Текущее время: 14 окт 2026, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 20:36
Вес гарпуна (8мм) - 530г
Вес ружья (без катушки) - 1125г
Разница в 2 с лишним раза, этого как-бы достаточно *PARDON*
P.S. Вес гарпуна (9мм) - 670г
как бы а достаточно ли... как неохото думать и вспоминать... так плохо со скрипом это получаетсяя..
че там до выстрела импульс (m1 + m2)V
после выстрела m1v1 + m2v2.
поскольку общий импульс не меняется то обе части уравниваются
(m1 + m2)V = m1v1 + m2v2.
но до выстрела скорость была 0
и тогда уравнение примет вид
0 = m1v1 + m2v2.
либо m1v1= - m2v2.
но ведь летят массы в разные стороны поэтому наверно минусик надо убрать
m1v1= m2v2
пусть m1v1 это скорость и масса гарпуна а m2v2 это ружья
значит скорость ружья V2= (m1v1)/M2
дальше че - скорость гарпуна насчитали 24 мс - но это с учетом бесконечной массы ружья плюс охотника
но если например считать что масса у ружья 1125г то что получится ?
все дальше не соображаю... надо звать Вия точней Николаича... Николаич выручай, без тебя никак...
и вот кстати Дапиран вроде соотношение 1 к 5 считал оптимальным
и вот еще кстати -стародавние советы заморских охотников - они там советавали при выстреле руку с ружьем выкидывать вперед - оно вроде и точней от этого а может и гарпун получает больше энергии ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 20:41
Не для пелагиков. Это точно.
а это точно точно ? ктото так делал уже ?
может дело в реализации - сделать торчащую часть гарпуна чуть подлинеше и вязаться ближе к голове ружья и подальше от острия ?
или поломает в месте засверла под привязку ?
тогда может быть шакфин туда приварить ?
Последний раз редактировалось мимо проплывал 27 фев 2020, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 20:48
Свой инвертор я буду переделывать под D`Angelo I, получу идеальный баланс при небольшой потере разгонной дистанции, которую можно нивелировать преднатягом.
Про Рои-там очень всё просто. И "огрызки" его работают при определенных условиях. Но это тема для мыслящих.
Для остальных-три тяги *WALL* .
Последний раз редактировалось Melekhoff 27 фев 2020, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 20:51
sfx, Нет у гарпуна плоскостей (разве что кроме площадки хвостовика), одни криволинейные поверхности.
Чтобы эти поверхности препятствовали погружению гарпуна, он должен лететь в положении под углом к направлению движения (т.е. его хвостовик должен двигаться ниже, чем наконечник). По аналогии с воздушным змеем - чтобы он не падал, его плоскость должна находиться под углом к потоку или направлению в котором его тащат.
я еще добавлю - некоторые подвохи пробуют - и я в том числе пробовал - коректировать полет с помощью нижнего флажка
он действительно подымает нос, но гарпун вместо условно горизонтального положения занимает положение под углом, что резко увеличивает его гидродинамический профиль к направлению движения соответствено и сопротивление
вот сходу щас кина не найду но часто где стреляют по мишеням призамедлении видно как нос подымается и попадание то происходит но пробитие очень неуверенное...
поэтому я пользую конусы.
все имхо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 20:55
По поводу конусов-а как же мидель... Вот есть у меня определенные сомнения, что за всё приходится платить.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 21:23
так и есть но в целом приемлимо.. тут опятьже - конус на 6.25 одеть ну так себе идея хотя я ставил и на 6.5
а на 7- 7.5 - уже помоему без разницы., только в плюс.
но это мое личное мнение...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 21:24
Ты слышал про реакцию опоры? Николаич уже написал "приходится... ружьё к скале пришурупчивать" :-D
Vlanik писал(а):
"Конечно обманули"...Я тоже всех обманываю...У моих ружей, вес равен весу гарпуна...И по мнению многих теоретикофф, половина энергии идёт на отдачу...Вот и приходится как то изворачиваться...То ружьё к скале пришурупчивать, то рыбу подрисрвывать...
https://www.instagram.com/vlanik_gun/
Линь будет под углом тереться о перебитые рыбьи кости. При мощности рывка пелагиков - практически гарантированная потеря гарпуна. Не с первого раза, так со второго.
Чтобы сделать зарядку длинного пневмата еще более геморройной?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 22:16
все имхо
Дикий писал, что если флажок снизу, то гарпун высит. Если сверху-то низит. И он конусом решает эти проблемы.
Я говорил с нашими спортсменами-эСПээСниками. Они стреляют из ружей с гарпунами как с верхним, так и с нижним расположением флажка. Причем некоторые арбалеты используют в заводской комплектации. Конусы не используют.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 10:09
Это же надо...Что бы задавить одну кефальку требуется полутораметровая оглобля...50-ти сантиметровый пневмат, гораздо эффективыней...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 11:11
Тут один махачкалинский студент института интересовался о том как заряжать передутые пневматы..
1 гидродомкрат на стволе
2 коловорот поршень веревка
3 запихивание гарпуна косой пластиной в ствол по типу как у пистолета для выдавливания силикона из тюбиков
1 метод мне кажется замым оптимальным.
Ну и чтобы 2 раза не вставать скажу что пневморолер можно сделать с регулируемым умножителем скорости с регулятором силы боя и с зарядкой больше кГс. Чем можно вытянуть руками
ЗЫ
Дима ты когда бухаешь закусывай
