Текущее время: 13 окт 2026, 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:03
Если мне покажут доступный пневмат, который либо даст такое же разгонное усилие, либо способен передать гарпуну такую же энергию, либо просто пульнуть такой гарпун лучше - я с удовольствием обзаведусь таким пневматом.
у меня кстати есть идейка как италопневмат оборудовать подкачкой - поместить внутрь ресивера шланг и после зарядки подкачать туда воды рычагом. узел подкачки думаю не должен получиться сложным и дорогом. такую штуку и безпоршневку можно внедрить,
я что видел - как качают воду в ствол гидропневмата, как сжимают объем ресивера в маресе, а тут шлан всунул - штуцер с краном вывел и качай насосикос рычажным сколько хош...
Можно и условный шланг...Но обычно ставят поршень между стволом и ресивером...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:08
Кому то нужен полутора метровый роллер, а кому то хватает 60 сантиметрового пневмата...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:17
https://m.youtube.com/watch?v=LlFmEAbdYd4
Даже не знаю *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:21
Вот он...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:23
Бери, не раздумывай! 7мм гарпун - самое то для дальнего выстрела Изображение
Все роллеры в басике порвёшь!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:35
Мой ластоногий друг! Есть протоколы соревнований - это документ, не видео! Согласно этим протоколам с 6 метров от конца гарпуна за 2 с чем-то минуты брали 3 бутылочки 0,33 литра. С проныром, перезарядкой, возвратом к рубежу... Из пневмата. Да-да, из Дороганич-130 *YES*
Там чуть в сторону выстрел или у цели гарпун не будет иметь энергии и будет рикошет. Еще раз: это протокол соревнований, документ.
Если ты или кто угодно другой с любым, подчёркиваю ЛЮБЫМ резиномоторным ружьём сможешь не то, что на время, а хотя бы просто 3 раза подряд попасть с такой дистанции и пробить насквозь 3 такие бутылочки... *SCRATCH* :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:38
Хотя Дроганич начал на 10 лет позже меня, но он успел захватить ту школу стрельбы...И у него есть очень поучительный ролик, как его учили стрелять...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:42
Мой каннибал Ганнибал! Ты забыл добавить: 1) Не за 2 с чем-то минуты, а за 7 мин 15 сек (тактика выбора большой дистанции и неспешной сосредоточенной стрельбы принесла Грише первое место); 2) с тонкой леской вместо линя; 3) гарпуном 8мм, а не 7мм, и уж тем более не 6,25 мм. 8мм на 30% тяжелее, чем 7мм и ГОРАЗДО меньше изгибается дугой при зарядке; 4) в спокойной воде бассейна без течений; и 5) пробить бутылочку - это не 30-40 см плоти и костей.
Или тебе ружье нужно, чтобы поцарапать тунцу глаз?
Из трех человек, стрелявших на дистанции 6 метров, только один подстрелил 3 бутылочки, остальные двое - ни одной. Все трое - ученики Дороганича (Москва ЦСК ВМФ), и наверняка стреляли из того же Дороганич-130.
http://www.doroganich.ru/news/73/
А для кого-то и две мишени уже хороший результат, потому что на самом деле хороший выстрел - это результат не одного дня самостоятельной работы "над ошибками". Как правильно взять упреждение при выстреле? Куда целиться на самом деле, чтобы попасть в центр мишени? Как стрелять - на вдохе или чуть "выпустив пар"? Насколько у меня хороший прицел, или все-таки его доработать? Леска сволочь или не совсем? Хорошо ли перегрузиться или все-таки сохранить положительную плавучесть?
Повторяю: возьми хоть Дороганич-130, хоть Пеленгас-140 с нормальным охотничьим линем и застрели плотную мишень с 7 метров.
P.S. Еще тут про усталость резинок от трусов тяг после получаса охоты что-то писали. Так вот, выстрел после 45 минут выдержки в заряженном состоянии - по плотной мишени на дистанции 8 метров гарпуном 8,5х1700, три тяги 14,6 мм @ 380%. Это даже не роллер или инвертер, это обычный арбалет! И это не по бутылочкам стрелять с 6 метров на излете гарпуна:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 10:18
вот лучше бы он в этом тесте наоборот сперва стрелял без мариновки а потом с мариновкой, а так тест ниочем. ну а в целом стреляет неплохо...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 11:42
Так я давал ссылку на такой тест из этого же ружья как раз как ты хочешь, к таблице что ты утащил, когда критиковал ту табличку, ищи, там все есть за табличкой...
