Текущее время: 13 окт 2026, 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 16:22
Я ж не на охоту отправился...
а зачем тогда сыр-бор?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 16:27
Хоть раз бы скорость бы определили бы. Думать бы не пришлось бы. 35 м в сек сокращается... до 30 и разгоняется. Мания величия.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 16:36
altsvet писал(а):
...2х14 стреляют гораздо резче, чем 1х19.5...
...ну максимум 50кг сможеш натянуть, что-то тут не сходится
1. Теоретически да. Проверил практически и получил... Попробуй ты. Чем больше исследователей, тем достоверней результат.
2. Я вешу 90кг и могу подтягиваться на турнике. Так что с "максимумом" не горячись. Арбалет-то короткий.
3. Если бы все сходилось, то не было бы повода публиковать пост. Я сам считать умею и понимаю, что 2Х14мм должно давать на гарпун на 10-15% усилия больше, чем 1Х19.5мм.
Просто стало интересно проверить практикой.
возможно 19 были закритически перетянуты и первые сантиметра разгона было слишком резкое ускорение
Возможно. Для "чистоты эксперимента" все тяги были одинаковой длины.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:27
Да я пробовал, поэтому и пишу. Когда купил Бушат Марлин карбон 95, там одна 18 тяга стояла. Так оно еле стреляло, а через месяц гарпун стал вылетать как будто его рукой кинули. Дело давно было, так я 21 тягу прикупил - почти тот же эфект, только чуть скворечник в груди не пробил. Потом поставил 2х16 - это кординально решило вопрос, только по рыбе попасть не мог и запястье чуть не вывихнул. А вот 2х14 - деиствительно был идеальный выбор для этого ружья.
 Заголовок сообщения: Re: Бушат Марлин карбон 95, там одна 18 тяга стояла. Так оно
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 01:37
Похожая проблема, отдача дикая. Получилось найти оптимальный вариант?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 01:55
Dmitrmih, altsvet же написал: "А вот 2х14 - деиствительно был идеальный выбор для этого ружья.", т.е. нашёл. Или Вы не к нему обращались?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 02:02
Пробовал 2-е 16мм Riffe из расчёта коэф. 300% родной гарпун rockwel, выстрел с сильной отдачей и не точно. Если 14 мм тяга то дина?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 02:08
Т.е. каков принцип подбора тяг вообще? Проще всего определиться регулируя длину тетивы и конечно, имея не один щаркфин или прорезь, перебирая варианты позиционирования тетивы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 09:20
Удивительно, а я на 95 марлин поставил 2х16 рифовских тяги и у меня никакой ужасной отдачи нет и стреляет прекрасно (т.е. точно) получилось одно из самых точных ружей в коллекции... Правда не могу пожаловаться и на родную 19 тягу, она по не крупной рыбе тоже работала прилично.
P.S. Может проблема в руках?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:16
370% - смотри таблицу сальвимар, я же выкладывал, 300% для 16 тяг мало, если только для девочек. ККК - 400% ставит например.
