Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 21:48
Заказываю RA Tuna 140.
Посоветуйте гарпун к нему для универсальной охоты в тропиках. Небольшие тунцы, GT до 30кг Рифовая рыба..
Стандартный гарпун 7.5х1800
Может лучше полегче или покороче?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 01:01
С родным гарпуном сразу утонет. Семерки хватит. Если поставишь обратный триггер, то можно брать гарпун робален длиной 180 см.
С пропилами стреляет точнее (меньше влияние вип-эффекта).
А если оставишь обычный триггер, то 170 см.
От двух 16-х тяг баррель немного прогнется.
Двумя 14-ми тягами наверное будет стрелять нормально (может даже на 1,5 витка).
Но ещё раз повторюсь, мне больше всего понравилась схема с одним витком и одной тягой (даже 16-й будет достаточно, попробуй понравится...)
П.С.
Лучше бери баррель 150 и моногарпун робален длиной 180 см и 7 мм диаметром.
Обязательно купи обратный триггер и сделай на гарпуне задний пропил.
Это наиболее оптимальная схема (имеет точно нулевую плавучесть).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 15:06
Неужели от двух 16-х тяг у гарпуна появится вип-эффект, и каким образом он зависит от типа зацепов?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 20:24
Натяжение от тяг передается ближе к оси гарпуна, чем за пин.
От 2 шестнадцатых баррель уже прогибается немного (если брать карбон, например патос-140 то прогиба практически нет).
А ты как думаешь, во время выстрела такой изгиб отпружинивая куда пошлет гарпун?...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 20:31
Баррели у РА уже потолще прежних (я про алюминиевые), да и прижимается гарпун к направляющей, не замечал я колебаний...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 00:33
А ты их и не заметишь, толщина трубы 1,5 мм и диаметр 30 мм.
Сравни, у пикассо пацифик 1,8 мм и диаметр 32 мм
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 00:35
Двух 16мм тяг более чем достаточно, чтобы пульнуть гарпун 7х1800мм в виде "спагетти", вне зависимости от жесткости барреля и наличия пропилов
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 04:06
Андрей, баррель Пикассо совместим с РА или Пафосом?
Где можно отдельно купить?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 09:31
Баррель РА стал толще пару лет назад. Мой имеет толщину стенки 1,58 мм, так же изменилась и рукоять-в прежнюю баррель не встаёт.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 11:10
На баррели другая маркировка или та же самая чёрная ? Можно ли отличить внешне?
