Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:40
AlexBob писал(а):
1. Разницу от перестановки разгонной сверху вниз я, конечно, проверю.
2. Дайте, плиз, ориентировку на этого Оверпауэра, как я его признаю? Кто этого слона за что держал?
1. Мне очень интересно. Я увеличиваю диаметр нижних тяжей (копны), поскольку опытно и тебе и мне было очевидно, что разгонная тяга на инверторе по типу Michelangelo от Roi ничего не дала.
2. Гарпун начинает лететь куда угодно, только не туда, кода его направляли.
Что касается разгонной, или бустерной тяги, то ее используют для первоначального толчка гарпуна, с нуля, как я понимаю.
Обалденный выстрел 8-м гарпуном:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:10
Интересно..когда таки кто-нибудь сподобится пневморолер замутить с одним блоком... При тонком штоке и мелком блоке таки сулит не токма скорость выше чем на резинках но и мультипликацию скорости...?
Последний раз редактировалось sfx 05 фев 2020, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:32
sfx писал(а):
Интересно..когда таки кто-нибудь сподобился пневморолер замутить с одним блоком... При тонком штоке и мелком блоке таки сулит не токма скорость выше чем на резинках но и мультипликацию скорости...?
Тебе здесь, думаю, будет очень интересно: http://garpun.spb.ru/forum/viewtopic.php?t=981
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:45
они уже все старые и немочные у них напильник на полшестого..
только свежая кровь способна родить ...а старики только на мох курительный
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:32
AlexBob писал(а):
Вот обещанное фото арба с сетапом. 16х резин 2 по 39см и 6 по 32см
У тебя бустерная тяга не работает как разгонная - сильно длинная. Рассчитай её с коэф. к=350% для её длины разгона. Трос не заработает нормально пока не будет достаточн. начального ускорения, иначе пшик при выстреле. (почитай внимательно, что я написал к выстрелу vela 135 c 3 снимками, развидь как там работает бустер...в настроенном инверторе).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:44
А что, при большем растяжении вырастает скорость сокращения тяги? *SCRATCH*
При установке бустерной тяги, а уж тем более двух, при на самом деле присутствия эффекта должна появиться отдача.
А вот интересно, почему фьюжн никто из наших любителей апгрейда серийных арбалетов не воплотил?
мимо проплывал тоже писал про бустер и категорически отсоветовал "огрызок". Читаю в сети, именно фьюжн охотники хвалят за точность. Гарпуны правда используются тонкие.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:59
да ну ? ! не может того быть.... *WALL* *WALL* *WALL*
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:27
Я реально никогда не задавался этим вопросом. Вот, интересуюсь. Есть у изготовителей техдокументация с графиками? Если кто выложит-буду признателен.
P.S. Помог добрый конструктивный человек, дал техданные от изготовителя. Ну что, понаблюдаю за дискурсом, уже становится интересно *BYE*.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 00:25
Телефон: +7965340ч7ч2
Спасибо, сделаю. Сейчас между констрикторами бумтерной тяги 30 и растягивается до 100, т.е. коэф. растяжения 330. Помножу перемычку между петлями на почти на ноль, удлиню растяжение на 4 см, получу 104/30=3,46. Неужто эти 4 см меня спасут? с учетом удлинения разгона гарпуна еще на 4 см бустером, надеюсь немного поможет, но вряд ли кардинально.
И эти-то тяги не сразу натягивать на последний шаркфин на тестировании стал, и то через тапок, но уже подтягиваюсь 10 раз, полегче чуток стало :-D плюс укорочу петлю между нижними тягами, сокращая их расстояние от катушки
Договорюсь с Проскуряковым, возьму у него гарпун 7,5, возьму еще свой второй 6,5 и тогда сравню настильность в зависимости от толщины гарпуна.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 01:16
Желательно и гарпун 7,0 найти для сравнения (при схожей длине). Наверно, Дмитрий тебе одолжит с радостью (он, как сам сказал, наблюдает с интересом :) )
