Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 22:01
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 22:25
Ну это чисто для вида (с карабином круче выглядит).
Мне все равно мой переходник больше нравится
На мой взгляд, твой переходник - это неудачный copy-paste с Rob -Allen-a, причем сильно проигрывающий по удобству (попробуй отстегнуть при качке), а также за счет риска быть вырванным из кольца буем при натягивании буйрепа.
А Neptonics выигрывает за счет наличия вертлюжка (чтобы монолинь не закручивался), меньшим общим весом (не нужно стального кольца на оси), а также отсутствием необходимости сверлить баррель на ружьях НЕ_трубках.
Поэтому твой вариант удобен только для тебя, а вариант Neptonics-а с удовольствием покупают люди по всему миру.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 22:42
Ни разу не вырывало буем. Рывком в сторону его перекашивает и клинит, а гарпуном вперед легко выдергивает.
Вертлюг там не нужен (только стучать будет по трубе). После выстрела, когда берешь гарпун он сам раскручивает леску.
В моем варианте леску легче снять и поставить другой гарпун.
Кольцо я купил чтобы приделать его поближе к рукоятке (шурупами), так меньше дергает буйреп.
Вариант проверенный, не мешает и работает на все 100%
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 22:51
Ну тогда открывай онлайн-магазин и продавай свой вариант - посмотрим как ты сможешь убедить остальных охотников и как они "проголосуют баксом" *PARDON*
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 22:52
Зачем его продавать, любой может сделать сам за 5 минут ))
А ты покупай, заказывай (как и все) ;)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 23:00
Видать у меня (как и у всех) есть весомые причины, чтобы не делать за 5 минут.
А кроме этого еще:
- выбирать более чем одну тягу для трофейного ружья
- выбирать ружье потяжелее
- не выбирать гарпун 7мм и тоньше при длине более 160см
- не разбирать ружья при поездке в страны, куда их провоз разрешен
и еще многое, многое другое.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 23:11
Мне понравился
А колечко это? На вид уж больно хлипкое... Я ж не знаю, может там какие-то космические технологии использованы, которые на глаз не видно :D
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 23:13
Мне понравился
Выше уже правильно написали - попробуй порвать ;)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 23:58
У меня с линьсброса Pathos растянутый амортизатор Роб Аллен(брейкэвей) волной не срывало, причём при довольно неплохой волне-дайвботов и рыбацких лодок в тот день ни одной не было, поэтому мне кажется слишком много внимания этим приспособлениям. Своими руками можно наделать за час несколько штук и не тратить деньги попусту.
Вот такой я использовал, сначала очень сомневался, что коротенький штырёк его удержит:
Карабин я естественно снял.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 00:50
За Нептониксом и Роб Алленом стоят реальные охотники которые охотятся круглый год в океане десятки лет. Плюс они учитывают опыт тысяч охотников, прежде чем сделать или модернизировать свои продукты. Брэйк-эвеи Нептоникса и РА правильные и надежные изделия.
