Текущее время: 13 окт 2026, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 19:01
Ой, а посмотреть краем глаза можно?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 21:11
oldy-m писал(а):
Две тяги 14,5 мм диаметром на 340% даже для двух витков Х-фаера и гарпуна диаметром 6,25 мм это уже много.
Сделай 300%, зато выстрел будет стабильным как вначале так и под конец охоты.
А лишняя отдача тебе точно не нужна.
Я бы вообще ограничился одной тягой 18 мм или даже 16 мм диаметром.
Стреляло бы очень точно и кучно.
Переизбыток мощности (как показывает опыт) даже более вреден чем ее недостаток.
Исключение это стрельба слип типом. Он энергию выстрела жрет сильно в полете.
Ну что же делать, куплю тяги с трехсотым коэффициентом.
Только вот есть одна заковыка, невозможно выяснить коэффициент продающегося латекса.
На следующей неделе будет поставка Сик Сабовской Пауэр Грин, я в листе ожидания, сегодня звоню эксклюзивному российскому представителю Сик Саба и пытаюсь выяснить коэффициент Пауэр Грина, народ честно напрягается, пытается выяснить и разводит руками, нет, говорят, тааой информации, и вообще, говорят, вы первый кто у нас об этом спрашивает.
Охренеть, коллеги!
Сколько только в Москве субдилеров, магазинов и я первый кому стало интересно с какими цифрами тянется знаменитый Пауэр Грин?
Поверить не могу!
А как без коэффициента расчитать длину тяги?
Я слышал, что у ПГ коэфф чуть ли не 400, но одно дело трепаться, а другое оснащать собственный ствол.
Зашел к Бергу, а там все по людски, под каждым тяжем коэффициент растяжения в зависимости от диаметра, ну а какие версии, профессионал...
Короче, все непросто. Отсюда вопрос: прошу рекомердацию по маркам тяг имеющих 300 процентов.
Заранее спасибо!
раз про них ниче не пишут, значит и писать особо нечего, резина как резина. как у всех, только свежая..
вот чета греки написали
http://must-dive.gr/eshop/index.php?mai ... s_id=14921
незнаю можно верить или нет этому, но ничего вроде бы выдающегося...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 23:07
Благодарил (а): 145 раз.
Конечно из дюраля лучше (они легче), еще лучше пластик, если найдешь.
Не-не-не, как то я категорически предубежден к пластику.
Только металл, только хардкор! ))
Оптимальная длина гарпуна для твоего ружья 135 см и гарпун при этой длине 6,5 мм диаметром.
С 7 мм гарпуном будет тонуть,..
Нарушение балланса ружья ни к чему хорошему не приведет. Рука будет уставать и неудобно будет...
По моему я уже про это тебе по четвертому кругу обьясняю,..
Точно, старина, я просто как то забыл.
Если хочешь с шаркфинами возьми диаметр 6,5...
Посмотри гарпуны Робален, там есть 6,6 мм диаметром. Это шикарные гарпуны, прочные и их не надо дорабатывать (все сделано как надо).
Стоят они не дорого. Есть с пинами и с пропилами тоже.
Ими можно не бояться брать крупных групперов.
Для диаметра 6,6 мм бери длиной 140 см.
Вообще то именно на них я глаз и положил в шопе у Берга.
Чуть не заказал вместе с тягами, но взял себя в руки, решил все делать без ажиотажа.
Кстати, хотел спросить, а если чутка задленнить тяги с 340% от расчетной длины, т.е. использовать их в слегка недозагруженном варианте, что бы получалось примерно 300%?
Это кашерный вариант? Или это мракобесие и ересь?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 11:47
Ну я об этом и пишу сделать чуть длиннее, чтобы было на 300% две тяги по 14,5 мм диаметром.
Я думаю будет неплохо стрелять.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 20:56
А как рассчитать на сколько сделать длиннее?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 21:07
чем плох пластик? откуда предубеждение?
в моем рэйтинге 1 нерж,2 пластик, 3 люминь
сам пользую пластик или только бусины (любые кроме люминя)
по поводу гарпуна 7мм , на какую дичь и в каких местах предпологался ?
сюдаже и вопрос про шаркфины - чем тебя реально не устроили пропилы ?
каким образом предпологаешь задленнить тяги ?
да и вообще чем не устраивает родная тяга и гарпун?недолетает ? непопадает ? непробивает ? низит ? уводит ? или трофеи в узел вяжут тонкий гарпун? вайп эффект ?
вон Пенопласт тебе изо всех сил намекает про 16 а лучше как у него 18 тягу, так у него 18 на 7мм гарпун, а у тебя 17,5 на 6.25, куда больше.. ее и на 6,5 вполне хватит..
Последний раз редактировалось мимо проплывал 07 июн 2015, 21:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 21:20
так у тебяж формула есть... я ж тебя не просто так спросил каким образом тяги задлиннять собрался...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:27
уточню, речь не о бусинах или бобышках, речь шла о пеньках с шариками, которые торчат из тяги и в отвестия которых крепится дайнема
пластик не надежен по моему ощущению, не хочу тянуть и очковать, психологический комфорт тоже важен
про дичь не в курсе, поглядим кто подпустит на выстрел, а регион охоты -окрестности островов архипелага Дуги Оток (Хорватия) в предстоящем сентябре
7ка же не на кого конкретно не рассчитывалась, просто хотел компенсировать избыточную тяговитость закупленного латекса весом гарпуна, но позабыл наставления Пенопласта про плавучесть и целкость
пропилы всем устроили, тем более что я гарпуном с ними еще и не стрелял ни разу
шаркфины хочется чисто для коллекции и полноты впечатлений от использования разных гарпунов с разными зацепами
самым несложным...просто отрежу больше латекса
я заказал 1 метр 40 сантиметров тяг, это примерно на 15 см больше чем надо при расчете длин двух тяг по формуле, т.е. каждую тягу можно сделать примерно на 7,5 см длиннее расчетного размера
я не слишком сложно объясняю? )))
родные тяга и гарпун меня полность встраивают, тем более что (повторюсь) с их участием мною не произведено пока еще ни одного выстрела
единственное, чем они меня не устраивали это тем, что они у меня единственные и утрата любого одного из них автоматом закончит мою морскую охоту
хотя...вру, второе, чем меня не устраивает родная тяга толщиной 17,5 см, так это звуком и запахом, которые появляются позади меня, когда я пытаюсь иммитировать заряжание ружья
а родной 145й гарпун тем, что Пенопласт сказал, что 135й точнее, а я легковерный просто жуть...и любопытный ))
...да он вроде как раз поддерживает мою идею создать второй комплект тяг на базе 14мм латекса
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:40
формула рассчитывает длину тяг при определенной эластичности латекса, она не может рассчитать (как мне кажется) на сколько надо увеличить длину тяги с коэффициентом 340% и нужного размера, что бы она стала работать как тяга с коэффициентом 300%
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 23:14
Благодарил (а): 865 раз.
Телефон: +79788549471
Старый-м, если растянуть десяти сантиметровый кусок резины до тридцати четырёх см, то коэффициент растяжения составит 340%. Если на 30см, то 300%. Улавливаешь? И никакая подпись под фотографией в инетмагазине этого не изменит...
