Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 19:25
Хотя....я внимательно посмотрел не на рисунок а на фото реальной пухи прикинул углы и как ложится дайнима в крайней точке на барель......да выходит дайнима из канавок и ложится на барель по поверхности роликов... Не знаю насколько вероятность выхода дайнимы из канавок актуальна тоесть явно выходит Но насколько это мешает???..а вот износ дайнимы о стенки канавок там таки явно присутствует.... Менять по 4 метра дайнимы а то и все 8 если внутр иизнос такой же... Вместо маленького 2х кусочка в 10..15 см только для зацепов... Жирновато будет
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 20:10
Прикинь ещё вот что: нет пневморолдера dreamair c двумя осями и наружн. тросами., даже фото. А с одним он не нужен практически. С двумя... очень сложно выдержать алгоритм правильной зарядки : внутр. шнур может путаться при частичн. зарядке одного шнура (так вижу), вероятность этого большая, внутр. веретена должны стоять одно ниже другого. И какое макс. внутр. давление ты преодолеешь шнуром? Шнур голый, нужна заряжалка типа RA. Полный гемор, и сомнения по реальной мощности пепелаца... с 2 осями. Малейшее растяжение шнуров внутренних особенно - потеря синхронизации работы веретена... А с рекламным образцом можно положить любую рыбу.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 21:21
В принципе по известной аксиоме если в проекте слишком много новизны . То почти всегда выходит гадкий утёнок или пепелац пшикалка итп... Я помню когда проэктировал пушки для ПО благо только в компьютере в основном.. ибо фабричные мне не нра . Сейчас вспоминая эти схемы ничего кроме волоса дыбом не вызывает..реально Франкенштейны были особенно когда над гидрашками голову ломал..
Зы
Да ты прав в однотяговой версии такой пневморолер вообще не имеет смысла...
Да возможность зацепа анутренних тяг меж собою может быть
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 00:40
там во ещо какои прикол так как башки у этог пневмороллера нет или вернее той части об которую ударяется дейнима чтобы плавно выйти на верх и зацeпа с гарпуном.. выходит что на конечном участке дайнима будет крепко прижимать и тормозить гарпун к барелю и есесно перетиратся ..любой косяк в гладкостью задней части гарпуна и дайниму разржет за раз ..ну два
и вот ещо что я хоть и не все страницы читал ибо там всякой херни в навал но не где я не видел чтобы на пуху вешали гарпун тольше 6.5 ) что тоже делает сие издение безсмысленым если туда низя впихнуть 8мм хотябы
да и барель судя по соонощению тольщина гарпуна/диаметр барель всяко тольще стоковых арбалетом типа РА .. что во первых делает абсолютно бесмысленым карбон при таком диаметре трубы во вторых ставит под сомнение сам концепт в плане ибо более тощий стоковый арбалет с хорошей резиной если и не будет пулять дальше то будет всяко маневренее
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 03:19
глянул свежие посты мах гарпун 7,5
в самом патенте картинка кажет что дайнима сходит ... вернее она в реале такой не будет как на картинке будет хуже
хотя там народ гадает какого хрена даинима болтается вокруг бареля после выстрела?
типа на самом деле ее наматывает не до конца и она не ударается о барель.. ибо ограничена дайнимой что внутри удар на нее пригодится...но почему банально наружняя дайнима не спадает с этих балберок если ее ни чем не прижимает в ним ???
так и знал что аффтар идиот у него дайнима не в свободном ходу а пилит по барелю *WALL* *WALL* *WALL*
вот по таким косякам сразу видно уровень канструктера
кароче все крайне мутновато с этим аффтаром и его проэктом а местами проэкт явное недоразумение
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 10:33
Да походу так и есть удар идёт не внешними дайнимами по башке а удар принимает внутренний шнурок...а внешний болтается... Единственное объяснение почему он не спадает с конусных балберок это то что он туда влетает в канавки с приличным поджатием и продолжает держатся на балберках за счёт трения. Ну норм чё по барелю трение по балберкам супертрение а на внутреннюю дайниму весь удар... *WALL* с разбегу выпив ийаду
ЗЫ
Петя таки внял моим доводам и хочет заказать круглый и алюминиевый барель...хотя полгода тому назад шпорил со мной что все по космически и овальный цилиндр рулит а карбон по феншую *WALL*
Последний раз редактировалось sfx 09 мар 2020, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 11:37
Думаю, там нет удара по внутрен. шнуру: удар только по поршню, длина внутр. шнура чуть длинее, чтоб не воспринимать удар. На фото просто неправильн. намотка наружн. шнура, он долженидти по верху катушки и не касаться барреля.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:43
https://youtu.be/ohHfhskxlS8
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 13:02
ну значит комплект запасных овальных поршней в зип )) 100...200 метров дайнимы и 2..3 комплекта конусных балберок
а кто мешал аффтару сделать банально друхресиверку или даже трех только цилиндрическую и накачянные до 40кгс на каждой дайниме ?
и без этих конических балберок ..все ж проще *WALL*
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 15:20
Под поршень надо демфер... А насчет 2-3 ресиверов - зачетная идея!, многие проблемы dreamair снимаются, растет общая надежность пепелаца, длины тросов можно почти уравнять...
