Текущее время: 13 окт 2026, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение подводных компьютеров
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 08:50
Благодарил (а): 22 раз.
Ну не знаю какую инструкцию ты читал... Он на дайв активируется автоматически при превом нырке. При всплытии на поверхность начинает считать время, мигает индикатор, как погаснет, можно нырять, но я еще жду, потом только ныряю. Кому нужно выложу инструкцию тут через слил ру.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 18:08
Какую удалось в сети найти, ту и читал))
В общем в результате был куплен Д4, получилось дороже, но я доволен. Хотя для полной объективной оценки цена-удобство-функциональность хорошо было бы F10 в руках подержать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 21:23
У Виталика (Vital V) такой, можеш у него подержаться. Я Ф10 в руках вертел, мне понравился.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 07:57
SMi
Спасибо за инфу. При случае, обязательно попрошу.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 15:06
Вот подробная инструкция на аерис ф 10 на русском. Может пригодится кому.
Будет доступна для скачивания 10 дней после последнего скачивания http://zalil.ru/31572279
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 00:23
Благодарил (а): 3 раз.
Друзья-подвохи, подскажите.
Купил новый Aeris F10, после тестовой нырялки заметил,что при нажатии на кнопку подсветки экран светится неравномерно, явно просматривается потемнение(конденсат?). Все функции работают. t воды была 3град, t возд.0град, в машине 23.
Прошло два дня, потемнение уменьшилось, но настроение не улучшилось.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 22:14
Здравствуйте ,имел опыт эксплуатациии beushat mundia отдал обратно по гарантии хотя в общем комп нравился ,был серьезный глюк ,сейчас стою перед выбором mares apneist или suunto d4 ,определится должен до понедельника. Если можно подробно ,кто имел опыт эксплуатации , с момента перед погружением и заканчивая всплытием , по этапно ,что именно показывает на экране и т.д. и т.п. Какая возможна засада с этими компами. Читая инструкцию к suunto заметил что нырок начинает считать с глубины 0.5 метра от поверхности,а если лежишь на воде руки опущены причем сам тоже малость притоплен получается ни как не менее 60см ,а если волна ....... Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 23:23
Благодарил (а): 104 раз.
Пользуюсь Д4 уже 2 года- использую и для охоты и для дайвинга и для тренировок в бассейне- прибор устраивает полностью- по алгоритму работы- на поверхности показывает Surf time- время после нырка, а вот реально начинает считать нырок примерно с 1,2 м т.е. запись профиля он ведет с самого начала, а реально с режима Surf в режим нырка преключается только с 1,2 м- это я заметил тренируясь в бассейне где дно имело уклон.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 16:52
Спасибо Максим за ответ ,еще раз детально прочитав инструкцию суунто понял что ошибался на счет с 0.5 метров на нырке , счет с этой величины действительно ведется но на всплытии ,т.е.когда до поверхности осталось 0.5 метров он начинает считать отдых на поверхности. Из всего что я понял про марес и суунто это то что оба компютера не уступают друг другу и каких то явных недостатков не имеют (короткий ремешок и т.д. и т.п. не в счет) жать по тестить их не получится ............. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 23:41
В Суунто длинный ремешок, удлинитель и защитная пленка в комплекте. Из плюсов - матричный дисплей (логбук на нем выглядит шикарно), возможность использования для дайвинга (если вдруг нырять с баллонами начнешь), небольшой вес. Минусы - пластиковый корпус, стекло более подвержено царапинам.
У Мареса крепкий корпус и стекло, но при этом заметно больший вес. Ну и дисплей попроще. Защиту на стекло и удлинитель ремешка придется покупать отдельно (штатный ремешок короче, чем в Суунто). Кроме того есть Немо Эксель: не намного дороже, но есть функция декомпрессиметра (может пригодится когда-нибудь).
