Текущее время: 13 окт 2026, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:11
KVV писал(а):
Судя по тому что он пишет, у товарища похоже своя физика Изображение
Не совсем понятно к кому это относится *PARDON* .
Это я про вопрос 'мимо проплывал', цитату которого ты привел.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:40
KVV писал(а):
законы физики химии никто не для кого не отменял... *BYE*
масса ... пока не учитывается
Прям не тяга, а нейтрино *THUMBS UP* Идеальное дополнение для ружья с нулевой массой, не имеющего отдачи, идею которого тут не так давно пенопласт продвигал.
Эйнштейн, де Бройль и прочие адепты корпускулярно-волнового дуализма нервно курят в сторонке.
Удельная скорость... Тьфу!
вообще это был вопрос , на который нужно отвечать , если есть что ответить посути - отвечай , нечего - не засоряй эфир. левые коменты не неинтересны, или в раздел "юмор" петросянить.
энштейна чего вообще приплел ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:07
KVV писал(а):
вопрос к знатокам: скорость сокращения латексных тяг удельна ?(а как иначе)
как ее вообще меряют?
должна быть методология
смысл в такой:
берем тягу 1метр , один конец заделываем в стену , растягиваем например в два раза, отпускаем
на каком участке будет масимальная скорость второго конца
тоже но в три и четыре раза растяжение
верно ли утверждение что если длинну тяги удвоить(сделать два метра), удвоится и скорость второго конца, при соответствующих растяжениях в два . три и четыре раза
теоретический эксперимент проходит в идеальных условиях, масса и гравитация пока не учитывается
Скорее всего вряд ли - это задача со многими неизвестными и она очень похожа на задачу расчета скорости пули при вылете из канала ствола. Это решается безумным количеством экспериментов и составлением баллистических таблиц, но там совершенно другие критерии промаха - трофей (опасный во многих случаях зверь) на расстоянии нескольких сотен метров стоимостью несколько десятком тысяч не рублей.
В случае с подводной охотой, когда расстояние ограничивается 10 м, все ограничивается небольшим (в сравнении с оружейным вопросом) объемом тестовых испытаний в бассейне и ограничением тех или иных критериев (результатов). На просторах инета с ходу ничего подробного и в большом объеме не нашлось, значит этого материала не очень много и эта информация у производителей резины является определенным образом их ноу хау.
Вообще все что связано с химическими технологиями это большое шаманство - мы подобным вещами занимается (производство пластин и уплотнений для пластинчатых теплообменника), так вот каждая партия сырья для "выпечки" прокладок имеет свой индивидуальный состав, но в пределах допуском гостов и других нормативов, и "выпеченая" из него прокладка будет отличаться от прокладки из предыдущей партии. Для получения нормального изделия делается несколько небольших опытных партий и вносятся корректировки в технологию.
У "врагов" кстати все тоже самое - законы физики химии никто не для кого не отменял... *BYE*
да действительно иформации немного, но есть люди которые увлекаются роготками, это родственное увлечение, и вот у них достаточно большая статистика в том числе с применением приборов измеряющих скорость
http://forum.guns.ru/forummessage/123/202979.html
на двух страничках можно почерпнуть кое что интересное.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:25
В "юмор" - это твой вопрос надо.
Если вкратце:
Чтобы в данном случае не учитывать массу, она должна быть равна нулю или очень близка к нему. Такими свойствами обладают, например, фотоны или нейтрино. При этом они движутся со скоростью света. А это релятивистская механика, теория относительности и т.д. Вот причем тут Эйнштейн.
А если говорить про более "приземленные" условия, то массу и гравитацию придется учитывать.
Даже если ты завис в нейтральной плавучести под водой, то это не потому что масса нулевая, а потому что сила тяжести уравновешена силой Архимеда.
Про 'удельную скорость' - это отдельный перл, предлагаю попробовать самостоятельно разобраться.
Теперь ближе к делу.
Там где кончится разгон, на расстоянии 1 метр от стены.
Нет
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 04:04
*ROFL*
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 05:01
Кто нибудь научно объяснит, что это? зачем это? Похоже взято на вооружение от роллеров.
vamforce писал(а):
На видео хорошо видно кто на что способен! Очень советую посмотреть.
А резина действительно меняет представление об арбалете Вот уже Омер гроздь сверху приспособил:
Вообщем прямо гонка вооружений началась...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:59
Если это не маркетинговый ход и не шутка, то можно попытаться объяснить (на пальцах :) ), несмотря на отрицательное воздействие «парашютов» у концов тяг.
По-видимому, для не толстого гарпуна такая конструкция может (при настроенном для конкретного образца баррель-тяги!!) давать чуть больший импульс более резким стартом (тяга на вишбоне в начальный момент работает быстрее) . И, хотя длина разгона даже чуть меньше, но в конце разгонной дистанции энергии с тяг отдается больше. (чем с одной тяги). И подброс, похоже, должен уменьшиться. И выстрел будет точнее и стабильнее, чем с двух тяг круговых, а энергии хватает.
p.s. я бы не заморачивался – слишком геморрно менять тяги и вязать много констрикторов.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:13
Похоже кто-то с резиной просчитался и потом не смог зарядить
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 02:09
Это главный спортсмен Омера тестирует
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 11:06
Тоже такая же мысль пришла. Либо поскупился на новые тяжи, и "...из того, что было".
