладку линя с него.
Во-вторых, с учетом скорости и направления сокращения резины, на роллере (обычном, не инверсивном, там все сложнее) лучше иметь контакт резины и линя снизу баррели, либо вообще не иметь (чтобы не зажевало в ролики).
Вообще в роллерах дохрена нюансов, изучать которые эмперическим путем (т.е. на собственном опыте - например, как влияние веса ружья на отдачу - см. выше) может выйти себе дороже.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 01:41
Все просто и работает:
Резиновая трубка для бензина из автозапчастей.
Плетеный шнур сместив трубку расплетается и легко меняется другой гарпун без всяких карабинов.
Главное подобрать нужный диаметр трубки согнутой с продетым шнуром под кольцо в натяг.
У меня она тонковата, но никогда сама не вылетает, т.к. во время натяжения на верх ее перекашивает.
А если рыба тащит гарпун прямо, то выдергивается легко.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 11:48
Результат "рекомендаций" известного тропического охотника Вадим продемонстрировал практически сразу ... я плакал :)
Он действительно известный, его фотки на обложках уважаемых журналов. У меня тоже глаза округлились, когда я увидел кримп. Он ответил "не ссы, прорвешься" или около того.. :-D
Мой опыт ограничен слип-трубками RA. У меня раньше ничего кроме RA небыло. Сейчас решил попробовать, новые штучки....Я знаю что нужно спектру продевать как "папу в маму" как на видео:
С'езжу к нему на неделе, скажу, что тропические охотники на водолаз-радио заброкавали, и чтобы он переделал....
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 11:53
По тюнингу Пафоса для брейк-эвея. Американский дилер сказал, чтобы я не парился, взял напильник и снял немного стружки, чтобы штырь больше выпирал. Занятно...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 15:45
Зачем разбирать "идеальный" слиптип от Мори, и к нему прикручивать запчасти от "отстойного" Райфовского слиптипа, а потом еще проделывать сложные пассы с "суперудобными и надежными" веревками, которые "сам не могу объяснить" и орудовать напильником :?
Да, ты не "мастер дефиниций" ;) :) Я всегда стараюсь очень точно выражать свои мысли (даже матом :D ) И:
Я никогда не писал, что слип Мори - "идеальный". Цитату в студию! Я писал, что слипы Мори - лучшие из тех, что сейчас есть в продаже. По сравнению с другими слипами, которые так же более-менее массово производят и продают. С какими-нибудь эксклюзивными самоделками или апгрейдами - не сравнивал.
Но слипы Мори тоже требуют некоторого апгрейда. Например, они комплектуются не самыми лучшими бегунками. Лучшие по гидродинамике и миделю - райфовские. Заточка в любом случае лучше трехгранная. Не на весь слип - на кончик. Тросик тоже можно привязать по разному (дал свой вариант).
Написал о том, что сделал бы сам и как сам делаю!
