Текущее время: 13 окт 2026, 06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 23:20
Зима писал(а):
Я писал уже, что специально подкинул такую утку, чтобы некоторые задумались над проблеммой отдачи...
Самое интересное, что "заднюю передачу" про утку, ты включил только после того, как Доктор Лектер привел результаты ваших экспериментов))
Конечно, чтобы ты поспорил 8-)
Зима писал(а):
Ты до сих пор уверен, что скорость вылета у гарпуна тяжелого ружья будет больше, чем у легкого?
Да, уверен. Могу это доказать. Скорость вылета одного и того же гарпуна при одинаковой силе сжатия тяг, будет больше (пусть незначительно, но больше) при выстреле из более массивного ружья.
На сколько? ;)
На 1% или на 0,5%?
Последний раз редактировалось пенопласт 02 дек 2013, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 23:22
...не очень помогает правильно выбрать ружье для ПО :) Тем более, когда есть разные ружья на выбор. Тем более, он не помогает разобраться, что в ружьях важное, а что второстепенное.., и т.д.
Типа каждому по Урукаю в зубы и все счастливы? Давай обсудим какие лучшие кроссовки 42-го размера, подходящие всем без исключения. *JOKINGLY*
Применительно к отдаче. Google и цитаты оттуда не позволят выбрать, например, между "Rob Allen-120" (1,5 кг) и "Urucay-120" (3 кг).
Выбирай Урукай. РА ты зарядить не можешь. 8-)
Какое из них будет иметь меньшую ПО ОЩУЩЕНИЯМ отдачу при использовании одинакового гарпуна и одинаковых тяг?
Ощущения у всех разные. Или ты эталон всего человечества?
Поэтому и существуют множество моделей под разные руки и разные манеры охотиться и целиться. Вова тебе пытался это разъяснить. *WRITE*
...большую дальнобойность по рыбе? А какое при этом будет точнее? ;) А почему?
А разве не "по рыбе" дальнобойность сильно отличается? А разве точно или нет не человек, а ружье стреляет? *SCRATCH*
А ваще, - читай название темы. Или типа с отдачей мы уже все выяснили, набрав два слова в гугле? :-[
...где ты такие специфические фотки находишь? :shock:
Музей секса в Амстердаме. Специально для тебя. Не ты один велосипедотворчеством занимаешься. *BYE*
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 23:39
Зима писал(а):
Отвечаю:
1. Отдача характеризуется количеством энергии выделяемой за определенное количество времени (т.е. мощностью).
Не только, см. выше!
Например при одинаковой энергии отдачи у ружий массой 4 кг. и 2 кг. мощность отдачи у ружья 2 кг. будет примерно на 30 % больше (но никак не в 2 раза)!
*STOP* FALSE
2. Хватит вводить в заблуждение, у ружей разной массы при прочих равных условиях, энергия отдачи у легкого ружья больше!
Более эффективным средством уменьшения отдачи будет увеличение площади соприкосновения руки с рукояткой (т.е. применение рукоятки анатомической формы) для увеличения площади контакта и уменьшения величины отката ружья назад (в виде сминания мягких тканей руки).
3. Это средство только уменьшит ДАВЛЕНИЕ в одном локальном месте - зоне контакта кисти и рукоятки, отдачу в целом это не уменьшит, а только величину деформации в этом конкретном месте. Кроме того, что более существенно, другие звенья руки (например в лучезапястном суставе) будут соприкасаться друг с другом с неизменной площадью.
При этом ударную энергию отдачи в кисть у любого ружья в суставе руки можно уменьшить как минимум в 2 раза (пропорционально увеличению площади соприкосновения руки с рукояткой).
4. Редкостная чушь!))
5. Потом будешь говорить, что это тоже утка?? :-D :-D :-D
Отвечаю:
1. Основная, - это мощность.
2. Энергия одинакова. (Два балла тебе по физике и заодно по математике!) ;)
3. Ну этот эффект без разжёвывания твоему мозгу просто недосягаем... :P
Ладно, дам время еще подумать... *WRITE*
4. Речь идет об удельном давлении на площадь поверхности (может я не точно выразился) [Дж/см2].
5. Интересно, что потом скажешь ты?
До выходных у тебя время есть, считай. Я уже итак все разжевал раньше, осталось только вставить цыфры в две простейшие формулы:
1. E=mah
2. F=am
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 23:50
1. Нет ответа! Я же спросил применительно к отдаче!
2. Хм-м-м... А ты не сможешь зарядить ружье, которое легко заряжает Андрей (ник "Пенопласт") - готов спорить на любые деньги (баррель 132 мм, реверсивный триггер, 2 кольца по 19 мм). При том, что Андрей весит меньше тебя как минимум на 15 кг. А он, в свою очередь, не сможет зарядить ружье, которое заряжает Руслан (ник "Харек")... И такое ружье не сможет зарядить и 130 кг А. Ефанов (сам видел). И так далее... При том, что и А.Ефанов, и я (извините :-[ ) на реальной охоте, при всей нашей немощности ;) ... И?
За одно и то же время я свое трехтяговое ружье заряжу больше раз и попаду больше раз и точнее, чем ты из своего двухтягового Rob Allen. Готов проверить на практике? ;)
3. И чего это все же стараются делать мощные ружья потяжелее, габаритнее, объемнее и ставят на них больше тонких резин, а? Казалось бы, чего проще - бери дюралевую трубку со стенками потолще, ставь на нее пару колец 22-25 мм (Костя зарядит! :P ), гарпун восьмерку-девятку... Такой, увеличенный Rob Allen... :) Идеальное ружье будет :lol:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 23:56
1. E=mah
2. F=am
Я бы еще добавил: Fc=kV2
Боря. Не начинай по четвертому кругу, а постарайся вникнуть в суть уже сказанного.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 00:10
О, Мудрейший... :D
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 00:26
Если зимой скучно, то это не значит, что стоит "тянуть резину" на форумах. Можно тратить время на охотничьи поездки. Или, если на это нет денег - на тренировки. На худой конец, вместо форумной болтовни, можно освежить в памяти школьный курс физики.
И эти люди запрещают мне ёрничать... *SCRATCH*
Боря, нормальному охотнику (профессионалу да и не только), один фиг из чего стрелять из РА или из Урюкая, была бы рыба. А вот форумные тролли с удовольствием разводят бодягу про массу толчка в ладонь. =-O и психофизическую кинетику поступательного псевдоброска гарпуна из баррели и обратно. *BYE*
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 00:32
Поездку нам оплатишь? Я специально соберу ружье с 20 резиной и буду пыжиться с Костей на пару. Также, обещаю не нырять глубоко. %)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 00:44
...готов спорить на любые деньги...
Я, Гриш, не буду. То, что для нас будет просто развлечение, для Бори будет крушение всех его финансов. То что для него "любые деньги", для нас это один поход в ресторан "Сиксти".
Это он просто тут на форуме пыжится, зная, что я нищих не обираю. Меня ж потом совесть замучит... 8-)
П.С. Тем более, как нужно стрелять я ему уже показывал. *BYE*
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 00:48
Я тебе и в носу ковырять запрещаю! :D
Fish Hat писал(а):
Боря, нормальному охотнику (профессионалу да и не только), один фиг из чего стрелять... . А вот форумные тролли...
Хм-м-м.., ну, поскольку я хреновый охотник, зато знатный тролль... ;)
Тебе нет - затратно будет, из Калининграда-то в наш московский бассейн :) А Косте, как москвичу, так и быть - оплачу! Была не была - разорюсь для него на трамвай/троллейбус до Ставропольской 13... ;)
