Текущее время: 13 окт 2026, 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по слип-типу
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 15:27
То, что концевую напайку вырвало-очевидно. Но почему бегунок с такой скоростью ударил в шаркфин и так и остался на нем? Для меня это загадка.
P.S. Мопед не мой:).
Так как хозяин мопеда не рассказывает, как он засмотрелся на девушек на обочине и влетел в грузовик, можно точно говорить только о бегунке: тросик в бегунке ещё был, пока в нем двигался гарпун при выстреле, потом вырвало напайку. (или срезало тросик из-за загиба тросика). А вот причина, почему тросик зацепился и за что – это гадание на кофейной гуще: или за рельеф, или за muzzle, или при нырке слип слетел перед выстрелом (сработал тормозом).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:09
Хозяин мопеда говорит, что был выстрел в оченьбальшойрып-макрел, а потом рывок и увы и ах. А мне в это слабо верится. На мой взгляд слип слетел, зацепился за музл-рельеф и раскочегаренный гарпун вырвал потроха и зафиксировал бегунок на шаркфине. Но я со слипом не охотился никогда, вот и интересуюсь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 18:55
"Болшой рып-макрэл" не портит наш инвентарь об рельеф. Это делает болшой-рып-тунец.
Если это таки была макрель, то вырванный из тела гарпун могло развернуть сопротивлением воды. Видно макрелька так быстро стартовала, что трос порвался не за счет тяги за плавающий линь, а за счет сопротивления гарпуна в воде. Макрель может очень быстро стартануть.
П.С. Людям стоит верить. Если они, конечно, до этого на вранье пойманы не были. *BYE*
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 23:00
Наконечник был от Андре. Думаю брак, хотя вопрос конечно интересный-на какую рыбу он рассчитан.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 23:08
...от Андре. Думаю брак,..
С Андре это бывает.
М.Артамонов рассказывал, что заряжал ружье от Андре, в триггере оторвалась жопа бракованного гарпуна, - 4 ребра оказались сломаны.
Теперь у него другое ружье...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 00:46
Это просто твоя неопытность вот так проявилось. Что ты там не так сделал, что у тебя за что зацепилось - сейчас уже не поймешь.
"И опыт, сын ошибок трудных..." ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 09:38
Благодарил (а): 126 раз.
Вот сразу видно профессионала...., всё по полочкам разложил... :-D
Я не обидчивый......
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 10:16
Борис, читайте П.С. (вчерашний пост ККК 18.55), пишу еще раз-мопед не мой:))
У меня есть слип и гарпун ф7ммХ1400мм с резьбой от Сальви, но я ими так и не воспользовался. О чем пожалел. И окончательно понял, что нужна пушка под три тяги. Поскольку когда я увидел реальную рыбу, то понял все про европукалку. Захотелось спрятать ее за спину, сделать глупое выражение лица, часто-часто хлопать ресницами, сказать "Здрасьте" и присесть в реверансе :-D.
Пока хожу вокруг да около Riffe Competitor#3XS и слипа Мори;).
P.S. Кстати, приму в дар твое ружье :D
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 14:20
...Окончательно понял, что нужна пушка под три тяги. Поскольку когда я увидел реальную рыбу, то понял все про европукалку.
На последнем эфире А.Турухано с виртуально присутствовавшим в студии духом П.Карбонелла :) утверждали, что метрового европейского арбалета в тропиках достаточно. Для 50 кг тунцов :)
То же самое можешь увидеть с моими постами в комментариях к этому последнему эфиру. Я, как это услышал, был слегка шокирован =-O
Слабое очень! Если Competitor, то, как минимум, четвертой серии. Но и оно будет недостаточным. По хорошему, в тропиках нужны ружья пятой райфовской серии.
В любом случае, ружье для тропиков должно иметь полную габаритную длину не менее 150 см, массу без тяг и гарпуна не менее 2 кг, гарпун не тоньше 7,00 мм и не короче 160 см, обязательный слип-тип. Буек не менее 45 полных литров. Это минимальные требования.
Обрати внимание еще на слипы Ultimate neptonic system. Josh их неплохо сконструировал, там нет сварных элементов, из-за которых может нарушаться геометрия конусной посадки, одно ЧПУ и стабильно высокое качество. Единственное, бегунок их нужно обязательно менять на райфовский, который лучший из существующих.
P.S. И учись нырять!!! 25 метров должно быть твоей свободной глубиной. Помни, что начиная всплытие с 25-30 метров сразу после первого позыва на вдох, никакого блэка можешь не опасаться - кислорода останется достаточно (эмпирическое правило, верное, чтобы на этот счет не говорили разные "инструкторы").
Я не планирую продавать какие-то из своих старых ружей.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 14:24
Ну да. На Рача Ной весь тунец был ниже 25 метров... Нужна тренировка, а именно просто больше времени в воде.
Длина гарпуна имеется ввиду без наконечника?
