Текущее время: 13 окт 2026, 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:01
Нууу, у тебя всё в принципе не как у людей, зелёный:).
Про то, что обычный роллер это равноценный двухтяговуму арбалету ган уже даже в принципе не интересующиеся охотой люди знают. Так что изучай дальше труды форумных теоретиков, которые:
В том то и дело что далеко не каждый 1 тяговый Робер равно 2 тяговому арбалета....это ещо надо добится чтобы потерь лишних не было
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:18
Так и быть даю ещо одну подсказку. Есть ещо одна схема роллера когда вроде бы можно добится удвоения скорости и не нужно двигать в воде блоки......выглядит это как ролика разного диаметра
соединённые вместе , суть схемы такова тянем за намотанный на ролик меньшего диаметра а наматывам за шнур который разгоняет гарпун с удалением скорости.. схема проста как рубль...но и она совершено В ВОДЕ не даёт ни малейшего прироста скорости какое бы лютое количества резины я не приложил...все съедают потери гидродинамические
Прекратите смешить. Рыб своими инверторами и полипасами
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:29
sfx писал(а):
Если кто то скажет что 700% не бывает. Пускай выпют йаду и разобьются с разбега ап стену *WALL* ... Мне реально смишно с читать годами этих теоретиков которые не до тумкали прочитать даташит на тот же праймлайн к примеру...
Смех и слезы....
Хотя буду честен обычно я ставлю 500..%. но был период когда ставил и 600..650%
так а четам написано то ? что разорвется гдето на 750 и на 650 процентов на паре 16тых будет килограмм под 400 !? :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:38
Например? Мы отстреливали 110-й Патос с родным сетапом и в роллерном исполнении. Стрельба велась гарпуном ф7.25, и всеми присутствующими было отмечено, что явная разница была только в отдаче. Не исключаю, что если взять видеокамеру, динамометр и много других страшных слов, то наверняка разницу обнаружить можно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:40
В сети был такой ролик, видели. Так же нужно цеплять копну. Нормальная кстати тема, можно заморочиться.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:41
Может таки сами почитаете по гуглить а потом подумаете?
Я с читал даташит на праймлайн и дословно не помню гуглить лень, тем паче что у меня не праймлайн а другая резина и там 700% ..
Просто откровенно жаль смотреть на ваши потуги... С роллера и.. а мне уже эта ПО не Интересна.. фигня какая то. Жил бы я где то в тропиках где можно без костюма охотится там ещо да .. как дурак в гидрокостюме не хочю
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:46
Ну нафиг эти заморочки если стрелять будет точно так же как арбалет только конструкция в разы сложнее и барельеф с резина и в разы толще?
Напоминаю у меня арбалеты и роллеры по длине балеля в поперечнике около 2см потому что я знаю что в воде перемещать палку. Тяжело..а ты глянь на Баркли итальяшек... Это скрипки и виолончели... Сразу ясно что ружье делал болван для таких же болванов
есть такой момент что как ни крути чтобы стрелять дальше нужно гарпун тяжелей..
и если брать за основу один и тот же гарпун то встает вопрос как его разгонять наиболее эфективно
и инверторная схема на трубном евроарбалетике тут как раз выигрывает хотябы на те полметра что отрыв происходит у головы а не посередине бареля как у классики, ну и плюс отдача меньше и спуск мягше.. что позволяет хотябы стрельнуть прямее
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:49
http://www.evosub.it/mach-3/
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 16:02
будет не будет - у тебяж нету инвертора, ты видел его только на картинке, ничего о нем незнаешь и не можешь о нем ничего рассказать кроме своих фантазий .
Людей - итальянцев которые старались сделать хорошее ружье называешь болванами,- как нехорошо..
так вот я погуглил и как раз поэтому написал.. и похоже ты людей тут в заблуждение вводишь это мягко говоря
