Текущее время: 13 окт 2026, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Арбалеты vs пневматы... Вечная тема...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 13:24
Странник писал(а):
morekop писал(а):
А вот насчёт Каймана вопрос конечно интересный ;) ...повторись пожалуста по проблемкам...
Слава, главная проблемка в том, что когда я его покупал, то сам не понимал, зачем он мне нужен? Я же в основном по кефальке, да ещё и в постоянной полумутной воде. На большие глубины по зубарю я не ныряю. А горбылика под камнями в упор тыкать лучше всего простым итальянским пневматом с пластмассовым пятерником. Гарпун меньше застревает. Я так и делаю иногда. Изображение Я то думал, что для редких вылазок на прозрачные воды Новороссийского побережья Cayman 75 это гуд! Реальная дальность метра 4-5, а оказалось, что не более 3-х. :cry: Доп тяги, кроме лошадиной отдачи ни чего не дают. Да и попасть с двумя 19-ми кольцевыми тягами Пикасо, с трёх метров, я смогу только слону в задницу (и то не факт :? ). Для трёх метровой дистанции есть хорошие пневматы, мощные и манёвренные. Нормальный тройник на резинку тоже не поставишь. Что-то придумать конечно можно (я тоже пробовал), но всё это компромисс. Короче, теперь это уже дело принципа. Докомплектую его демковским гарпуном. Добьюсь хоть сколько-нибудь приличной точности и повешу на стенку :) Стрелять из арбалета в наших краях, это из области азарта. Ни чего рационального в этом нет. ИМХО
О своём знакомстве с кайманом я писал здесь на водолазе и на подвохе:
".......Отмерил омеровский моно линь, два витка за линесброс. Стандартная привязка за самый край гарпуна. Поставил вторую кольцевую тягу 18мм. (тоже Oмер). По каталогу вроде бы рекомендовалось кольцо 50см. Так и сделал. В результате: Примерно из десяти выстрелов, только в трёх случаях гарпун покинул ружьё. Остальное всё в бороду. Следующий косяк: Кольцевая тяга при выстреле залетала под парные и делала серьёзные насечки на направляющей около надульника. Фирменные зацепы проворачивались (они крутятся)и лупили по ружью. В общем, использование дополнительной кольцевой тяги оказалось не возможным со стандартной закрытой головой. Прочитал в МПО тесты своего Каймана 75. У них тоже возникли проблемы именно с 75-кой. При выстреле, тупо путался стандартный линь в стандартной комплектации (с закрытой головой и парными тягами). А вот с Cayman 82, у них вроде бы всё обошлось. Судя по всему, Omer свои ружья тестирует на покупателях. Кстати, штатные 18-е тяги мне показались просто соплями. Впрочем, об этом вы говорили в программе.
В итоге пришлось купить новые кольцевые тяги и зацепы Пикассо (они не крутятся). Сначала поставил открытую голову от X-Fire, потом купил такую же омеровскую. Перевесил вниз флажок. Но всё равно низит. Теперь, судя по всему придётся покупать тонкий демковский гарпун и оставлю одно кольцо Пикассо......."
По линесбросу ,на фотке ,вопрос - не вьеду, как работает?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 15:13
Vlanik писал(а):
D4DR писал(а):
читаю про арбалеты и сочувствую вам сколько всего нуно доделывать и постоянно
чтото докупать на одних тягах мона разорится не лутше ли поднапрячся и купить великолепный самод пневмат
я за несколько лет к своим пневматам ни каких запчастей кроме линя НЕпокупал
а все привязки элементарно делаются своими руками
мой сын с 10 лет все прибамбасы на пневматах сам делает меняет масло крепит линь и тд
А на сэкономленные на тягах деньги, можно и транспорт купить...
http://vlanikgun.narod.ru/in.html
класная мысль и мудрая
все Николаич буду мечтать о арбалете и копить мани на транспорт
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 18:05
Геша, ты на ссылку, что у Николаича указанна нажми. Он же специально для тебя постарался. Типа макет твоего сайта.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 18:08
Это простой пластмассовый крючок под курком. Просто на фото он сложился.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 20:09
спасибо в квадрате
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 20:44
Что-то не то?! Он должен скидывать только вперед ,и только при нажатом спуске! Ежели назад запрокидывается как наматывать, или выковыривать сперва?!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 20:54
Gruzin писал(а):
ALS выпускается только одной длины 110см.
p.s. еще обрати внимание на Picasso Century 75.
Спорите все спорите !!! Я вот послушал Кузьмича и заказал себе такой же "нарезняк" как у него , т.е. Елит, и жду вот теперь не дождусь :) :D
ALS выпускается от 75см-до 110см...
А пикассо century товарищ купил, ну как сказать, приличная ружбайка, в стандарте идет с 22 тягами и гарпун мне понравился... Посмотри " Охоту на пеленгаса" М.Кузнецова , там увидишь в деле пикассо century 75... просто класс...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 00:31
извени я преданный поклонник пнемматов[/quote]
Какой пневмат посоветуешь?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 00:37
Михаил, сколько будет стоить Сенчури если у вас заказывать? Вреде с марлином Александор Уткин нырял, я на фото в МПО видел. Скаким ружьём вы выступали в Алжире?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 00:42
Ребят, а какая разница между парными и кольцевыми тягами?
