Текущее время: 13 окт 2026, 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:08
Vlanik писал(а):
Щас пойду изучать как надульник раздраконить хотя бы под 9мм гарпун.
Какое ружьё? Какой лиамерт ствола?, какой рабочий ход гарпуна?
Вышеупомянутый Salvimar Darkside 115, вн. диаметр ствола 13мм, ход поршня 103 см.
Если ты про баллистические расчеты на твоем калькуляторе, то я и сам могу посчитать. Но результаты расчетов далеки от истины.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:16
Vlanik писал(а):
Так ты же бог баллистики...Что не смог нужного веса гарпун построить для сухопутки...
проще в пневмо-винтовку калибра 5,6 и выше
лук
арбалет
а у ПО пневмата поршень разнесет при легком, гарпуне да и ставил я стрелу не метал а стеклопластик с мет наконечником...легче тока из бамбука ...
не то.... поэтому схемы а ля ПО пневматы в сух охоте не применяют ...
не развивает даже пустой ствол в воздухе ПО пневмата нужной скорости даже рядом для сух охоты :'(
Последний раз редактировалось sfx 24 фев 2020, 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
есть еще кое че.... само ружье очень легкое. у меня давно есть подозрение что надо такие длинные пневмы уже с 8 мм гарпуном утяжелять крыльями там деревянными и т п.. но это неточно.... но почти наверняка.... может сделаю себе когда нибудь....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:20
Тут калькулятор не нужен...103 хорошая длина разгона...диаметр ствола позволяет применить гарпун 9 мм...
1.03Х 25Х9.8Х 0.72 =181 джоуль...
Скорость вылета гарпуна 9Х1300 будет примерно 24 м/сек..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:28
Ну так давно так делают...Вот первое что под руку подвернулось...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:35
24 м/сек - хотелось бы побольше... Это при каком усилии зарядки, 25 кгс?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:40
24 м/сек - хотелось бы побольше... Это при каком усилии зарядки?
Среднее усилие зарядки 25 кгс...В конце зарядки под 30 Кгс...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:43
для гарпуна 9мм наверно можно и за перед привязать. и рассверливать ниче не придется..
24 М/с это без учета сложения импульсов наверно.. а при том что такой гарпун будет наверно весить сопоставимо с самим ружьем на выходе будет значительно меньше.. наверно .. но это не точно.. но почти наверняка...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:45
Обычно так и делают...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:49
Вес гарпуна (8мм) - 530г
Вес ружья (без катушки) - 1125г
Разница в 2 с лишним раза, этого как-бы достаточно *PARDON*
P.S. Вес гарпуна (9мм) - 670г
Последний раз редактировалось Lastonogiy 24 фев 2020, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
