Текущее время: 13 окт 2026, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 11:12
Я в шоке... =-O
Заказал хваленые лопасти GFT Aero и калоши к ним C4. Началось все с того, что производитель оказывается не рекомендует их сверлить, чтобы ставить калоши. А их нужно вклеивать...
Калоши 43-44 - оказались слишком велики на ногу 42 с носком 3мм. Купил себе в итоге даже меньше =-O 39-40 - сели тютелька в тютельку, но только уже с носком 1,5 мм.
А теперь о главном. Лопасти я заказал, как мне рекомендовали SOFT -при весе 71 кг. До этого много лет плавал в CRESSI GARA Professional (hard)
Ничего не понимаю, но результаты в бассейне хуже, чем в Gare. Ноги заваливаются каждый раз внутрь и ударяются лопастями. Кажется на вид, что лопасти как тряпки на ноге, может жесткость мягкая? Но при этом сил трачу на гребки больше, а скорость не растет. Вот тебе и карбон(((
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 06:05
Благодарил (а): 253 раз.
Попробуй нырять вертикально вниз и отпишись потом..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 07:25
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1% ... 1%82%D1%8C
https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... -8&qscrl=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... BQ&dur=277
Подбор по жёсткости... вроде как он зависит не только от глубины (продвигать в воде массу в 60 кг и 150 кг две большие разницы). + однозначно и то, что жёскость тотально зависит не только от материала пластин, но и от всей геометрии ласт. + невозможно игнорировать и такую интегральную характеристику, как вес ласт (можно в ластах из резины и не более воспроизвести жёсткость С4).
Опять же колоссальную роль играют особенности организма ныряльщика. Некоторые на 100 м ныряют в таких ластах, жёсткость которых превосходит всё, что делается в рядовом случае. Т.е. получаются на порядки более высокое значение жёсткости.
Интересны конечно "плавности обводов галош" (сильно влияют на пропульсивные возможности ласт) может даже и переменная "мягкость", "твёрдость", эластичность, "податливость" в разных точках галош (т.е. все дифференциальные характеристики и не только галош), а также углы и галтели (+ дисперсия камуфляжа) особенно в конце сезона. + действительно интересно и то, как это скажется на продажах?
Также интересно как на пропульсивные возможности ласт влияют внешние слои покрытия пластин ласт, имитирующие что-то значимое или сигнальное. Например, какой-либо рисунок тканевого плетения плетения (намекающего на углепластик), на пластинах из АБС.
+ очень интересно пишут ли про всё про это производители конкретных моделей ласт, ну хоть в случае углепластика? Разные же виды используются. В зависимости от "качеств" свойств любого материала разные решения могут иметь сроки эксплуатации, различающиеся в разы.
В итоге: "На какой срок эксплуатации рассчитаны ласты от Пикассо, обозначенные в начале ветки?"
+ 2-ой вопрос: "Моно ли в этой ветке обсуждать и другие решения во всех аспектах или не желательно? Может быть всё уже всем давно ясно, кроме технологий ритэйла?"
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 15:45
Знакомая ситуация свойственная всем начинающим! Перед покупкой нужно было разобраться что для тебя важнее, скорость, если ты занимаешься скоростным спортом или расслабленное глубокое погружение, если охотой. Это разные вещи! Кстати гара больше подходит для скорости, потому что они очень жесткие! Но для реальной скорости тебе нужны короткие, жесткие ласты.
Если ты хочешь научится глубоко нырять, привыкай к карбону, но понимай, что техника работы в карбоне очень важна и она отлична от скоростной! Твои мышцы сейчас заточены под другую работу. Это называется мышечная память. Нужно перестроить работу мышц. Это достигается тренровками и может занять некоторое время! Удачи!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 23:04
Возможно что все более банально и причина кроется в неправильной технике гребка.. Слишком маловероятно, что с весом в 71 кг, при правильно поставленной технике Аэро софт будет хуже Гары.
Если гребок выполнять разгибом в коленном суставе (как дайверы), то как раз и будет похожая ситуация - ласта проваливается как тряпка...
Правильный гребок в длинных ластах выполняют бедром, почти не сгибая колена. Кстати таким же образом можно проверить правильно ли подобраны ласты - если не хватает сил грести "от бедра", значит ласты слишком жёсткие.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 10:31
Вообще-то в первую голову именно от тренированности пловца и зависит то, какие из ласт ему более всего подходят и для каких целей.
Вопрос "техники" неоднократно поднимался профессионалами в разных видах спорта. В итоге все более или менее согласились с тем, что практически каждый вырабатывает свою уникальную технику. Попытки подстроить свою "технику" под кого-то из самых продвинутых в выбранном направлении спорта, обычно не приносят позитивных результатов.
"Тряпки не тряпки", "жёсткие не жёсткие" это как-то огульно и не конкретно. Может просто казаться, что плывёшь в "тряпках", но если провести более детальный анализ производительности при плавании на поверхности и в нырке обнаружатся удивительные эффекты (вполне может оказаться, что эффективность ласт очень высокая). Да, про "рыскание" пластин в воде... некоторые брэнды уделяют этому вопросу массу внимания (регулируемый коэффициент жёсткости пластин + вся геометрия и особенно отбортовка). Как следствие есть решения, в которых лопасть движется без рыскания. Т.е. идеально устойчива, в обтекающем потоке.
В 4-м номере МПО содержится подробная информация о выборе ласт. Статья называется "Краткий обзор современных ласт". Выполнена специалистами O.ME.R., т.е. профессионалами от одной из ведущих компаний производителя оборудования, снаряжения и вооружения для ПО.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 11:36
Вот кстати в соседней ветке выложили видео-ролик, так там можно отчетливо посмотреть технику гребка "как не надо делать", на примере дядечки в трусах..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 19:02
Иной раз от плавников много чего другого требуется, кроме выполнения банальной пропульсивной функции. Иногда так расставляешь все гребущие поверхности, шо прямо и самому страшно смотреть. Например нужно перманентно стоять на месте в сильном прибое, как показано в фильмах Лагутина, а иногда в значительной степени требуется использование плавников, как рулей и только (не любые модели с такого рода задачами справляются одинаково хорошо). Особо важно бывает прост зависнуть и толще воды и не перемещаться ни в каком направлении... или может быть предельно понизить скорость какого-либо перемещения.
Просто пропульсивные возможности испытать легко. Любым гаджетом можно измерить скорости, ускорения и время прохождения любой дистанции, для выбранных моделей ласт.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 20:30
В последнее время стал ходить на лодке на большое удаление от берега, очень часто, особенно по мысам, встречается сильное течение мои ласты буша мундиал компелишн просто гребут на месте. Выдыхаешься за пару нырков, принципе по глубине они меня более или менее устраивают но при малейшем течении становятся просто нулевыми.
Пробовал лагутинские лопасти на колоше омер стингрей, результат получше но незначительный, в связи с этим подумываю о карбоне, думаю взять анаксы, кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 01:23
Ещё раз о технике
