Текущее время: 13 окт 2026, 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 23:03
Благодарил (а): 204 раз.
Телефон: +79219533731
получил все посылки, вот что получилось
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 23:35
А вывод-то какой из этих картинок? Или типа похвастался?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 10:28
Типа да *PARDON*
На 14 тягах на ролике почти нет парашютов, кое. растяжения получился по факту 3,4, заражать достаточно напряженно, следующим этапом будут 16 тяги. Дейниму только надо будет еще укоротить на пару см чтобы осталось по 1 см на каждую сторону зацепа.
Спасибо ПЕНОПЛАСТУ за подсказки *DRINK*
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 13:08
Узел на синих тягах слегка не дотянул, но если не вылетает, то пойдет и так...
Маникюрными ножницами обрежь по кругу оставшуюся юбочку резины, чтобы не упиралась в баррель и не подбрасывала задник гарпуна при его разгоне (иногда такое может быть, особенно для гарпунов с пропилами).
Одновременно уменьшится гидродинамическое сопротивление тяг.
Должно получиться примерно вот так:
П.С.
Нижний крючек можно было сделать ближе к катушке.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 13:32
Все-таки для 14 тяжей эти пластиковые вставки ( у KVV на нижнем снимке) толстоваты (и подрезка … за констриктором не отменит «радостной» встречи ролика с пластиковой вставкой при вылете гарпуна). Имхо.
*SCRATCH* «Ролики – это не только ценный мех, но и …» (С).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 13:58
П.С.
Нижний крючке можно было сделать ближе к катушке.
Узлы затягивал через ногу с вращением тяги, просто дейнима толстоватая была.
Юбку обточу на наждаке так чтобы при натяге практически избежать утолщений.
Это фото видел где-то но не обратил внимание на концы тяг.
По второму крючку при длине тяг 25 см растяжение получается 3,4 и по ощущениям это уже предел, если крюк переносить, то надо удлинять тяги, хотя можно попробовать и на этих, но думаю для 16-х перенесу ближе к катушке.
Спасибо за советы еще раз. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 14:23
В свободном состоянии диаметр в месте заделки "гантели" как раз равен диаметру проточки на ролике так что вроде не должно произойти встречи, вечером гляну и сфотографирую.
Тяж проваливается между рамой и роликом, надо укоротить верхнюю дейниму да и нижнюю тоже можно на см, 16 тяги в свободном состоянии застревают в раме, но зато проваливаться не будут.
В общем будем экспериментировать и делится результатами.
Первый выстрел в воде оказался результативным - на карьере (прозрак был найдет только там и то не больше 1,5 м) на кунаке оказался карасик.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 12:43
вопрос к знатокам: скорость сокращения латексных тяг удельна ?(а как иначе)
как ее вообще меряют?
должна быть методология
смысл в такой:
берем тягу 1метр , один конец заделываем в стену , растягиваем например в два раза, отпускаем
на каком участке будет масимальная скорость второго конца
тоже но в три и четыре раза растяжение
верно ли утверждение что если длинну тяги удвоить(сделать два метра), удвоится и скорость второго конца, при соответствующих растяжениях в два . три и четыре раза
теоретический эксперимент проходит в идеальных условиях, масса и гравитация пока не учитывается
Скорее всего вряд ли - это задача со многими неизвестными и она очень похожа на задачу расчета скорости пули при вылете из канала ствола. Это решается безумным количеством экспериментов и составлением баллистических таблиц, но там совершенно другие критерии промаха - трофей (опасный во многих случаях зверь) на расстоянии нескольких сотен метров стоимостью несколько десятком тысяч не рублей.
В случае с подводной охотой, когда расстояние ограничивается 10 м, все ограничивается небольшим (в сравнении с оружейным вопросом) объемом тестовых испытаний в бассейне и ограничением тех или иных критериев (результатов). На просторах инета с ходу ничего подробного и в большом объеме не нашлось, значит этого материала не очень много и эта информация у производителей резины является определенным образом их ноу хау.
Вообще все что связано с химическими технологиями это большое шаманство - мы подобным вещами занимается (производство пластин и уплотнений для пластинчатых теплообменника), так вот каждая партия сырья для "выпечки" прокладок имеет свой индивидуальный состав, но в пределах допуском гостов и других нормативов, и "выпеченая" из него прокладка будет отличаться от прокладки из предыдущей партии. Для получения нормального изделия делается несколько небольших опытных партий и вносятся корректировки в технологию.
У "врагов" кстати все тоже самое - законы физики химии никто не для кого не отменял... *BYE*
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:54
Судя по тому что он пишет, у товарища похоже своя физика Изображение
масса ... пока не учитывается
Прям не тяга, а нейтрино *THUMBS UP* Идеальное дополнение для ружья с нулевой массой, не имеющего отдачи, идею которого тут не так давно пенопласт продвигал.
Эйнштейн, де Бройль и прочие адепты корпускулярно-волнового дуализма нервно курят в сторонке.
Удельная скорость... Тьфу!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:03
Не совсем понятно к кому это относится *PARDON* .
