Текущее время: 13 окт 2026, 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:43
sfx писал(а):
Перфоратор ещо не в помойке, но вероятность этого велика.. ибо старые толстые и худые рыбы мне надоело охотить
Сарганы в кляре-весьма недурственно, особенно под хорошее белое *DRINK* .
sfx писал(а):
Толи дело молодые бабы вот где интереснее охота..
доживу до июня там посмотрим..может и рыбам время уделю
Думаю молодые бабы тебя забракуют по причине низкого КПД китайской лапши, поэтому лучше готовься к рыбам... те имеют обыкновение выражать свое молчаливое согласие по любому поводу... *BYE*
Последний раз редактировалось Melekhoff 30 янв 2020, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:54
p.s. раз до оверпауера дошел – остается уменьшать нагрузку тяг на простом арбалете и бороться с отдачей
(это ж не пуля, а тростинка(колебательный контур)).
да как на простом арбале можно бороться с отдачей не меняя массу бареля? только лишь понизив его энергию и уменьшив гарпун... ну или закрылки какие то ставить.. странно что у sfx-a их нету..
Во первых, ты изначально не с отдачей борешься, а с оверпауэром, уменьшая чуть нагрузку, ищешь оптимум для КОНКРЕТНОГО гарпуна. (масса барреля подобрана изначально, примерно 3-3,5 масс гарпуна или чуть больше (что лучше).
А с отдачей…всё известно:
1. правильная рукоять с доп.фиксатором ладони слева, как у знаменитого тестера (нет увода влево при сильном выстреле).
2. правильн. Жесткий хват на несогнутой руке.
3. капсулу безотдачного молотка в тело барреля (д.б. правильно сделана по форме, пропорциям и объему, материалу).
4. можно и закрылки, электронно выпускаемые из тела рукояти в нач. момент выстрела (из карбона или титана). (думаю,тут лучше к sfx, у него опыт с современными материалами, даже есть разработки с грифом ДС).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:59
К чему ведёт оверпауер? К вип эффекту?
Так вот все их стрелы из лука летят на десятки метров всегда с вип эффектом и в отличие от подводных мазил как правило заходят в 10ку
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:08
Среды разные, разные потери энергии, разные последствия...точность здесь вторична.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:13
Интересно, сколько тяжей выдержит винт из нержи М5*60?
Стык родной рукояти и барреля просто ювелирный-1 мм перепад как минимум. Интересно, у РА что-то изменилось?
Последний раз редактировалось Melekhoff 30 янв 2020, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:15
Внимательно выслушаю этих разных потерь их величины и причины с достойными внимания аргументами...а не перепевок форумных бабок на лавке
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:21
Ну, может неточно выразился. Оверпауэр лягается сильней, лишний перерасход энергии, уменьшаем кинетич. энергии, гарпун идет плавней, другие резонанс. максимумы для него, и как следствие прямей летит и лучше дальность и кучность.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:24
Принято *DRINK*
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:26
Надо не винт насиловать, а сделать муфты с углублением наружным (диам.=10-12мм), а к ним крепить веревки. Поджать винтом. Винт не будет прогибаться от нагрузки. Лучше ось с распорными кольцами на шайбах на концах в муфту, чем винт.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 22:58
Винт пока в рукояти, залил ее эпоксидкой, и каждый час винт проворачиваю,чтобы не застыл и можно было бы потом его вывернуть с сохранением резьбы в той части рукояти, на которую будет приходиться нагрузка от оси и снизу крючка на шурупах. Вот и думаю, его оставить-там гайки с "юбками", и если винт укоротить, чтобы между головкой и гайкой как раз не было канавки, а с другой стороны развернуть стопорную гайку пластиком внутрь-вот и получится та же ось с муфтами. На поиски муфт, которые еще и дадут дополнительное плечо на ось, уйдет время.
Небольшой преднатяг не дасть слететь петлям первой тяги. Вторую (и возможно третью) можно крепить уже за крючок снизу.
Сижу, считаю. Под 6,5х115 MVD предлагает использовать три пары тяг 16х24см (82-й инвертор). А хочется (в РА) с длиной барреля 89 см и отсутствием реверсивного триггера и удлиненной рукояти, как у MVD, использовать гарпун 7*120. По массе имеем прирост в 20%. Если соблюдать пропорцию, и увеличить на 20% диаметр резины, то у меня получается надо ставить копну из одной 20-й и двух 16-х пар тяжей...
