Текущее время: 13 окт 2026, 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:52
я теперь догнал нафига чулок
смотрим на картинку это схема инвертора одного итальянца ... смотрим внимательно там второй ролик чтобы уложит тягу вдоль бареля ещо в одну трипогибель дабы ПО ЗАДУМКЕ тяги до пинывали гарпун до конца бареля..
имено для этого другой итальянец придумал этот чулок чтобы по крайне мере в конце выстрела юзер думал что гарпун до пинывается до конца ....
но я в этом крайне сомневаюсь
снимите этот чулок скоросной камерой с нескольких попыток расколбас можно зафиксировать даже сьемкой на 2кадра в секунду на гоупрошку
но канечно лутше по скоростней
Последний раз редактировалось sfx 13 фев 2020, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:53
особенно если используется металлический зацеп *OK*
спасибо не надо
зы
особенно интерресно с какого раза на ролере мет зацеп снесет башку роллера с первого или таки с третьего ?
как ты считаеш ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 19:32
Зря сомневаешься. Так и есть. Теперь не вдоль, а внутрь. И почти "допинывают".
Нет сильного расколбаса (я смотрел выстрелы canova в редакторе). Стреляет быстрей vela (alemanni) раза в два (если грубо, камеры разные, нет точной оценки). К сожалению, нет с"емки выстрела в басике в профиль, было бы наглядней...Но, безусловно, полуторные тяги с чулком в верх.части д.б. правильно настроены.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 20:50
sfx писал(а):
Это не полипас. А просто ролик..
Ну, это аналогично математике..., на жаргоне, нет выигрыша ни в силе, ни в расстоянии, только в направлении.- это Рис.1. Можешь просто роликом звать :)
Уже с подвижным блоком выгрыш 2:1 - Рис.2
Поэтому я так неподвижный блок по памяти и позиционирую как "полиспаст 1:1" , т.е. без выигрыша, ну, "полиспаст 0-го уровня", можешь не заморачиваться ,и считать просто неподвижным блоком. :D (это не существенно, "...главное, в печку не клади").
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:07
не надо мудрить с картинками из мурзилки ..у полпаста есть четкое ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Полиспа́ст (др.-греч. πολύσπαστον от πολύσπαστος) — натягиваемая многими верёвками или канатами таль, грузоподъёмное устройство, состоящее из собранных в подвижную и неподвижную обоймы блоков, последовательно огибаемых канатом или цепью, и предназначенное для выигрыша в силе (силовой полиспаст) или в скорости (скоростной полиспаст)[1][2].
ПРО НУЛЕВЫЕ ПОЛИПАСТЫ ЭТО УЖЕ ТВОЙ ИЗМЫШЛИЗМ, ВВОДЯЩИЙ ЛЮДЕЙ В ЗА-БЛУД-хоЖДЕНИЕ ]:->
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:15
Да согласен я, "... слон я, слон, только по почкам не бейте!". :D
Конструктивней Canova концепт продолжить обсуждать...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 10:24
чо его обсуждать? с таким коэфицентами растяжения сие чудо смеси скульптурного пластического иссKуйства и чулочно-носочной текстильной индустрии будет палить всяко хуже чем банальная рогатка с к400%
унылое гэ... для Махачкалы.
причом это не я а имено сам Гаврилин так и сказал: подарите это полковнику из Махачкалы (C) *WASSUP*
сам же и поржал над этим роллером в рукав
ЗЫ
хотите пулять далеко поднимайке К или переходите на пневмороллеры/пневматы
третий вывод !!! СКОРОСТЬ релаксации резины напряную зависить от коэфицента растяжения, увеличив коефицент с 300 до 400% я на одной резине достиг такого же
пробития как на ТРЕХ !!!(c)sfx
я было прикидывал замутить пневмороллер но.... решил что мне и имеющейся дальности на резине хватает
а рисковую констукцию мутить не стал... да и до сих пор не уверен что пневмороллер с полипасом даст выигруш в скорости больше чем банальный пневмат
как я уже писал бог гидродинамики сьедает безобразно много на мультипликаторах скорости
итак отстрел
арбалета 1,2,3,4 тяги дал от 8 до 11,5 мм (чяще 8-9,5мм) что явно указывало на то что уже первая резина СРАЗУ довела скорость гарпуна до скорости релаксации резины
потому что чяще всего на всех резинах настрел был на 9,5мм .. а 9,5 показала даже 1 резина разброс обьясним тем что тяги мешали друг другу
и далее могли помочь только мультипликаторы типа роллера на полипасах или крокодиллера
и ? от 4х до 7х в случае крокодиллера далеи 9-11,7мм
полипасс 4х 9,5-9,8мм
что явно показывало что мультипикаторный эффект не виден вообще и не наступает даже при многократном превышении количества приложенных сил к мультипликатору
ну и для верочки сделал отстрел роллера классики два выстрела дали 8мм что в принципе показывает что максимальная скорость он достигает как и арбалет
(c)sfx
на фото мультипликатор скорости на баллистической скамье для тестов на базе шкива с разными диаметрами ...резины приложено дох..толку них
тож само и на полипастах было: нихт толку
для сравнения таже скамья в схеме рогатка с 1 тягой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 18:03
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 20:33
мельком глянул если взять однотипные мика 120 в чем меж ними разница в 400 и 420% ?
слишком невеликая разница .... вот былаб там разница хотябы на 100% це дило
а так ?
или я невнимательно смотрел ибо ...в работе щас по самый гипофиз
пс
как вообще можно сравнивать это разногарпунное разно марковое безобразие да ещо с минимальной разницей в натяге да ещо и снятое камерами с разными флопсами ??
хз *PARDON* все слишком не о чем ...вот еслиб один и тот же гарпун одна и та же резина и прочие одно и тоже кроме К% вот это правильно а.. это ? о чем ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 21:23
Там есть и 350%, и 400%, и 420%... Посмотри на значение скорости гарпуна и подумай как она зависит (и зависит ли, или зависит до какого-то предельного значения) от коэффициента растяжения.
Продолжать обсуждение ошибочных выводов из опытов на твоей машинке для пирсинга далее не буду, просто не интересно, сорри *DRINK* *BYE*
