Текущее время: 13 окт 2026, 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 23:08
Благодарил (а): 22 раз.
Пользуюсь мастеровым роллером 4 года (в том числе и для поездок на океан) и очень доволен. Очень простая и надежная конструкция.
Но хочу сделать даблроллер разгонной длинной 120 см (по факту где-то 150 см общей длинны) под 8 мм гарпун. ИМХО для океана это будет отличное решение.
Что касается инверторов, то на мой взгляд: они конечно может и лучше в чем-то, вот только сложность конструкции сводит на нет все их достижения. Как пример, в прошлой поездке у товарища на инверторе произошла пустяковая поломка, которую в тех условиях и с имеемым инструментом мы не смогли исправить. А даже ещё усугубили (правда по незнанию конструкции). В то время как подобную поломку мы как-то исправили прямо в воде на роллере.
На мой взгляд именно в сложности конструкции и главный недостаток инверторов. Если брать домашние условия, где набор инструментов всегда под рукой - это одно, а когда где-то в жопе мира, то это совсем другое.
Но как говориться сколько людей, столько и мнений.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 23:37
Телефон: +7965340ч7ч2
Важна не дистанция, а навыки...
Согласен, конечно! Мне в бассейне на мой вопрос о годности тестируемго мной арбалета под мои задачи чтобы стрельнуть на 7, а не на 5 метров, Антонов Павел Евгеньевич примерно так сказал - "да не так важно, пара гребков ластой и вот тебе разница в этом последнем метре-двух". Правда, зямявшись, он добавил, что тут еще опыт для этого нужен :-D
Ему вообще в любых условиях 85го пневмата хватает.
Только где же я таких скиллов морской, а тем более океанической охоты наберусь, если на неделю-две на море-окиян в год выбираюсь. Но, как мне подсказывает опыт, для успешного решения задачи недостаток мастерства может частично скомпенсировать правильный инструмент. Вот соответствующую тему и шевелю в поисках оптимального инструмента.
По поводу однотягового 105 роллера, если я его усилю апгрейд китом до сетапа с преднатягом с обратными тягами (его может даже на дайвшоу привезут) то для рифовой охоты на рыбку до 2х кило я, пожалуй решу. Но если лягу на свал на глубину и на меня навалится каранкс килограмм на 20, хотелось бы удержать и его, и ружье.
буи и break-away систему я все же собираю на Индонезию и ружье хочу собрать такое, чтобы 8мм гарпун кидать на два витка линя оно могло.
Может ли такое ружье уместиться в транспортный габарит 150 см?
Вот чего хотелось бы добиться.
Ссылка от Мимо проплывал на тест алеманни убедительно подтвердила, что если можешь в своем сетапе добавить миллиметр к диаметру гарпуна, то добавь - это ощутимо усилит энергию твоего "привета" рыбе на самом ценном последнем метре.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 00:34
вот с этого вопроса свой первый пост начал: "Посмотрев на линейку Эль Греко вижу, что гарпун толщиной 8мм они предлагают не для дабл роллеров, а для модели роллер+инвертор. Плюсы его вижу по сравнению с дабл роллером такие: голова уже, отдача меньше, мощность выше, зарядка проще.
Стоит такую архитектуру арбалета заказывать или её сложность сведет на нет её преимущества перед дабл-роллером." Спасибо за ответ в пользу надежности и ремонтопригодности.
Мучил я вопросами Дмитрия Писарева, что хочу дабл-инвертор, т.к. нужна приличная мощность и низкая отдача но он ответил, что как показала практика, преимуществ дабл инверторы перед дабл-роллерами не имеют, судя по метательной способности гарпунов на открытом воздухе. Но единственный сетап ElGreco, где они допускают гарпун 8мм не дает мне покоя. Дмитрий увидел в этой схеме только преимущество узкой головы ружья, что дает бОльшую маневренность. Но и это немало! Потому и пытаюсь тут почерпнуть опыт использования арбалета по схеме: роллер + инвертор. Или указания на факторы, которых я не учел в своих притязаниях на оптимальную конструкцию арбалета.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 06:33
AlexBob писал(а):
.....вот с этого вопроса свой первый пост начал: "Посмотрев на линейку Эль Греко вижу, что гарпун толщиной 8мм они предлагают не для дабл роллеров, а для модели роллер+инвертор. Плюсы его вижу по сравнению с дабл роллером такие: голова уже, отдача меньше, мощность выше, зарядка проще.....
кино для размышления -
https://www.youtube.com/watch?v=lgiM3hpkHwY
над чем будем размышлять - вот у этого арбалета сверху три резины
сравним с эльгреко
например с этим -
http://www.elgrecospearfishing.gr/2016/ ... 0-130.html
https://3.bp.blogspot.com/-PYrymlZUSyk/ ... 094446.jpg
одна резина там сверху обычная бустерная. плюс одна половинка длинной роллерной резины - это считай сверху уже две лежит. ну и плюс веревочка которая на которой энергия трех нижних и сверху огрызок.. можно смело глядя на эту конструкцию в заряженном состоянии говорить что на триггере эльгреко будет сила не менее трех тяг если не более - как у обычного из кина выше.
голова уже у обычного
при одинаковых гарпунах и массах ружей пинаться - тоесть отдача в таком случае должны быть одинаковы -
зарядка проще тоже у обычного
мощьность - тут посложней - скажем так - собственно сама знерговооруженность эльгреко- ну допустим в сравнении к одинаковым гарпунам - будет повыше - но ролики - они сожрут по разным данным 10 - 20 процентов и опять же то на то примерно и выйдет....
но ролики способны дотянуть разгон до головы - а это считай плюс полметра (те полметра при которых в классиике гарпун оторвется от тяг гдето посередине бареля) полета гарпуна... а в воде это много...
отсюда вопрос - стоит ли городить огород....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:17
AlexBob писал(а):
Написал много, поэтому выделю вопрос: инвертор плюс роллер - это оптимальная схема роллергана?
Привет, коллега! *DRINK*
Инвертор, это когда после роликов (или до) стоит блок. Вот такой, например:
У Сальвимар обычный роллер с дополнительной тягой снизу. Да, все были в восторге, однако на отснятом видеоматериале видно, что имеет место постоянный увод вправо. К сожалению, видео без разрешения на публикацию.
Обычный роллер Сальвимар кстати тоже стреляет очень хорошо *THUMBS UP* .
По деревяхе-занижение 15 см, но это нормально, поскольку ружье рассчитано на 4 тяги :shock: . И отдача у него будь здоров, хорошо что стрелял с двух рук.
По моему инвертору-найдены как минимум две причины неудачных тестов, думаю в это воскресенье еще раз пострелять из него.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:04
а вот это тогда что ?
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... th4En4JEp8
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:31
И это инвертор *DRINK* :D . Только с неподвижным блоком.
Как я понимаю из перевода, "invert" значит "перевернутый".
P.S. Неспроста Рои так укладывает линь:
https://www.youtube.com/watch?v=lM83ptEY7kM
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:44
Ему не нравится родной линесброс ?
или линь на штатном линьсбросе скобу перекрывает ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:13
Не знаю:)). У него всё в принципе очень странно. Нет направляющей, например. Зацепы тяжей поэтому (или наоборот) сверху, он тянет их под гарпуном...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:56
«кино для размышления» - отличная ссылка, сударь!! И выводы (на 15.15 минуте)… просто прекрасные по факту! (причем это янв.2017 г!!).
А по гибриду «Inverter Roller El Greco Hybrid» ФАКТИЧЕСКОГО теста на кучность и пробойность на 7-8 м (аналогичному Abellan Albacore 130) что-то не видно в Инете, похоже его и нет до сих пор ни у кого. Сам автор elGreco (Dimitris Paschalis) сцены охот выкладывает, а теста нет. Хотя у гибрида резины в 2 раза больше, чем у Abellan Albacore 130.
Есть только ролик фактической полной зарядки ( почти 5 минут):
-- https://www.youtube.com/watch?v=cWG9ljw2rpk
Слонобой знатный и дорогой. Dimitris Paschalis – один из немногих, кто правильно подошел к использованию инвертора (силы, а не скорости). Священную корову «полиспаста скорости» (на тросе превзойдем скорость сокращения тяг за счет прироста «колбасы»!), наверное, пора в топку (для роллеров, а не как физический эффект).имхо.
p.s. "ему не нравится родной линесброс?" - именно так, это рукоятка Патос, линесброс очень чувствительный (соединен напрямую с шептало), "обвод" линем позволяет, а петельку не накинешь - чуть нажатие сверху - он спускает шептало и гарпун.
