Текущее время: 13 окт 2026, 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 13:25
Баррель покупал отдельно. Никакой маркировки на нем не было. Но что это аутентичный баррель нет никаких сомнений, поставщик наинадежнейший.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 14:54
В старую рукоять, новая алюминиевая труба встает при желании.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 18:16
Нужно только подточить напильником и вогнать с силой.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 22:34
Пикассо я покупал давно длиной 160 и сдуру обрезал до 132 (никогда себе этого не прощу).
Не знаю сейчас какие делают, но с другими рукоятками она не совместима точно, там внутри дюралевая вставка еще в месте где ручка от пикассо заходит.
РА у меня тоже новая, но не обольщайтесь она прогибается от двух тяг (проверено)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 22:38
Двух 16мм тяг более чем достаточно, чтобы пульнуть гарпун 7х1800мм в виде "спагетти", вне зависимости от жесткости барреля и наличия пропилов
Возможно, что так... У меня от двух тяг был постоянный увод в левую сторону (не исключаю влияние вип-эффекта).
Но от одной тяги этого нет.
И к примеру патос-лазер карбон 140 двумя 16 тягами стреляет точно, без увода влево гарпуном 7х1700 мм РА.
В последнее время я на него тоже ставил гарпун 7х1800 (но на точность тестов еще не проводил).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 06:24
Посмотрел на видео тест Pathos 140 при стрельбе по рыбе. Гарпун видимо 7х1700. На 1:10 стрельба похоже на расстояние, эквивалентное длине 3х гарпунов или 5м. Гарпун конечно летит как спагетти, но в рыбу попадает. Гарпун думаю нужен пожосче. Дилер Пафоса советует 7.25-7.5мм. Некоторые охотники на Гаваях стреляют из Pathos Carbon 140 даже 8мм, но гарпун падает, с их слов, на 4.5м
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 14:02
Благодарил (а): 253 раз.
На spearfishing.de продаёться Pathos Laser Open Carbon Pro 130/140 c 3x16мм тягами.
Ошибка ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 14:12
Ошибка ?
На второй странице этой темы почитай:
http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=1152&p=21993#p21992
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 21:34
Гарпун хлипкий, робален лучше.
Три выстрела были сделаны одной тягой
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 04:31
Обалденное видео охоты команды Pathos на глубине 50м
Но речь о выборе ружью и гарпуна. У них Pathos Carbon 130 с 170см гарпуном (длинный свес) и похоже, что гарпун 7.5 или даже 8мм!
В конце фильма на барреле можно заметить флоуттер, который видимо увеличивает плавучесть ружья для компенсации тяжелого гарпуна и для глубокой нырялки.
Ну и конечно стрельба ведется на небольшом расстоянии.
