Текущее время: 13 окт 2026, 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:18
Я смотрю вы совсем, не читаете, что люди пишут. Я уже многим людям писал в таблицу сальвимар заглянуть, формулами воспользоваться. Хотябы законы Ньютона, Гука на худой конец вспомнить. У вас возник банальный вип эфект, вся энергия резин ушла на изгиб и вибрации гарпуна. Были отличные ролики на Ютюб, снятые в замедленном режиме. И в мишень вы бы не попали если-бы она дальше 2 метров была. Для такой массы гарпуна положена только одна такая резина. Соответственно для двух таких резин требуется и гарпун двойной массы, тоесть 13мм толщиной.[/quote]
полная фигня!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:20
Lanc писал(а):
Добрый день! Спасибо за тему - очень много полезной информации.
Вчера в бассейне тестировал новый арбалет - Demka ALS 60. Родные две тяги 17.5 и родной гарпун 6.5.
И с первых выстрелов - удивление переходящее в разочарование, которое пытаюсь как то для себя объяснить.
Вопрос по мощности, с точностью вопросов нет.
Стреляли с 2 метров в мишень из пористой резины. Гарпун не втыкался.
Все удивились и мне объяснили что ружье с двумя тягами должно пробивать мишень насквозь. как и обычный пневмат, даже со скрученным наконечником.
Все пневматчики чтобы не париться с вытаскиванием гарпуна из резины - уменьшают накачку и пользуются гарпунами без наконечников.
Взяли мой старый арбалет Буша ARKA(тоже длина 600) с одной родной 16 мм тягой с родным гарпуном(6 мм вроде бы), заряженной на дальнюю засечку - несколько выстрелов насквозь. т.е. гарпун торчит с другой стороны мишени см на 15-20. Тут конечно надо принять во внимание что на Буша гарпун остро заточенный, но разница же не может быть настолько большой.
И сейчас ломаю себе голову - в чем может быть проблема? Как можно вообще сравнивать две тяги по 17.5 с одной 16?? По всем отзывам - Демка одна из лучших марок по мощности выстрела и качеству резины.
Пока придумал такую проверку - выстрелить в бассейне из одно и другого арбалета без линя и посмотреть как далеко улетит гарпун. по логике это должно дать относительную силу выстрела. И если все плохо - думать насчет замены тяг на демке.
Как вы считаете такая проверка даст правдивый результат мощности выстрела одного арбалета относительно другого?
раз ты сам не понимаешь попробую разжевать тут, все дело в том что материал тяг полное гауно!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:48
первый класс, вторя четверть.
урок первый - ЭНЕРГИЯ
вес гарпуна - если взять легкий гарпун, и стрелять с одной тягой, то получаем результат (некий).
если стрелять двумя тагами темже легким гарпуном, тоесть прикладываем двойное уссилие при сохранении веса, получаем увеличение скорости.
пример: берем машину, (лодку, самолет, мотоцикл, пофиг что.) в ней 100 ЛС, меняем в ней двигатель на 200 ЛС, В каком случае она поедет быстрее с места? ПРАВИЛЬНО во втором!!!
теперь увеличиваем вес гарпуна в два раза с одной тягой, что получаем? правильно меньшую скорость на выходе, берем вторую тягу, соответственно увеличиваем прикладываемую силу, и получаем доп ускорение на выходе.
казалось бы нафиг тогда тяжелый гарпун и две тяги?
урок второй - СОХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ
пример: берем машину, (лодку, самолет, мотоцикл, пофиг что.) она весит 800 кг, расгоняем её до скорости 50км\ч, и дадее она едет накатом, потом эту же машину дополнилельно нагружаем на 300 км, разгоняем до тойже скорости и по тойже дороге, в каком случае машина накатом уезжает дальше? ПРАВИЛЬНО во втором.
но тут подвох! для того чтобы разогнать эти машины до одинаковой скорости при разном весе нужно приклады разное усилие!
вот именно для этого мы и берем вторую тягу,
для того что бы стрелять дальше нам необходимо увеличить вес гарпуна
вы спросите почему просто не использовать легкий гарпун и две тяги, ведь е него скорость выше. да выше но так как он легче он быстрее набирает энергию и соответственно быстрее её теряет.
ИТОГО: скорость вылета тяжелого гарпуна с двумя тагами ровна скорости вылета легкого гарпуна с одной тягой.
из выше сказанного получаем что в этом случае при равной скорости тяжелый гарпул летит дальше.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 15:13
..на Демках подобные косяки бывают изза работы (вернее неработы) линесбрасывателя,потому одни их любят ,другие вобще на дух не переносят.У нас на пострелушках как раз на 60ке была такаяже хрень,с 10ти выстрелов(без наконечника)4 навылет,а 6ть или утыкание или недолёт.Если снять линь всё проявиться,если дело не в лине,то остаются только тяги. *PARDON*
Согласен с простом выше 2 х 17.5 явный перебор.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 15:36
Спасибо! попробуем без линя.
а не в курсе проблему с линесбрасывателем можно самому вылечить какнибудь? или на выброс?))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 18:49
Вообщето пробовали без линесбрасывателя
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 18:53
Слышал тут историю, как Левша блоху подковал. Но многие забывают конец этой истории, блоха-то прыгать от тяжести перестала, а потом и пружинка сломалась.
Так вот купил молодец буржуйский 60 арбалет и пошёл карпов стрелять - не пробивает однако. Молодец и подумал, правильно Задорнов говорит - все буржуины тупые, почему только 1 резину поставили. Не мудурствуя лукаво прикупил 2 резину и пошёл карпов стрелять - вообще до карпа долетать перестало, курок перестал нажиматься, а потом и свод тригера треснул. Ничего сказал добрый молодец, купил тригер Митос полнустью из нержавейки, поставил гарпун 9мм и пошёл карпов стрелять. Тригер работал отлично, гарпун теперь карпов пробивал, но попасть не мог - ружьё сильно подбрасывало да и барель в банан изгибался, ничего сказал молодец и пошёл покупать барель от РА, но барелей 60 РА не выпускает и пришлось молодцу купить 120 - ничего зато на 2 хватит если на пополам распилить, да и голову тоже РА пришлось прикупить, т.к. старая в барель РА не влезала. Так вот дёшево и сердито из гавёного пляжного буржуинского арбалета, получился шедевр для охоты на карпа в пресняке. Да здравствует изобретатель Левша.
Мораль сей басни такова - А почему бы сразу не купить тяжёлую 60 деревяху с гарпуном 8х90 и 2х16 тягами для охоты на карпов на пресняке?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 18:55
В данной ситуации остается только попробовать поменять тягу. Но так как тяга от бушата не подойдет к демке может гарпун от демки встанет в бушат
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 18:58
5+
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 19:11
При выборе арбалета - я прочитал кучу восторженных отзывов об ALS 60 с двумя тягами и не в одном не встретил никаких проблем с мощностью выстрела.
Попробовать тоже варианта не было - т.к. в городе в наличие подобных арбалетов нет.
Надеюсь более тяжелый гарпун изменит ситуацию.
