Текущее время: 13 окт 2026, 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 02:22
Сижу, считаю. Под 6,5х115 MVD предлагает использовать три пары тяг 16х24см (82-й ..
Кто из вас курил розовую собаку? Это фуфло фирма МВД или ты? Как на короткую мелкашку можно ставить 3х16)))) там и одной 14 за глазa
Пс
БУГАГА...я не сразу догнал что стока толстых и наверняка коротких сарделек под инвертор..
А на арбалете бы хватило 1 тонкой...
Спрашивается а нафига? Баян
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 08:32
Баян: 90-й арбалет не стреляет одной тягой на два оборота линя, да ещё и 7*1200...
Это знает каждый турист с ружьём, не говоря уже про охотников.
Что-то мне подсказывает, что идея со шпилькой крайне неплоха-если оставить 3*16, и использовать 6,5, то при необходимости использования 7 можно накинуть дополнительную тягу прямо в воде *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 16:06
Да..уж. Тяжко мне понимать ваши проблемы..у вас даже на 2 оборота не летает с рогатки...ужос!
Как же я далеко от народа и понимания их проблем
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:15
сразу скажу по поводу приведенной анимации, мне кажется она не вполне наглядна
я в своей теме про самоделку на 18той странице
viewtopic.php?f=55&t=2182&start=170
тогда ссылался на очень похожее но всеже немного отличное виде
на это
https://www.youtube.com/watch?v=X_RkXo-2J9U
отличие в реализации наглядности эффекта - есть такой нюанс - чтобы шарик отскакивал с другого конца между всеми шариками должно быть маленькое расстояние - они не должны быть прижаты к друг другу тогда появляется этот эфект упругих соударений
на приведенном мной видео как и на анимации видно как отскакивает один отведенный шарик, потом два , причем средний остается. но именно интересующий нас эфект можно увидеть только когда не до конца успокоив систему отводят три шарика- но это к слову - нюансы кому надо тот разберется...
Во первых, ты изначально не с отдачей борешься, а с оверпауэром, уменьшая чуть нагрузку, ищешь оптимум для КОНКРЕТНОГО гарпуна. (масса барреля подобрана изначально, примерно 3-3,5 масс гарпуна или чуть больше (что лучше).
тут ведь похоже не получится бороться с оверпавером не учитывая отдачу
и как бы не всегда получается подобрать массу бареля - она обычно получается какая получается или какая есть
и вот например можно включить в систему кроме ружья и гарпуна еще и человека
а можно и не включить...
вот есть энергия в тягах - при выстреле она высвободится так или иначе она распределится между гарпуном в одну сторону а в другую сторону между ружьем и !!! человеком
в зависимости от хвата !!! будет меняться и рапределение - чем сильней хват приямей рука крепче сухожилия и толще подвох - тем гарпуну достанется больше энергии
так вот человек и его хват самая нестабильная составляющая
в басике это более стабильно - на охоте вообще караул
так вот и получается что если слабенько легенькую пуху держать с каким нибудь длинным гарпуном и многгими тягами
то часть энергии уйдет в смещение ружья - как следствие - мазня
а если такую пуху двумя руками держать да еще в плечо упереть, да еще ногами в дно.. то вся энергия то в гарпун и уйдет и получится что будет его колбасить там повсякому - опять не то...
вот как с этим всем бороться !?!?!?
я вот иногда свои охоты снимаю так вот че заметил - если слабо держать при замедлении видно как ружье откатывается с рукой или в руке, а вот если крепко - то при выстреле через руку как бы волна проходит - этого не видно - но зато видно как в конце камера на голове дергается - и смазывает кадр
и вот еще теория- возможно если у ружье тяжелый нос - то естественно его приходится держать крепче - отсюда более точные попадания....
А с отдачей…всё известно:
1. правильная рукоять с доп.фиксатором ладони слева, как у знаменитого тестера (нет увода влево при сильном выстреле).
2. правильн. Жесткий хват на несогнутой руке.
не не - не предлагайте даже..
ну лично мое мнение - не устаю повторять, но и не на чем не настаиваю -- что это все годится только для бассейна стрелять по целям в статике из одного положения , почему - сто раз уже это обмусоливали
и вот что интересно - мне похоже вылепить ортопедическую ручку оказалось намного проще чем обычную с плоскими боковинками..... но увы ортопедическая мне не нужно....
3. капсулу безотдачного молотка в тело барреля (д.б. правильно сделана по форме, пропорциям и объему, материалу).
я честно говоря незнаю что это такое и как это там работает и как это могло бы работать на арбалете - в гугле чета както сходу не нашел...
4. можно и закрылки, электронно выпускаемые из тела рукояти в нач. момент выстрела (из карбона или титана). (думаю,тут лучше к sfx, у него опыт с современными материалами, даже есть разработки с грифом ДС).
вот были какие то производители- не припомню кто - на какую выставку привозили арбалеты с широкими стреловидными барелями, и в этих барелях как раз были пропилы- именно гасить отдачу за счет сопротивления воды - как я понял, но с тех пор я ниче подобного не видал...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:08
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BE%D0%BA
https://www.wuerthmarket.ru/products/60/12/03/636/
(моя идея использовать этот эффект в арбалетах, но тонкости есть...)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 00:56
На СПС ружье не держат хватом, его лишь поидерживают, слегка зажимая между большим и указательным пальцами...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 01:45
БУГАГА!. Дима. Хват это по твоему вообще что ? где? когда?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 02:46
Это я про свой перфоратор, стреляющий на два оборота толстым гарпуном. В егойную рукоять не надо вцепляться, ее достаточно придерживать.
При этом вторая рука, в отличие от твоего станкового гарпуномета свободна. *BYE*
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 07:56
Забавно что термин хват у тебя ассоциируется со словом вцепится..видать до побеления руки и треска матерьяла рукояти...ну да ладно...
ЗЫ
А вторая рука во время стрельбы тебе кстати для чего?
Что ты там с ней вытворяеш?рыбам сиськи мнеш?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 13:14
Нет. Во второй руке второе ружье. Никогда не замечал, что после выстрела вокруг охотника столько интересной рыбы вдруг появляется, а ружья второго нет.
Последний раз редактировалось Melekhoff 01 фев 2020, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
