Текущее время: 13 окт 2026, 07:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 02:14
Благодарил (а): 145 раз.
...поделюсь своим видением:
У меня на 90см арбалетах(Omer HF2 и Omer 2000) гарпуны 130 6.5. Использую только одну тягу 18 или 17,5. Пробовал и 6.3 х 130 (от Барди с пропилами); и 6.5 х115 (Salvimar Squalo Sandvik), и 6.25 от х-файер. (но остановился на 130 от Salvimar Squalo Sandvik Ø 6,5 mm с микропинами).
) С х-файера тоже стрелял. Для твоих условий и длины 115 (сам потом поймешь) нужен гарпун 6.5. А 6.25 тонковат и легок. Лучше в запас возьми резину 16 (одну тягу) и привыкай стрелять с неё. Потом перейдешь на 17.5-18. (заряжай ладошки книзу – тогда мышцы спины сильней работают). Две тяги 14 – запаришься заряжать, если есть рыба. Присмотрись к простым бронзовым бусинкам с петлями под дайниму. Гарпун Squalo Sandvik с микропинами очень хорош для твоего легкого ружья.
Спасибо за свой опыт.
Это самое ценное, что мы тут можем передать друг другу.
Я обязательно все это обдумаю.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 07:34
oldy-m писал(а):
Leshij писал(а):
Я смотрю ты намёки не понимаешь совсем. Напишу прямо. Если тебе говорят- "ставь тяги с коэф. 300%", то имеется ввиду,что они должны удлиняться в три раза.
И если ты хочешь последовать совету, то говоришь "спасибо", и отмеряешь себе нужную длину.
А если желаешь поумничать, то продолжай изобретать велосипед. только он у тебя с какими-то квадратными колёсами получается...
Совет про тяги мне дал Пенопласт и я его поблагодарил, а тебе мне "спасибо" говорить не за что.
Ты утверждал глупость типа "как растянешь такой и коэффициент", теперь начались оскорбления про "поумничать", "изобретать велосипед" и "квадратные колеса".
Не тебе судить.
Диалог закрыт.
как то странно получается, и про пуасона знаешь и про бойля мариотта, прекрасно отличаешь коэфициент от степени, знаешь свойства растяжения латеса, а тягу себе посчитать не можешь .. чета тут не сходится...
и про айкю зачем то ... хотя в ийкю не верю.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 09:05
про АйКю это был пример не линейности соотношения параметров
я уже посчитал, еще вчера
но выяснилось что динамические характеристики сокращения латексных тяг изменяются не линейно и не прямо коррелируют со степенью растянутости
проще говоря, мощная, но недорастянутая тяга может сообщить гарпуну более слабый импульс, чем более тонкая, но растянутая до предела своей растяжимости
самый действенный метод - эксперименальный, отстрел, фиксация параметров выстрела и подрезание тяг
я мог бы своевременно рассказать об этом, но кому?
вы все по проблеме не высказываетесь, человек сначала утверждает откровенную глупость, потом после ее разоблачения начинает упрекать и оскорблять, теперь я читаю что то типа "а еще очки и шляпу одел..."
фигня какая то, а не обсуждение
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:21
oldy-m писал(а):
Всегда полагал, что грубость в чей то адрес это исключительно персонифицированное обращение, а непонимание элементарных физических явлений и законов это точно не признак ума...ну да ладно.
Тогда так... люди, полагающие, что степень растяжения чего либо в текущий момент времени является коэффициентом растяжимости этого материала, находятся в плену глубочайших заблуждений вне зависимости от того занимаются они подводной охотой или нет.
Деформация тел характеризуется следующими параметрами физических величин:
sп - предел пропорциональности (максимальное напряжение, при котором деформация еще остается упругой и выполняется закон Гука)
sуп - предел упругости (максимальное напряжение, при котором еще не возникают заметные остаточные деформации, и материал еще сохраняет упругие свойства)
sт - предел текучести (напряжение, при котором материал "течет")
sпч - предел прочности (наибольшее напряжение, которое способен выдержать образец без разрушения)
eост- остаточная деформация.
Обобщённый закон Гука:
В общем случае напряжения и деформации описываются тензорами второго ранга в трёхмерном пространстве (имеют по 9 компонент). Связывающий их тензор упругих постоянных является тензором четвёртого ранга и содержит 81 коэффициент. Вследствие симметрии тензора четвертого ранга, а также тензоров напряжений и деформаций, независимыми являются только 21 постоянная.
Благодаря симметрии тензоров напряжения и деформации, закон Гука может быть представлен в матричной форме:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%82%D0%B0
Единичной матрице соответствует единичный «симметризующий» тензор ~I.
Можно записывать симметричные тензоры 2 ранга в виде 6 векторов.
При таком представлении результат умножения тензоров, вообще говоря, не соответствуют результату перемножения матриц.
Для того, чтобы операция тензорного умножения могла быть записана в виде умножения матриц, может потребоваться введение дополнительных множителей.
При соединении нескольких упруго деформируемых тел (далее для краткости — пружин) общая жёсткость системы будет меняться.
При параллельном соединении жёсткость увеличивается, при последовательном — уменьшается.
Абсолютная деформация выражает абсолютное изменение какого-либо линейного или углового размера, площади сечения или участка граничной поверхности элемента, выделенного в деформируемом теле, или всего тела.
Относительная деформация характеризует относительное изменение тех же величин. Обычно относительную деформацию определяют как отношение абсолютного изменения какого-либо размера к его первоначальному значению.
Механическое напряжение прямо пропорционально модулю относительной деформации.
Fупр =k|Δl| - закон Гука. Другая форма записи этого закона: s = E|ε|.
Физическая величина, равная отношению модуля силы упругости Fупр, возникающей при деформации, к площади сечения S образца, перпендикулярного вектору силы F называется механическим напряжением. За единицу механического напряжения в СИ принята единица паскаль (Па): 1 Па= 1Н/м2.
Деформацию растяжения и сжатия можно охарактеризовать абсолютной деформацией Δℓ, равной разности длин образца после растяжения ℓ и до него ℓ0: Δℓ = ℓ – ℓ0.
Отношение абсолютной деформации к первоначальной длине образца называют относительной деформацией е=dL/L.
Коэффициентом растяжения называют отношение длины образца после его растяжения L к его первоначальной длине L0 в процентном отношении k=(L/L0)*100%.
Первоисточник:
http://mschool.kubsu.ru/tfkp/html/zadanija/z11.htm
П.С.
"- Чукча, куда поплыла американская подводная лодка?..
- Зюйд-зюйт вест.
- Чукча, б...я, ты не мудри, а пальцем покажи!..."
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:19
Ну, наконец то адекватный диалог!
Я пытался применить формулы из т.н. "закона Гука", но мне не хватило данных, тем более что он (Гук этот окаянный) имел целью описать именно геометрические и деформационные процессы, а предел упругости который и есть производная "нашего" коэффициента упругости в его работе это лишь побочный показатель.
Кстати именно на его определении я сформулировал определение коэффициента упругости, когда пытался объяснить товарищу выше глобальную разницу между степенью растяжения и собственно растяжимостью латекса.
В какой то момент времени я понял что загоняюсь и намеренно не стал описывать этот стыдный процесс, что бы пацаны в ветке меня не засмеяли и если бы не этот незадачливый персонаж, я бы и не стал "умничать" (как он выразился).
Спасибо за адекватность...но задача так и осталась нерешенной в теоретическом поле и уходит в зону практического эксперимента. ))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:40
Не надо трогать Гука!..
"Товарищ, не покушайтесь на святые имена".
Позвольте задать вам вопрос. Что плохого он вам сделал??
Кроме того, в науке никто не мешает вам обойти классическую механику.
Опишите свойства растяжения латекса используя релятивистские выводы Эйнштейна.....
Аудитория будет безмерно счастлива, осознавая тот факт, что скорость света и бесконечная масса каким-то образом тоже влияют на гидродинамическую траекторию полета гарпуна в вязкой жидкой среде.
Ну а пока ваш мозг занят вычислением элементов тензорной алгебры, дифференциальных уравнений 12-го порядка и двойных интегралов по замкнутому контуру, *WRITE*
мы будем тяги измерять по старинке, сантиметром. *CRAZY*
Последний раз редактировалось пенопласт 08 июн 2015, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:45
Аудитория будет безмерно счастлива, осознавая тот факт, что скорость света и бесконечная масса каким-то образом тоже влияет на гидродинамическую траекторию гарпуна.
ну хорош глумиться, я ж сказал, что не пошел по этой скользкой дорожке, что решил подбирать длину тяг по практическому отстрелу
лучше порекомендуй сколько, измеряя сантиметром по старинке, добавить к расчетной длине моих 14,5 мм тяг с коэффициентом 340%?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:47
пенопласт, ты когда говоришь "А", то "Б" вообще подразумеваешь говорить, или эта мода наведения туманностей еще не прошла? Хрен с ними, с Гуками и Чин Гач Гуками, давай о тунцах на 65 кг, добытых в перерывах между плодотворным общением с туземскими праведницами нелегкой доли:)).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:22
Зачем такой менторский тон? Читай матчасть, Андрей всё осветил про 65 кг, пока ты про живот с гостом общался не в тему. Просьба тематики ветки придерживаться.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:27
О тунцах:
Отчет есть в другой ветке
