Текущее время: 13 окт 2026, 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Привязка линя на арбалете
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 16:13
Юрий писал(а):
Тогда надо проткнуть гарпуном рыбу насквозь, развернуть гарпун и как иглой в тоже отверстие спокойно вытаскиваеш!
Не всегда помогает. А если рыба линь перекрутила несколько раз. Легче карабин расстегнуть и быстро линь вытянуть через рыбу вперед по гарпуну, чем обратно иглой протыкать.
АПБ писал(а):
Карабин стучит по стволу.Я-за узел....
Под ружье полоску неопрена толщиной 1мм и все дела. Хотя у меня не стучит.
Я за карабин. В перчатках змм в холодной воде узлы вязать (тем более если чуть штормит) не в кайф.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 17:25
Trout писал(а):
Я тоже за узел. Карабины (как и амортизаторы при наличии катушки) - лишняя деталь.
Ну если рыбу каждый раз снимать через гарпун...
если с другого конца - заколебаешься узлы вязать...
С карабином рыба снимается за пару секунд...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 18:59
Я рыбу в 95% случаев снимаю через гарпун. Узел развязываю, если совсем жопа.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 19:32
Trout писал(а):
...Карабины (как и амортизаторы при наличии катушки) - лишняя деталь...
Не соглашусь.
1. Когда используешь карабины и аммортизаторы, то ничего не стучит, т.к. есть натяжение в системе.
2. Аммортизатор нужен исключительно с одной целью, - четкое срабатывание линесброса. И ежу понятно, что на деле аммортизатор ничего по настоящему не аммортизирует.
3. Ни что не сравнится со скоростью отцепления и надежного прицепления в перчатках с карабином. А без перчаток не охочусь даже в теплых морях. Кораллы, актинии и т.п. подвоха с голыми руками быстро могут "отправить на белютень".
Испльзую привязку несколько отличную от принятой среди многих подвохов. Может поэтому не стучит?
И веревка идет прямо от катушки. Поэтому нет полета веревки с карабином и аммортизатором. Летит только полтора оборота монолиня. Ничего лишнего не тормозит полет гарпуна.
P3150002.JPG [ 53.1 KIB | Просмотров: 9845 ]
P3150001.JPG [ 121.9 KIB | Просмотров: 9845 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 19:44
А я стараюсь линь от гарпуна беречь от костей рыбы: если рыба на лине ближе к гарпуну - снимаю через гарпун, если ближе к амортизатору - через карабин.
Костя, у тебя один карабин (между амортизатором и тросом катушки) - лишний. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 20:04
Зачем тогда ставить такой?
он должен соответствовать основной рыбе... лучше пусть мягче, чем жёстче...
Без амортизатора рыбе бы чаще удовалось порвать себя и уйти...
А вот перчатки в первую очередь нужны для зарядки...
У меня тоже было в этом месте крепление линя, там было колечко, чтобы можно было использовать вместо катушки крепление к бую.
Да, нет полёта карабина с аморт. , но зато теряем на времени зарядки...
Лучше уж покомпактнее карабин и аморт. и быстрая зарядка...
Последний раз редактировалось TAYGA 15 мар 2011, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 20:08
Два варианта или у тебя в 95% рыба остаётся на гарпуне или ты не пробывал использовать карабин... :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 20:17
...один карабин (между амортизатором и тросом катушки) - лишний. ИМХО.
Согласен. На снимке 75-й Х-Фаер, который я использую для "дуремарства" в пресняке. Там же вообще ничего никакой роли не играет. Считай каприз художника.
На 105-м, который оставил в Испании, там просто веревка привязана к петле аммортизатора при помощи альпинисткого узла "булинь".
TAYGA писал(а):
...он (аммортизатор) должен соответствовать основной рыбе... лучше пусть мягче, чем жёстче...
Тебя обманули. Чтоб порваться об гарпун рыбе достаточно просто веса гарпуна.
Согласен с Trout-ом, что для удержания рыбы вполне достаточно катушки, а аммортизатор в этом процессе просто лишняя деталь.
Последний раз редактировалось KKK 15 мар 2011, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 20:22
А особенно приятно завязывать узелок будет в 5ти мм. перчатках при воде 13гр да в нордостик уух. Не разу за 12лет охоты не снимал рыбу через карабин,поставил его исключительно для ох.в камнях на глубине и то редко пользовался, головой надо сперва думать, прежде чем в (жёпу)стрелять!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 21:11
Не на гарпуне, на лине...
С катушкой да...
тогда тем более, такой аммортизатор ещё один каприз художника... :)
