VODOLAZ-RADIO
Снаряжение AQUADISCOVERY
http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=1364
Страница 14 из 16
Автор:  denis davydov [ 31 авг 2015, 23:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снаряжение AQUADISCOVERY
Принесли мне сегодя в ремонт костюм от аквы, порвался капюшон. При осмотре была выявлена еще одна проблема - шов абтюратора лица расходится. Первое что пришло в голову это то, что этот шов был склеен без отвердителя. Свои догадки я быстро подтвердил простой проверкой, растворителем клея расклеил весь шов без проблем, делаем вывод что этот шов на 100% без отвердителя.
2.jpg [ 222.49 KIB | Просмотров: 7685 ]
3.jpg [ 238.88 KIB | Просмотров: 7685 ]
4.jpg [ 275.64 KIB | Просмотров: 7685 ]
Автор:  Александр Ярмыш [ 23 ноя 2015, 15:44 ]
Никогда и никто (ни один бренд) не склеивает гидрокостюмы (у которых нейлон или лайкра) с использованием отвердителя. Это достаточно дорого, трудоемко и преимуществ практически нет.
Только голые костюмы склеиваются с отвердителем, где нельзя сшить детали...
Кстати мы никогда этого не скрывали. Можно было и без экспериментов, напрямую спросить.
Автор:  Александр Ярмыш [ 23 ноя 2015, 15:51 ]
Недавно прошла в США крупнейшая выставка дайвинг индустрии DEMA 2015
На выставке был и наш стенд AQUADISCOVERY
На нашем стенде представитель Ямамоты и наш переводчик Светлана (Ростов)
Представители Шейко и Камаро
новый дышащий неопрен от Шейко
Автор:  серж 78 [ 23 ноя 2015, 19:33 ]
александр вопрос по костюму элит сендвич. голый там и там это ясно. но вот сендвич это многослойность . просто голый гидрик это нежный костюм и рвется на ура. элит такой же нежный или есть там что то что предотвращает легкость порыва??? просто думал приобрести но всегда есть но.
Автор:  Александр Ярмыш [ 23 ноя 2015, 21:04 ]
Действительно голый костюм у которого внутри пора - может легко порваться. Но все равно он пользуется популярностью из-за высокой степени эластичности. Это действительно, как вторая кожа.
У сендвича внутри вклеен слой нейлона. Получается: снаружи голый 1-2 мм пена потом нейлон и потом до нужной толщины неопрен с порой внутри.
Преимущества налицо.
Зимой вода легко стекает по голой внешней поверхности и подвох не мерзнет когда вышел из воды (а если нужно на лодке возвращаться, то это достоинство любой оценит).
Этот костюм можно прошить, в отличии от чисто голого.
Если вы наткнетесь на корягу, то максимум слегка надорвется верхний тонкий слой голыша, а дальше нейлон не даст ему порваться.
НО есть у сендвича 2 недостатка!!!!
1. Сендвич более жесткий (так как в нем не 1 , а 2 стороны с клеем)
2. И он немного дороже.
У нас на складе есть не просто сендвич а камоскин-сендвич. У него фабричный камо который не смывается и не стирается
Автор:  серж 78 [ 23 ноя 2015, 22:10 ]
то есть если я его буду снимать так же как и простой гидрик за хвост он не порвется ? так у меня не однократно рвался голый от саргана. у знакомого хоть и трясся он над ним и снимал в воде рвался не раз инблю.
Автор:  Александр Ярмыш [ 23 ноя 2015, 22:32 ]
Не порвется!!!
Автор:  серж 78 [ 24 ноя 2015, 07:38 ]
ясно. спасибо.
Автор:  denis davydov [ 24 ноя 2015, 15:14 ]
Как это не используют? Для неопренов с тканью можно меньше добавлять отвердителя в отличии от голых. Преимущества в том, что шов расходится не будет. Интересно в чем же заключается трудоемкость? Перед склейкой добавить отвердителя в клей и перемишать его. Столько сколько стоят костюмы склеить его с отвердителем это совсем не дорого.
Обтюратор спокайно расклеился растварителем клея, а другие швы не поддались растворителю и ни в каком месте кроме абтюратора не разошлись. Получается другие швы с отвердителем!
Автор:  Александр Ярмыш [ 24 ноя 2015, 15:58 ]
Именно так как я написал: Никогда и никто (ни один бренд) не склеивает гидрокостюмы (у которых нейлон или лайкра) с использованием отвердителя.
1. Видимо у вас не было опыта сборки и склеивания полностью всего костюма с помощью отвердителя.
Если есть желание приезжайте к нам на фабрику. Мы дадим вам возможность склеить костюм с отвердителем. Можем записать на видео как вы будите его склеивать и затем ваши впечатления.
Сами оцените тяжело это или просто. Заодно составим калькуляцию.
2. Я не видел как и что вы обрабатывали растворителем чтобы расклеить швы. Поэтому комментировать ваши действия не могу.
Страница 14 из 16 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
