Текущее время: 13 окт 2026, 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Арбалеты
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 23:22
Я думаю, что это связано с разной плавучестью ружья в разной воде в зависимости от ее солености.
Например. В бассейне с пресной водой мне мой Риф кажется тяжелым. Я даже недовешиваюсь на килограмм, чтоб он меня не топил (бассейн 6 метров глубиной). А в Средиземном море и Атлантике я им управляю "двумя пальцами", перемещая в горизонтальной плоскости.
В ЧМ (предполагаю) вода менее соленая, чем расчитывали американцы строя данное подводное ружье.[/quote]
Вот справочно:
Главная особенность воды океанов и морей — ее соленость. В науке принято измерять соленость числом граммов солей, содержащихся в килограмме морской воды. Так как килограмм равен тысяче граммов, то, измеряя соленость граммами на килограмм, мы, по существу, выражаем ее в тысячных долях — промилле. Поэтому говорят, что соленость выражается в промилле. Соленость условились обозначать большой латинской буквой S, а промилле — °/оо.
Соленость поверхностной воды Черного моря равна восемнадцати промилле. Это значит, что в одном килограмме черноморской воды содержится восемнадцать граммов различных солей.
Средняя соленость воды Мирового океана равна тридцати пяти промилле (S = 35°/00). В поверхностной воде океанов и морей наблюдаются довольно значительные отклонения от этой средней величины. Это зависит от того, что количество воды, испаряющейся с какой-либо части поверхности океана, и количество осадков, выпадающих за то же время на ту же поверхность, на разных широтах неодинаково. В экваториальной полосе за год выпадает слой осадков высотой около 2 м, испаряется же воды меньше; поэтому получается избыток пресной воды, который понижает соленость поверхностной воды примерно до 34°/00.
В субтропической полосе на широтах между 30—35° господствует ясная, сухая погода, осадков выпадает мало, а испарение очень большое. Преобладание испарения над выпадением осадков приводит к тому, что соленость поверхностной воды Мирового океана в субтропиках выше средней: в Северном полушарии 38 промилле, а в Южном — 37.
В умеренных широтах количество осадков больше, чем в субтропиках, а испарение меньше; поэтому при удалении от тропиков к северу в Северном полушарии и к югу в Южном соленость постепенно приближается к нормальной. В приполярных зонах, где испарение резко понижено, соленость поверхностной воды меньше средней солености Мирового океана. Она не превышает здесь 33—34 °/оо.
Таким образом, на поверхности Мирового океана наблюдается пониженная соленость в экваториальной зоне и повышенная — к северу и к югу от нее — в субтропических зонах. По направлению к полюсам соленость постепенно понижается, становясь в умеренных широтах нормальной (S = 35°/оо)- Эта закономерность несколько нарушается океаническими течениями. Холодные течения выносят из приполярных зон в умеренные широты воду пониженной солености, а течения, идущие из субтропиков, несут в умеренные широты более соленую воду.
В прибрежных частях Мирового океана, особенно около устьев больших рек, таких, например, как Амазонка, Конго, Енисей, Лена, Обь, соленость воды на поверхности резко понижается.
Все различия в солености океанической воды наблюдаются только на поверхности Мирового океана. Их можно заметить в слое воды толщиной в несколько сот метров. Соленость глубинных вод Мирового океана везде почти одинакова и равна 35 °/оо.
Как попали в морскую воду находящиеся в ней соли? На своем пути реки растворяют соли входящие в состав горных пород, а затем выносят соли в океаны и моря.
Тщательные химические анализы показали что в морской воде содержатся все распространенные на суше химические элементы. Интересно, что соотношения между ними в разных частях Мирового океана одни и те же, но химический состав солей Мирового океана постоянен.
Оказалось, что растворенные в морской воде соли находятся в ней в следующей пропорции (в %): Хлориды (соли соляной кислоты) . . .88,
Сульфаты (соли серной кислоты) . . .10,
Карбонаты (соли угольной кислоты). . . 0,3
Остальные соли 0,2
Во всех океанах эти соотношения сохраняются. Это лишний раз показывает единство Мирового океана и свидетельствует о том, что вода океанов хорошо перемешивается.
В речной воде, в отличие от морской, больше всего не хлоридов, а карбонатов. Что же происходит с ними в океане? Их используют обитающие в морской воде живые существа для построения своих раковин и скелетов.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 16:02
у кого-нибудь есть опыт использования imersion? какие отзывы, плюсы и минусы?
http://www.imersion.net.ua/cat-si-2695.html
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:30
На начальной странице поминали за реверсивный механизм на Демку,вот он.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 21:48
А вот на Trygons механизм.
;) :o :shock:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 22:35
И везде по два оборота линя, - респект... ;)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 17:30
На с4 Mr.Carbon тоже стоит два оборота,но это из за особеностей
головы по другому не прижмёшь гарпун в направляющей головы.
Это Джокер,но принцип понятен.
Изображение :shock:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:42
Сделал ринопластику своей 75-ой старушке.Теперь резина тянется на 10 см больше,свес гарпуна уменьшился соответственно и составляет 22 см .
Жду поездки на ЧМ проверить ТТХ.
IMG_3212copy.JPG [ 69.71 KIB | Просмотров: 8169 ]
IMG_3207copy.JPG [ 55.7 KIB | Просмотров: 8169 ]
IMG_3208copy.JPG [ 55.97 KIB | Просмотров: 8169 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 16:23
Уже приятно,что у наших людей появились новинки!
С ТТХ всё нормально будет! :!:
Да кстати,механизм стальной,а сильно с катушкой баланс изменился?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 10:26
Надо в воде попробовать. Хочу пустоты в рукоятке пенопластом забить - на всякий случай. Видел катушки от XXone, как на твоём фото - четыре или пять размеров , но не стал покупать - вместе с механизмом тяжеловата будет для короткого ружья.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 17:46
Да может не надо"Чудить" с пенопластом? А просто снизу баррели приклеить грузики для балансировки колёс? Они есть по 5,10,15,20 гр в любой шиномонтажке. Да и активную среду будут переносить хорошо,зимой когда дорогу поливают чем попало не отлетают. Я смотрю вроде направляющей по стволу нет,так можно и изолентой обтянуть. :?:
