Текущее время: 13 окт 2026, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 16:39
Я провел в ручную на 2 сильно трется на последнем проходит под про пилами. А болта нету как я понял снял тот кто продал. Как я понял клипсы полностью расслабленны. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 15:12
я вяжу гарпун за заднее отверстие так вроде точнее всего летит
мне вот приглянулось ружьишко и стоит недорого вроде бы 210$ вот чешу репу как купить http://www.nitrosub.com/
284139_106000966165758_8206608_n.jpg [ 33.17 KIB | Просмотров: 7555 ]
P6070122 - копия.JPG [ 89.91 KIB | Просмотров: 7555 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 18:18
Кто стреляет укороченными гарпунами? Поделитесь опытом!
Недавно прикупил подешевке Pathos Carbon 120. Главное, что привлекло это реверсивный механизм и 2 тяги по 18мм. Что означает ружье практически 125. Стандартных гарпун был впрочем 150 а не 160 как у RA. Гарпун легче и благодаря толстым резинкам выплевывается быстрее и вроде даже летит дальше. Для тропиков то что нужно. Благодаря механизму гарпун практически не свисает. Но я все время мажу после RA: гарпун летит выше, так как по привычке целюсь по кончику гарпуна и не найдя его где ожидаю опускаю ручку.
Что делать поднимать ручку перед выстрелом или взять гарпун длиннее.
P.S. Катушка там так себе, но главное цена!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 18:24
я тоже замечал что с укороченным гарпуном всё время мажу
для себя я решил что буду ставить для дальней стрельбы гарпуны нормальной длинны , а вот на короткие ружья 60-75 для стрельбы в упор , можно и короткий гарпун ставить для улучшения баланса
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 20:56
Благодарил (а): 12 раз.
Подскажите, что такое Буша Марлин Элит первого поколения?
amat victoria curam
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 20:59
раньше были просто буш карбон элит потом появилась серия марлин карбон элит
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 21:27
рукоятка какая? как на мундиаль?
направляющая есть?
голова открытая и как?
и фото бы посмотреть.
amat victoria curam
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 21:58
рукоятка как на мундиаль , есть жёлоб выдавленный в карбоне , бывает с простой круглой трубой , и с трубой более сложной конфигурацией , фоток под руками нет ,
кстати мне старый карбон элин нравиться больше марлина , из за более удобной рукоятки , ,у карбонового марлина при тойже длинне плавучесть с коротким гапуном хуже чем у кабон элита с нормальным , из за сплюснутого ствола по вертикали хуже маневренность , единственный плюсы это боковой линесброс и более жёсткий на изгиб ствол и в штатном оголовье лучше зафиксирован гарпун
фоток под рукой нет поищи поиском в интернете
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:07
Вот посмотри я выкладывал фото сверху стандартный мундиаль карбон элит , нижний ружьё рукоять мундиаль с реверсивным механизмом мендрос стволом от кресси http://www.garpun.de/forum/index.php?to ... 3#msg57803
блинн нормальные фото непускает
2d408b5b1927.jpg [ 124.99 KIB | Просмотров: 7210 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 15:29
направляющая есть?
Марлин элит ,отличается от просто "марлина" с алюминиевой трубой , гарпуном из более твёрдой стали роквел 200 вместо 180,более толстыми тягами и зажимами гарпуна из нержавеющей стали в оголовье,что делает и без того тяжёлую конструкцию ещё тяжелее! Если брать марлин то лучше карбоновый он кажется так и называется ,его ствол не прогибается под действием толстых тяг так как алюминиевый ,это даёт возможность стрелять на более дальнее расстояние и точнее . Рукоять у всех марлинов не такая как на мундиалях ,у неё больше угол наклона и линесбрасыватель рассположен сбоку рукоятки .
