Текущее время: 13 окт 2026, 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:07
Провёл небольшой опыт с резиной седня:
Растягивал при помощи кантера резину до коэф 3,2. Резина такая - Райф горилла 16мм, Сигалсаб экстрим 16мм, РобАллен 17,5мм.
Результаты следующие: горилла на кантере показала 26,5кг, сигалсаб - 25,2, РА - 23,7.
Понимаю что это не главная характеристика, более важная скорость сокращения и память, но...
Какие мысли по этому поводу у кого есть?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:57
Выходит, что более толстая тяга робален слабее? Может она уже сильно старая?
Diky, ты точно померил длину растяжения на робалене?....
Я всегда считал, что наоборот у робалена самая тяжелая при зарядке тяга (синяя сверху и желтая внутри).
У тебя какая была тяга робалена?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 15:15
Прислать фото отчёт или на слово поверишь?
РА в синем чулке не новый но достаточно свежий.
Разница между растяжением в 3 и 3,2 не такая большая как я думал - около двух кг
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 15:37
Diky, так ты доведи опыт до конца:
1. Поперечную площадь каждой посчитай (с учётом внутр. дырки).
2. Дай резинкам начальной одинаковой длины нагрузку на 3-4 часа на 3.0 растяжение.
3. Снова выровни разную резину по длине и сними показания с шагом длины растяжения с 0 до 250% (3.5 коэф.раст.).
4. Графики по точкам покажут результат…для размышлений.
p.s. разные начальные условия хранения тяг (пока дошли до клиента), и даже разные партии «одной тяги» вносят погрешность, но можно пренебречь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 15:54
С практической точки зрения то, что мне предлагает Владимир Д, мне на фиг не надо. И заниматься расчетом физ данных резины тоже, пусть этим занимаются производители резины.
Я проделал небольшую работу чтоб разобраться в схеме роллера показанной недавно ЖелымЖ. Насколько оправдано использовать одну резину перетянутой другую недотянутой в одной связке. Для этого я использую резину, которая у меня есть и какую работу ,в Дж или еще как, производит квадратный мм резины меня не интересует!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 15:57
Меня интересует какая резина или копна резины при одинаковой приложенной к ней силе сокращается быстрее.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:19
Райф горилла наверное янтарная и наверняка немного белесая?
У Роб Аллена попадаются два типа резины: одна довольно эластичная, а вторая не уступает Сигалсабу и Райфу при одном и том же диаметре. Обе внутри желтые, а снаружи синие, только у второй синий цвет заметно темнее.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 19:39
Ну и так, между прочим)ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 22:41
Diky писал(а):
С практической точки зрения то, что мне предлагает Владимир Д, мне на фиг не надо. ... Для этого я использую резину, которая у меня есть и какую работу ,в Дж или еще как, производит квадратный мм резины меня не интересует!
Тебе уже ранее кто-то намекал, что надо не только читать, но и стараться понимать прочитанное. Резина-то как раз твоя…И разжевывать, какая часть ОО функции тебе нужна для узкой твоей задачи –я не буду, раз тебе пофиг. Получается, что свои буратины ты ваяешь «наобум лазаря». Флаг в руки. ;)
p.s. Линия прицела (если верить фото) закрыта тягой, виден только кончик гарпуна. На 2-3 метра можно, конечно, в бегемота попасть, но про точность на 5,5-6 метров очень сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 23:28
Ну вот, опять! Я то понимаю какие характеристики меня интересуют. И понимаю что то, о чем пишешь, Владимир Д., мне ни чего нового о них не скажут. Отсюда вывод: что читая, ты не понимаешь о чем спрашиваю я. Помимо килограммов, которые я могу измерить, меня интересует скорость сокращения резины. Как твои опыты мне помогут? Да, я выясню о памяти резины, но о скорости сокращения, что для меня более важно, врядли.
По поводу ваяешь, ну знаешь, я хоть ваяю в отличии от теоретиков). А уж наобум или еще как, так время покажет.
А ты можешь мне показать гарпун не прикрытый тягами на которых установлен верёвочный зацеп? Я бы перенял, возможно, такую технологию. Вот у ЖелогоЖ я у единственного видел такое, но мне та идея не очень) может покажешь своё идеальное ружо с открытым гарпуном из которого с 5,5-6 метров "белке в глаз",а?
