Текущее время: 13 окт 2026, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 10:57
Сколько раз говорю уже...
Выкинь свой гарпун 7,5 мм диаметром или поставь на какое нибудь другое деревянное или карбоновое ружье (например на карбоновый патос у него избыточная плавучесть).
Утонет у тебя твой робален с первой попытки, вот пойди и проверь в озере.
7.5мм гарпун - это стандартная комплектация ружей Rob Allen с двумя 16мм тягами. Огромное количество охотников по всему миру охотится с ружьями RA длиной и 130см, и 140см с таким гарпуном. Баланс конечно не идеальный, но жалоб до этого я не встречал. У меня самого имеется RA-150, у друга - RA-130, еще у пары знакомых RA-140... Никто не жалуется.
А с какими ружьями RA есть опыт охоты у тебя, Андрей?
У меня баррель 150 см (правда там обратный триггер и рукоятка Yakayasub).
У меня на этой баррели стоит гарпун Робален 180 см длиной и 7 мм диаметром.
Гарпун вперед за голову выходит всего на 12-13 см (это видно по фото).
В голове еще вставил 5 см поплавок (там где небольшой свободный объем находится после пробки).
В этой комплектации баланс немного отрицательный, но практически нулевой (ружье очень плавно тонет если его отпустить).
Я думаю, что если поставить более толстый и более длинный гарпун, то тогда охотиться с таким ружьем будет крайне не удобно.
Особенно при длительной охоте на течении и когда нужно стрелять далеко и точно, излишне не напрягая кисть руки.
4608x3072(7.24 MB)
Фотохостинг
А вот к примеру на карбоновом патосе в голове есть грузик (ты мне сам говорил про него), который можно снять, если используешь более тяжелый гарпун и правильно отбалансировать ружье. Отдача конечно при этом возрастет, т.к. карбон легче дюраля...
Я и на патосе использую гарпун 7 мм. На нижней фотографии карбоновый патос 140 с гарпуном длиной 170 см. Карбоновое ружье при этом имеет слегка положительную плавучесть.
По факту оказалось, что ружье с этим гарпуном высит. Мне приходилось целиться по нижнему краю рыбы, чтобы попасть в нее.
Но сейчас я и на патосе тоже хочу использовать гарпуны 180 см (для сохранения баланса поставлю поменьше грузик). Завышение должно уйти.
Я купил себе 7 одинаковых моно-гарпунов Робален длиной 180 см (теперь это у меня универсальная длина гарпунов для обоих ружей).
4608x3072(3.47 MB)
Фотохостинг
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 02:32
Что дают более тонкие тяги: они уменьшайт профиль ружья, делая его более маневренным под водой. Они также растягиваются вдоль ствола "более параллельно" тем самым придают гарпуну более прямолинейный сход со ствола и передают больше энергии гарпуну в горизонтальном направлении.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 04:54
Если сделать внутренний диаметр 1 мм, вместо стандартных 3 мм, то 14,5 мм будет давать усилие как 16 мм. Что в этом волшебного? Просто сравниваем площадь тяг.
Хорошо, давайте сравним. Площадь поперечного сечения тяги диаметром 14,5 мм с отверстием 1 мм = 164,34 мм2. Площадь сечения 16мм тяги с отверстием 3 мм = 193,99 мм2. Ну, и для сравнения площадь 14мм тяги с отверстием 3 мм = 146,87 мм2. Ну и как тут получить одинаковое усилие 16 и 14,5 тяг при одинаковом коэффициенте растяжения? Очевидно, что никак. Другое дело, что 14,5мм тяга с маленьким отверстием по энергетике занимает промежуточное место между 16 и 14 мм тягами со стандартным отверстием. И чем тоньше тяга, тем больший коэффициент растяжения (в разумных пределах) можно применить, то есть, если сравнивать, к примеру, 16мм тягу с коэффициентом 3,2-3,3 с 14,5мм тягой с коэффициентом 3,5-3,6, то можно предположить, что в обоих случаях один и тот же гарпун будет иметь примерно одинаковую начальную скорость.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 06:20
Внутренне отверстие у 1/16" 1.5мм, а не 1мм. Я предполагаю, что состав резины у Сигулсуб экстрим 14.5мм в пурпурной оболочке тоже отличается. Ее надо попробовать, чтобы сравнить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 07:48
Спорить не буду, дома попробую измерить. По субъективным ощущениям - дырка реально ну очень узкая, вставить удается с большим трудом :-[ *CRAZY*
При всем уважении, не верю я в "чудо-резину". В конце концов, что мешает использовать этот же сорт резины в трубках со стандартным (3мм) диаметром канала?
А вот тут я абсолютно согласен! Практика критерий истины *YES*
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 11:41
Дальнейшее развитие производства латексных тяг, видимо, пойдет по пути уменьшения внутреннего отверстия под девизом "Больше резины - больше мощность". На графике показана разница в мощности между двумя тягами 16мм, одна из которых имеет увеличенную площадь поперечного сечения. Это было достигнуто путём уменьшения внутреннего отверстия до 1мм.
Автор АПБ
05 май 2010, 16:25
viewtopic.php?f=34&t=60
Как незаметно летит время...
Последний раз редактировалось АПБ 25 июн 2015, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 12:23
Благодарил (а): 204 раз.
Телефон: +79219533731
Едет и "фиолетовая" и "синяя" резина, надеюсь до отъезда на Ивинский разлив в начале июля получить обе и на месте протестировать
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 12:45
Не совсем корректное сравнение...
Допустим у вас площадь сечения одинаковая, в внутреннее отверстие 6 мм, в этом варианте при площади 164 кв.мм наружный диаметр будет равен 15,6 мм, но работать такая тяга будет сами понимаете как...
В идеале тяги должны быть сплошными без дырок, а вот заделку в них "бусинок" реализовать по принципу ошиповки колес, причем с минимальной дыркой по длине тяги - только для заделки бусинки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:10
И как в таком случае продавать тяги метражом? :-D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:13
Людям нерукожопым онли.)))
