Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 07:31
Тяги на нём не просто длинные,а не понятно зачем такие длиные (ну у греков всегда и по своему),они 96 см,смело можно дециметр убирать минимум.
А по идеальному сетапу на него - мне кажется 7мм-170см гарпун и две 15 мм тяги минимум на 350-360 % будеть зверь по рифовой,и только один оборот линя.Как никрути,делали его из ружья под средиземноморку,Лектер правильно писал,и пытаться зделать из него трофейный монстр очень тяжело.Вот ролллер интересная идея.
Гарпун как ты написал "мини" 7мм-1560 туда просто не встанет-у тебя адаптер будет лежать наголове,а бегунок вообще на барели-откажись от этой идеи :-D .Минимум ,что можно попробовать 168 см,так как даже со 160см тяжело что то придумать.
Кстати по рукоятке проблем не замечал,перчатки замша,может был скольский неопрен у тебя?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 10:24
Если Пафос - оружие не для трофейной охоты, то и RA тоже. Ружья концептуально не отличаются. Однако из RA добываются трофеи на всех морях и океанах! Следовательно и Пафос годиться для трофейной охоты.
Один из вариантов брейк-эвея для Пафоса:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 12:18
По мне так - не вариант,а какой бред пикассо,ты представь на 140-вой дрыне возле головы будет карабин буйрепа болтаться,это то есть либо ты буйреп держишь постоянно в руке,либо свободной,либо у рукоятки.Либо просто "бошку" ружья от такой привязки болтает так,что "мама не горюй".
Тут друой вариан,я уже думал онём,ставить колечко,на место крепления катушки,и в него продевать амортизатор по аналогии с системо РА,на сайте у Берга это обсуждали.
А насчёт трофейности данного ружья,вопрос не в его концепции в принципе,а том что оно очень лёгкое,так как карбоновое,и с мощных тяг (гарпуна от 7,5 мм) большая отдача и подброс не пойми куда.Недавно разговоаривал с человек,много ездит по миру на сафари,так вот они пробовали сво базовые дюралевые РА заменить карбоновыми тоже РА,но потом вернулись к алюмини обратно,так как карбон сильно кидает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 13:23
Стрелял вчера с патоса-140 (карбон).
В заводской комплектации на 3 тяги по 16 мм. В общем полный КАПЕЦ!
Первым выстрелом большой палец выскользнул с этой гладкой пластиковой типа "анатомической" рукоятки и ружье просто вырвало из руки.
А сколько тебе другие говорили о значении веса ружья?! Говорил тебе: "Не покупай!!!". 2 тяги по 16 мм, работающие на максимально возможном удлинении, 7,00-7,25 мм гарпун со свесом 30 см, шаркфинами и 2 флажками, зацеп обоих тяг за последний шаркфин, обязательно катушка большой емкости для утяжеления ружья. Стрельба на 1 оборот линя.
И все будет нормально. Это оптимальная комплектация для этого ружья. Используй как запасное.
Из этого патоса-140 можно попробовать сделать роллер.
Интересно какая у него будет убойная дистанция стрельбы??
Больше, чем с двумя 16 мм тягами, или нет?
Отличная идея! Просто замчательная *THUMBS UP* Но учти, что тягу придется использовать 16 мм, не меньше. Возможно, даже, с преднатягом. Потому, что гарпун длинный и, потому, тяжелый. Подумай, как сделать несколько крючков с нижней части баррели для поочередного зацепа тяги. Это может быть не тривиальной задачей.
Я еще не озвучивал других путей доработки патоса.
Переделка его в аналог С4, с поплавком утончающимся к голове и снаружи покрытый карбоном.
На худой конец толстым слоем стекловолокна.
Все в сборе с гарпуном и тягами должно иметь полностью нулевую плавучесть, но массу самого ружья раза в два больше....
Ужасная идея. Трудоемкая слишком, по сравнению с переделкой в роллер. При том, что роллер 140 см даст очень серьезную мощность! С таким роллером можно в тропики на кого угодно идти.
vamforce писал(а):
А чем "кримпса" плоха. Он ее совсем немного "прикусил" Можно посмотреть Ваш "безошибочный" вариант?
Просунь свою дайнему спереди под штифт. И сзади штифта завяжи узелок. Не спереди штифта, а позади. Сплющь его пассатижами и вдави в фрезерованный проем до конца, чтобы наружу он совсем не выступал. Все! Это уже никто не выдернет. Проверено. Лучше используй не дайнему - она скользкая. И ее трудно прижать к голове ружья леской - так, чтобы она была натянута. Используй мягкую спектру.
А ты что сделал?! Кримпса торчит наружу, узел за ней торчит! Если уж хочешь использовать кримпсу, то возьми маленькую. Такие есть. Которую можно заглубить в фрезерованную полость.
Вот это что такое? Значит буй будет дергать ружье сверху за его переднюю часть? Фал можно цеплять только к задней части ружья! У самого линесбрасывателя. А не спереди или посредине.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 15:09
Это просто фото комплектации. :D Естественно в реальной зарядке break-away connector будет одет на скобу линесбрасывателя триггера как и у RA (а не на скобку в голове).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 21:18
Владимир, если вы такой специалст по системам гарпун-буй и комплектациям,то подскажите на нах это колечко из монолиня промежуточное??? И какую систему используете сами?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 21:40
Кстати Юрий Эль заметил, что они немного длинноваты, можно еще чуть укоротить..
Это твой кумир? по выделенному
Ну и вы конечно сразу же отправили им (Пафосу) "Молнию" на фабрику "типа какие они там лохи"?
Очень не тактично, обсерать людей, в бизнесе так не принято, но это с учетом того, если бы вы производили более лучшую продукцию...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 22:42
CHELROMA писал(а):
Владимир... на нах это колечко из монолиня промежуточное??? И какую систему используете сами?
Я по-прежнему думаю (может и ошибаюсь), что это фото комплектации (и согласен с Доктором, близко к голове нельзя амортизатор от «away» крепить). Его надо развернуть, как у RA в ролике:
--- http://www.youtube.com/watch?v=vzN1AIId6YM&app=desktop
Промежуточное колечко на фото только для наглядности (оно не нужно реально), чтобы показать отвод на буй-реп и амортизатор с буйком. ИМХО.
p.s. я не трофейщик (с катушкой и без охочусь), но в «break-away» вроде ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 22:54
Вот только места на линесбросе Пафоса для этого нет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 23:05
Т.к. Пафос проектировался для средиземки.
p.s. где-то видел (сейчас не вспомню где) на штырек линесброса Пафоса одевают резинку страховочную (для предотвращения схода “break-away» и/или удлиняют штырек линесброса.
