Текущее время: 13 окт 2026, 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:23
Fish Hat писал(а):
Удивительно, а я на 95 марлин поставил 2х16 рифовских тяги и у меня никакой ужасной отдачи нет и стреляет прекрасно (т.е. точно) получилось одно из самых точных ружей в коллекции... Правда не могу пожаловаться и на родную 19 тягу, она по не крупной рыбе тоже работала прилично.
P.S. Может проблема в руках?
Да у меня тоже на некрупную рыбу 1х18 работала, только кефаль быстрее плавала чем гарпун летал. А 2х16 на лёгких ружьях(до 1.5кг веса) без отдачи поверю если только ты тяги как Dmitrmih используешь 250-300%. Т.к. у меня 2х16 на RIFFE стоит и отдача есть, а оно 2.400 весит. И третий закон Ньютона пока никто не отменил, даже в воде :-D
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 18:58
Добрый день! Спасибо за тему - очень много полезной информации.
Вчера в бассейне тестировал новый арбалет - Demka ALS 60. Родные две тяги 17.5 и родной гарпун 6.5.
И с первых выстрелов - удивление переходящее в разочарование, которое пытаюсь как то для себя объяснить.
Вопрос по мощности, с точностью вопросов нет.
Стреляли с 2 метров в мишень из пористой резины. Гарпун не втыкался.
Все удивились и мне объяснили что ружье с двумя тягами должно пробивать мишень насквозь. как и обычный пневмат, даже со скрученным наконечником.
Все пневматчики чтобы не париться с вытаскиванием гарпуна из резины - уменьшают накачку и пользуются гарпунами без наконечников.
Взяли мой старый арбалет Буша ARKA(тоже длина 600) с одной родной 16 мм тягой с родным гарпуном(6 мм вроде бы), заряженной на дальнюю засечку - несколько выстрелов насквозь. т.е. гарпун торчит с другой стороны мишени см на 15-20. Тут конечно надо принять во внимание что на Буша гарпун остро заточенный, но разница же не может быть настолько большой.
И сейчас ломаю себе голову - в чем может быть проблема? Как можно вообще сравнивать две тяги по 17.5 с одной 16?? По всем отзывам - Демка одна из лучших марок по мощности выстрела и качеству резины.
Пока придумал такую проверку - выстрелить в бассейне из одно и другого арбалета без линя и посмотреть как далеко улетит гарпун. по логике это должно дать относительную силу выстрела. И если все плохо - думать насчет замены тяг на демке.
Как вы считаете такая проверка даст правдивый результат мощности выстрела одного арбалета относительно другого?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 19:59
Вы думаете это все таки магия?))
У меня были вопросы по пробивной силе арбалета, пару раз карпа на 4-5 кг насквозь не пробивало.
У Beuchat ARKA механизм пластиковый - вторую тягу ставить не рекомендуют.
А мне нужен был мощный универсальный недлинный арбалет, на карпа в озерах с прозраком 2 метра и щуку в озерах с прозраком 4-5 метров. Както так.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:30
Я смотрю вы совсем, не читаете, что люди пишут. Я уже многим людям писал в таблицу сальвимар заглянуть, формулами воспользоваться. Хотябы законы Ньютона, Гука на худой конец вспомнить. У вас возник банальный вип эфект, вся энергия резин ушла на изгиб и вибрации гарпуна. Были отличные ролики на Ютюб, снятые в замедленном режиме. И в мишень вы бы не попали если-бы она дальше 2 метров была. Для такой массы гарпуна положена только одна такая резина. Соответственно для двух таких резин требуется и гарпун двойной массы, тоесть 13мм толщиной.
Последний раз редактировалось altsvet 28 фев 2013, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:42
Тут на мой взгляд вот какое дело, чтобы хорошо пробивать рыбу и ктому-же видеть кончик гарпуна нужен тяжёлый и короткий гарпун(лёгким не пробьёт, а на длинном кончик не увидишь в мутняке). Соответственно это 8-9мм ну и длинной ни как не больше метра. Т.е. массагарпуна должна быть 300-400гр. Соответственно ружьё под такой гарпун должна быть среднерукая массивная деревяшка с резинами 2х14 или 2х15. Или скажем купить готовый Риф метал тек и не мучатся. А никакие арки и другие лёгкие европейские арбалеты под эти цели не подходят. Зато под эти цели здорово подходят практически любые пневматы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:46
13mm на глазок будет весит за килограмм а скорее полтора ;) даже не глядя в калькулятор и незная его длинны
Нет 6.5х90 весит 230 грам и требует 1 резину 16-17мм - и не больше, соответственно если у человека 2 резины, то они смогут толкать 2 таких гарпуна или один 13х90(сложенные два 6.5 вместе) который соответственно будет весить 460гр - простая математика для 2 класса.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:09
*WALL*
РЕЧЬ ВООБЩЕ ПРО 13мм диаметр гарпуна или вы там про что :?:
..так ищё один тунцоводушителей наслушался.. :lol:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:18
Возможно, что я не прав, их видимо надо по площади сечения пересчитывать
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:19
Мне не лень, тогда где-то 9.2 получается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 08:12
Спасибо большое!
Извиняюсь, что не нашел вчера нужную информацию, просто тем по расчету тяг в интернете много, но про утяжеление гарпуна никто не говорил.
К тому же свято верил в непогрешимость инженеров Demka подготовивших данную модель с двумя тягами.
Сейчас просмотрю все что касается потерь при легком гарпуне.
ps гарпунов таких в продаже нет. походу придется делать самостоятельно
