Текущее время: 13 окт 2026, 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 11:13
Маленько скорректировал расчет, учел коэффициент растяжения тяг и добавил два ружья из теста (см. предыдущий пост и результаты в табл. на стр. 168).
Bleutec Nemesis 140:
Разгонная длина около (180-35)/3,5*2,5 = 104 см. Три пары 16 мм тяг @350% дают усилие 3*67=201 кгс, которое в конце разгона падает до нуля.
1,04 * 201/2 * 9,8 = 1020 Дж
Масса гарпуна 8х1800 = 706 грамм
Удельная работа, приложенная к гарпуну = 1,45 Дж/грамм
Pelengas 140:
Разгонная длина думаю около 125 см. Усилие зарядки 30 кгс, неизменно на всей длине.
1,25 * 30 * 9,8 = 368 Дж
Масса гарпуна 7х1450 = 435 грамм
Удельная работа, приложенная к гарпуну = 0,85 Дж/грамм
Aire 115 Engendro Tovarich (#17 в табл. на стр. 168):
Разгонная длина думаю около 100 см. Усилие зарядки 35 кгс (давление 26 атм, ствол 13мм), неизменно на всей длине.
1,00 * 35 * 9,8 = 343 Дж
Масса гарпуна 7х1400 = 420 грамм
Удельная работа, приложенная к гарпуну = 0,82 Дж/грамм
Abellan 120 (#35 в табл. на стр. 168):
Разгонная длина около (140-35)/4*3 = 79 см. Две пары 16 мм тяг @400% дают усилие 2*85=170 кгс, которое в конце разгона падает до нуля.
0,79 * 170/2 * 9,8 = 658 Дж
Масса гарпуна 8х1400 = 549 грамм
Удельная работа, приложенная к гарпуну = 1,20 Дж/грамм
Это теоретический расчет. ;) :lol: Обрати внимание, что при тестах в бассейне ружье стреляет сразу, тяги не находятся в заряженном состоянии 1-2-3-4 часа, как это бывает на охоте.
На практике, мы сталкиваемся с усталостью тяг, с удлинением тяг сразу после начала использования от исходной длины (из-за чего их иногда повторно подрезают), с отрывом гарпуна от тяг еще до их полного сокращения, с гидродинамическим торможением тяг при сокращении, с изменением свойств тяг в процессе эксплуатации, истиранием, растрескиванием (ультрафиолет, вода, перепад температур, механическое трение), несимметричным растяжением тяг, растягиванием дайнемы зацепов. Есть еще потери энергии при расположении тяг не вдоль гарпуна, например, в случае кольцевых тяг, есть еще трение гарпуна по направляющей, если тяги с силой прижимают к ней гарпун. Есть потери на трение тяг по самому ружью. Это на вскидку. Сколько в реальности передается энергии от затраченной на растяжение тяги гарпуну, скажем через 1-2 часа поиска рыбы - никто не знает. Но уж точно не расчетное количество.. Потом, при использовании длинного и тонкого гарпуна, характерного для классического арбалета, есть плохо прогнозируемые потери за счет vipping эффекта.
Резина - очень вариабельный материал, сам знаешь. Бывают тяги, растягиваемые, вроде бы, с одним усилием - это именно та энергия, которую ты считал, но сжатие у них, выстрел - разные. Потому, что очень разная бывает скорость сжатия резины (внутреннее трение или просто особенность сорта каучука, технологии изготовления тяги, диаметра внутреннего отверстия - не важно).
Считать потенциальную запасенную тягами энергию - это не серьезно. Имеет значение только кинетическая энергия гарпуна в момент его отрыва от тяг при разгоне. Причем, не для новой, только что поставленной на ружье тяги, а, скажем, через 2-3 недели охоты и после 2-3-х часового ожидания рыбы с заряженным ружьем.
Поэтому, имеет смысл учитывать только начальную скорость гарпуна и считать кинетическую энергию с учетом его массы. Опять же, стреляя не сразу после зарядки новыми, свежими тягами!
Применительно к роллерам и инвертерам нужно еще учитывать потери на роликах и блоках. Особенно на роликах, сколько там теряется тоже непонятно.
Конечно, можно сказать, что приведенные мной потери незначительны, но это будет голословное утверждение.
Что там долетит из этой кинетической энергии до мишени и как уже эту величину измерить - вопрос второй.
Это не значит, что резиномоторные ружья плохие или я к ним отношение изменил - просто смотрю на проблему беспристрастно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 12:22
Во в нашей деревне старожилов прибыло!!! *BRAVO*
На самом деле очень радостно вновь смотреть на разносторонность рассматривания любого вопроса с неординарностью мышления...можно сказать что даж соскучился *THUMBS UP* *PARDON*
..выше перечитывая заметил что пытаясь наростить например мощь проскальзывают идеи ставить более толстые тяги и т.п..както забывается практика былых лет и сломанные копья например..
- что набор техже 14х тяг в "холодное" время(ниже +15) затмевает результаты техже 17.5 тяг не говоря о более толстых..
- попытки использования макс. растяжения тяг ведут к никчемности по точности опятьже при усталостном варианте короткие тяги в полном проигрыше тягам с меньшим коэф. растяжения..
- пытаясь воткнуть верёвку в тягу забывают что большее отверстие в макаронине даёт наилучшие результаты(правда изнашиваются в разы..)
и многое другое..
Как итог говорят об одном ,а на практике простого арбалета всё сводится не к максимальному растяжению,а подгоне длинны тяг пока гарпун не будет ложится в одну точку на короткой и макс. для него разумной дистанции(и эти тяги используемые в охотах, ну никак не выглядят коротышами тяг в басике..)
Это к тому что роллеры и блочные системы это ещё совсем только младенчестские шажки которые ой как нужно закалить в практике и именно на основе практики попытаться описать и развить.
Любое испытуемое детище нужно приводить макс. к схожести со сравниваемым,если нет.. тогда (как замечено выше) использовать только скоростные величины гарпунов на вылете и самое главное - последующий путь затухания скорости на дистанциях и вибрационные отклонения.
..приращивание мощи будет постоянно требовать утолщение гарпуна,как следствие борьбу и уходы от отдачи..увязывание громоздкости с эргономикой ружья и т.д.. *SCRATCH*
Но живость тем и то что есть ещё люди творческие не может не радовать.. *YES*
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:03
Ты забыл добавить. Это теоретический расчет практика, который сопоставляет его результаты с собственным опытом и результатами тестов.
А дальше ты читал? Там есть выкладки про КПД, который как раз и учитывает все описанные тобой потери. Если подставить КПД арбалета = 60%, то результаты очень неплохо соотносятся с реальностью.
Купи уже наконец себе длинный пневмат, постреляй, потом пообсуждаем как два практика *DRINK*
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:25
Вполне неплохо прогнозируется.
Пневмат ты тоже подкачиваешь, пока не станешь попадать?
Многократными подрезаниями тяг занимаются те, кто не знает какую максимальную нагрузку можно приложить к гарпуну такой-то длины и такого-то диаметра, чтобы не проявился vipping эффект (сопромат рулит!). А зная эту максимальную нагрузку, достаточно собрать 2-3 разных сетапа для разных условий охоты - естественно, не превышая её.
Если переходишь на тяги другого производителя или попалась неудачная партия - вносишь соответствующие корректировки.
Например, максимальная нагрузка, которую воспринимает гарпун 7,5мм x 1700 без проявления vipping эффекта - две тяги RA 16мм @370% (рекомендация Роба, подтверждаемая расчетами). Такую же нагрузку дадут три тяги 14мм @350% (получено расчетным путем, подтверждается практикой).
А вот три тяги 16мм фирмы Sigalsub @400% (как в ружье Абеллана) уже уверенно разгоняют до максимума гарпун 8,5мм, что также получено расчетным путем и подтверждается небезызвестным арабом, снимающим видео отстрела своих ружей в бассейне.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:52
1) Я, вообще-то тоже практик ;) И насколько падает усилие на тягах тоже не на калькуляторе оценивал. Иногда, помню, разряжаешь арбалет и просто физически ощущаешь, насколько упало усилие. Не на 3-5%, а больше, по ощущениям *SCRATCH*. Вообще, всякие умозрительные оценки КПД, вайпинг эффекта, что с тягами происходит... - это поэзия ;) Учитывать надо только скорость вылета гарпуна. Только она показательна! Причем, повторяю, не на новых, а на использовавшихся 2-3 недели тягах и обязательно выдержав их в заряженном состоянии 2-3 часа.
2) У меня был длинный пневмат - Сирано-970. В доисторические времена. И я был им очень недоволен. Что интересно, в бассейне, вроде было все нормально, а в море - пукалка.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:13
Тебе совет нужен или просто поп..ть?
1) Купишь 130 или 140 пневмат с 7-8мм гарпуном - будет пукалка немного помощнее. Слабее чем хороший 2-х тяговый арбалет (ну или примерно на таком же уровне, если стесняешься сильно растягивать резину).
2) Хочешь чтобы мощно, понятно, надёжно и кайдово (чтобы в случае чего можно было оглоблей от бандитов отбиваться) - бери Bleutec Nemesis 140.
3) Хочешь что-то полегче, покороче и более универсальное - возьми MVD Inverter Roller Predator Zeso 110 Limited Edition. Если боишься проблем с негабаритом - договорись с Бергом о покупке ружья без гарпуна, найдешь здесь. Сомневаешься в возможностях гарпуна 7х1500 - попроси Диму Мелехова дать пострелять из его инвертера, это практически такое же ружье.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:19
Советы мне не нужны :) Ружья у меня есть, тратится на них дополнительно не планирую. Если уж мне их возможностей не хватит - дополню опытом работы в воде, раньше помогало ;)
Ни разу не спрашивал коллег на научных конференциях: "Вы суда по...деть пришли?". :D Мда-а.., "Стиль дискуссии важнее предмета дискуссии" (Г.Померанц) ;)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:29
Вот, я не знаю, какое бы ружьё я в итоге взял: 140 см Pelengas, 140 см Nemesis или, например, инвертер. С учётом совокупности всех критериев.
Советы мне не нужны ...
*THUMBS UP*
Опомнись, ты не на научной конференции.
Но если ты на научных конференциях ведешь себя так же - только критикуешь, что здесь что-то не учли, слабопрогнозируемое не спрогнозировали, ничего конструктивного не предлагаешь, а в качестве аргументов трясешь своими трофеями, то рано или поздно они зададут тебе такой вопрос. Возможно в более мягкой форме.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 16:19
... Вообще, всякие умозрительные оценки КПД, вайпинг эффекта, что с тягами происходит... - это поэзия ;) Учитывать надо только скорость вылета гарпуна. Только она показательна! Причем, повторяю, не на новых, а на использовавшихся 2-3 недели тягах и обязательно выдержав их в заряженном состоянии 2-3 часа....
Что-то ты нас, Борис, совсем запутал…Сам соловьем разливался про свои сомнения и поэзию, теперь на скорость вылета переключился…Чем ты её мерять будешь и главное, зачем? Любишь своих тунцов – так оцени пробитие «тунца» на 6-7 метрах на коврике…и кучность зацени ДЛЯ РАВНЫХ по МАССЕ ГАРПУНОВ. (Важней энергия гарпуна перед самой целью, а не твоя скорость вылета…, хотя они и связаны, но мерять надо не на том метре…, а проще по пробитию, без всяких камер…).И не надо ничего выдумывать, никто тебе тяги по 3-4 часа и их старение не обязан выдерживать…Тяги люди меняют, можно на каждую охоту, это расходники…Нужна простота критериев оценки, а сомнения у каждого найдутся.
Похоже, фыркающий «кит» с 9мм гарпуном ещё не скоро найдется, хотя «слонов» в пампасах давно навалом. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 16:46
Не я же привожу методики расчета, имеющие мало отношения к реальной жизни. Одни проводят тестовые стрельбы на новых, не "уставших" тягах, а на охоте так не будет. Другие механически считают потенциальную энергию, считая, что она при выстреле вся перейдет в кинетическую или "на глазок" делают поправку на КПД...
Если уж нас интересует сколько потенциальной энергии, накопленной ружьем, реально перейдет в кинетическую - оценить это можно только по скорости гарпуна в момент отрыва от ружья. И никак иначе. Как эту скорость зафиксировать? А откуда взялись значения в таблице, тут приводившейся на 168 стр?
Что же насчет пробития.., так гарпун 7х1650 из вполне слабого ружья с 3х14,5 насквозь шьет 30-40 кг тунца с 4 метров. С нормальным, острым слипом, конечно. А не прошьет, так и не нужно - слип внутри зафиксируется, не выдернешь. Сколько раз было. Так что, если бы меня "немощь" собственных ружей беспокоила... :D Дальнобойность при той же точности и простоте эксплуатации - да, хотелось бы увеличить.
С моей стороны это познавательный интерес. Конечно, вызывают чисто научное неприятие неверные методики оценки или игнорирование каких-то значимых факторов. А аргументы я приводил.
