Текущее время: 13 окт 2026, 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Какое ружье купить на пеленгаса ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 01:22
Телефон: +79787672999
бери 80-85 этого вполне. А производитель нуууу тут хз, как в руке лежит так и смотри сам. Тяги у всех на год, механика примерно одинакова, рукоять основное, чтоб не давило на пальцы, на кости руки, удобно спуск, желательно что б линесброс металл, можно рассмотреть и 75 ружжо.
Все не просто.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 09:15
Victor писал(а):
Подскажите какое ружье купить на пеленгаса ?
Любой из арбалетов длиной от 75 до 100, на 75 обязательно две пары 16тяг , иначе будет плохо пробивать чешую даже не крупных пиленгасов ,если охотится в чистой воде. Арбалеты длиной 90-100 можно использовать и с одной тягой , оптимальная длина ствола на пиленгаса всё же 90см , для любой прозрачности..
Дальше я бы сделал следующее , взял в магазин перчатку 5мм. в которой собираюсь охотиться ( как правило весной или ранним летом , в прохладной воде) и одев её на руку, попробовал бы какая из рукояток арбалетов удобнее лежит в руке , палец должен дотягиваться до курка с запасом, а спуск должен быть лёгким. Не стоит обращать внимание на слишком дешёвые модели . Остальное уже не так важно , так как все арбалеты ,надо дорабатывать уже после покупки . В идеале купить арбалет без тяг и гарпуна , а их потом подобрать согласно условиям в которых будет вестись охота ....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 22:37
Телефон: +79788505880
krakin прав не меньше 95 для моря. Исходи из того где ты больше ныряешь пресняк либо море. На какую рыбу охотишься. Плюсы и минусы ружей. Арбалет надежней но слабее и менее маневренный. Пневмат боле мощный но надежность хромает плюсом маневренность.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 21:19
две пары 16 тяг на пеленгаса !? одной 16 заглаза. если вода прозрачная то 90 или 100 арбаль, если мутная, то мне и с 60 пневмой заднерукой сложно управляться.. если хочется обдурить все условия , то тогда наверное чтото 85см. и если денег не сильно много, то чтобы гарпун изначально в комплекте был более менее нормальный.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 17:48
Благодарил (а): 793 раз.
Не возьмусь что-то советовать,дело очень и очень индивидуальное,зависит от многих факторов.Скажу только,что в районе Керчи,подавляющее большинство ПО стреляют пиленгаса и лобана из самодельных клапанников,или "буржуек."Длинна 55-70,часто трезубцами.Решающим фактором,думаю,является прозрак,который редко бывает более 3 метров.Очень часто приходится охотиться при видимости 1,5-2 м.Ни у кого не видел катушек...редко-пенопласт под цевьём.Всё устроено для быстрой поводки-времени на выстрел "в обрез".
— Ямамото Цунэтомо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 18:13
правильно пишут что всё зависит от условий охоты а самое главное от видимости если видимость вот от этого и надо оттакиваться при выборе
