Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет из карбона или из дерева?как правильно сделать в
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 19:00
Падало неоднократно,лак царапается и всё.
На днях отчистил старый лак,покрыл новым матовым. Лучше чем новое! :D
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 21:40
Вот нашёл,вроде новое из Греции. Сидят на Крите в г.Хания. Лавка называется UNDER PRESSURE.
Рукоять как у BLUE TEC ,а ствол на BLUE GREEN очень похож.
Характеристики: Monocoque carbon body
100% carbon fibre construction
Length from 100cm up to 120cm
Reversed stainless steel trigger mechanism - made out of 304 and 316 grade steel.
Spear length from 140cm to 160cm
recommended spear diameter: 7,25mm
Two 17.5mm or three 16mm elastic bands
Free selection of reel
the Mitos No4 is suggested as seen in the photographs
(stainless steel with synthetic resin axle)
The grip can be custom moulded
to the client's palm anatomy
http://www.underpressure.gr/en/index.shtml
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 20:35
А знаете, какая в ружьях ещё есть важная характеристика. Это их вес. По весу можно сказать много о ружье. Например какова примерно будет отдача и т.д. Жалко только, что никто из производителей вес не указывает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 23:10
Алсвет!
Вот немного по оснастке Джокера.
110 doppio elastico da 16 mm asta da 6,5 mm cm 150
Joker410: 1950 gr.
Asta 150 x 6,5 mm 385 gr.
1° Circolare 16 lungo 56 cm.
2° Circolare 16 lungo 59 cm.
Joker410: 1950 gr.
1° Circolare 17,5 lungo 56 cm.
2° Circolare 17,5 lungo 61 cm
95 doppio elastico da 17,5 mm asta da 7mm cm 130
Joker410: 1950 gr.
Asta 130 x 7 mm 385 gr.
1° Circolare 17,5 lungo 48 cm.
2° Circolare 17,5 lungo 53 cm.
Asta-это гарпун.
1° Circolare-первая кольцевая тяга.
2° Circolare-вторая кольцевая тяга.
Приведены варианты комплектации с разными гарпунами и диаметром резины.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 23:39
Алсвет!
Вот у тебя неподалёку,вроде как и ничего. Может знаешь,что и как?
http://mfishspearguns.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 14:12
Не, впервые увидел этот сайт. Если интересно моё мнение. - Я у самоделкиных остерегаюсь ружья(да и что либо) покупать. И не потому, что они хуже(возможно даже лучше) серийных. А вот почему, допустим(только для примера) сломался у меня триггер, открываю гугель - тригер Riffe - щелчёк мышкой и через неделю тригер у тебя - идеально вставлен на своё место. Теперь ружьё самоделкина - начинаешь его, самоделкина, искать, повезло если найдёшь. Нужен тригер - какой тригер? какое ружьё? да я таких уже не делую, ну хорошо только для тебя, ну ладно согласен за двойную цену. Повезёт если через пару месяцев пришлёт. Но на старое место он скорее всего не влезет. Ну что я не прав? И вообще ружьё по картинке покупать - это кот в мешке.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 15:23
Так то оно так! Но я имел ввиду,что можно связаться и всё узнать из чего и сколько стоит? Да и триггер можно запилить при изготовлении какой пожелаешь Риффе,Неил-Тек да любой в принципе какой нравиться.
Зато можно исполнить любой каприз под себя! :roll:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 20:36
Вот через переводчик с иврита.
Сделано из красного дерева Ruby Blue White - качество ружей очень высокое , которые делаются вручную ..
Эти ружья я изготавливаю все размеры по выбору охотника.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 09:18
Да оставь этого бедного парня, кстати ружья он делает из махагони. Обрати внимание на итальянцев - проверенный вариант. Тотем саб, судя по размерам на которые ты обратил внимание я тебе не предлагаю, но есть абелан, дапиран, да и у Андре многие покупали.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 17:14
Kulibin писал(а):
Доставка ружей в Украину курьерской службой ЕМС прямо к дверям стоит всего 35 евро - и это ружье oceanborn 125 sm.
Глянул я на этот оушенборн 125... Здоровенная "дура" аж на три тяги... Ты с ним в Крыму охотишь?
