Текущее время: 13 окт 2026, 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 14:19
sfx писал(а):
хватит и того что я уже подксазал (см страницу назад) формулу перспективного роллера ....имеющий мозг сам по этой формуле начертит ту же схему что моя...
НЕ только начертит..., думаю Вланик уже все просчитал, все кпд..., копец твоей яхте, она уплывает в Сочи... :D
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 14:21
не .... я ошибался дцать страниц назад ... Николаичю не дано делать нормальное юзабельное оружие для ПО в принципе...технические курьезы с кпд для басика это не то ....
так что эта яхта пока остается у меня в заначке :lol:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:02
Вот вам ишо запатентованый девайс...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:20
Что-то я не врубаюсь, как тут может трос работать при выстреле? Нет идеи. В dreamair использована интересная но не очень рабочая Идея, здесь пока не вижу.
Вланик, какой у тебя кпд для dreamair получился, скажем для метровича и гарпуна 8Х140 ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:29
да банальный шприц тяги через трос давят на большой поршень а гарпун в виде малого поршня вылетает с ускорением....делал я такое при все ещо разумном но очень большом количестве резины пуляет как однотяговый арбалет...никакого ускорения НЕТ И НЕБУДЕТ
потому что бог гидродинамики сжирает на потерях все кирпичи...
да может быть если навалить раз в 4..5 резины больше скажем кг 800 на большой поршень ускорение может быть и будет... но кому такое курьезное ружье надоть *PARDON*
пока зарядиш все дно киричями выложиш и море выйдет из берегов да и под такие силы
констуктив ружья должен быть сверхмогучим тяжелым и дорогим... да и то не факт что ускорение таки будет существенным
на фото мой шприц ака гидрололлер :lol: по такой же схеме по сути как у этого болгарина Владимир АБВ если ссклероз не врет его ник
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:42
[/quote]
Я после роллера с рычагом "проходил" гидропневмат РПС-3, намаялся с ним: переделал ствол и ресивер из нержи, более толстую резину-шланг на ствол поставил,чтоб сильней давление качать, пуляет здорово!, но всего первые 2-3 выстрела. Потом сальник-резинка на гарпуне гробится и копец охоте, несколько хороших трофеев терял и отправил в музей. Хотя в этой схеме КПД выше чем в "шприце".
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:45
кстати как вам вот такой концепт телескопический пневмослинг ) чем дальше летит тем выше у него скорость
если конец копья 6мм а колена по 2 метра чтобы бить на 10 метров ..слинг будет из 5 колен где самое толстое 14мм диаметра трубка..
если наконечник пуля или слиптип ..вроде бы должно бить прицельно..
какие будут мнения у почтейнейшей публики ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:50
Володя в моем гидрошприце уплотнение не по гарпуну..а по поршню в тонком стволе..поршень привязан за верёвочку и поэтому из открытого ствола не вылетает.. ты же знаешь я признаю только заднюю привязку... Привязку за бегунок готов терпеть только в коротких пневматам ибо ими не надо стрелять далеко и очень прицельно...ну а про переднепривязные и так знаешь что я думаю
Пс
Этот мелкий поршень в стволе и выталкивает гарпун
Последний раз редактировалось sfx 05 мар 2020, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:53
А зачем такие потуги? До 3-3,5 м простой италопневмат рулит. Если дистанц. больше - средняя рыба погнет..., групная вырвет из рук, сложн.технич.реализация...мимо кассы...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 16:01
Потуги в том смысле что дистанция стрельбы не ограничена баллистикой и возможно суммарная скорость прохождения длинного пути пусть в 10 метров будет выше чем по балистически...чтобы слинг не сломала рыба слип-тип..в принципе технически я пока не вижу проблем в реализации этого
