Текущее время: 13 окт 2026, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 00:35
ищу грамотно реализованный полиспаст, если он вообще существует в роллерганостроении...
Ты для начала МЫСЛЬЮ сформулируй, что тебя смущает?? И какой полиспаст ищешь?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 00:36
Лентяй, где Писание и где тутошняя писанина?
ознакомление (без фанатизма) с духовной и религиозной литературой позволяет задать самому себе вопросы для ответа на которые придется критически отнестись к своему познанию и видению мира , а такие сомнения полезны.....позволяют раз за разом открывать для себя новое и неизведанное .....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 00:40
А ты сравни две картинки-роллер и схему блока. В случае с обычным блоком видим 400=400.
Аккурат копия нашего роллера-схема с полиспастом посередине. На тяжах те же 400, а на гарпуне 200. То есть потеряли вдвое усилие, я правильно понимаю?
А ведь должно быть наоборот, иначе в чем смысл полиспаста.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 00:50
Не совсем. Ты путаешь силовой полиспаст и скоростной, и неподвижный блок. В том арбале (твоя фото) - скоростной: проигрываешь в силе, выигрываешь в скорости веревки. (и тяжи и веревки - по разному себя ведут).
Даааа, Дима! Поэтому появилось много резины! А полиспас, который использую я, для облегчения зарядки и не теряет 200!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 00:53
А скорость без силы не может обеспечить мощность выстрела! Сам лично проверил на практике.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 00:59
Лентяй, Ваши крайние посты говорят уже не о знаниях, а о поучениях. Может, конечно, тут собрались собеседники которые не достойны общения с Вами. Тогда стоит их послать... читать Писание.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 01:03
Ничего подобного. Я раз за разом указываю на ошибочность Ваших суждений, приводя в качестве аргументов постулаты теории, результаты расчетов и т.д., а Вы как мантру продолжаете повторять про движущуюся вместе с тягами массу воды и упорно игнорируете накопленное наукой на сегодняшний день. Никаких других аргументов кроме "я верю" и "я знаю" с Вашей стороны нет.
Ответьте на простой вопрос, который я привел в Вас качестве контраргумента в личке: какое сопротивление создаст пограничный слой для 100 метров лески диаметром 1мм, при выполнении резкой подсечки спиннингом (т.е. скорость сопоставима со скорость тяг) при отцепленной блесне? Ранее Вы утверждали, что толщина пограничного слоя несколько миллиметров. Посчитайте какой это вес и сравните с натурным экспериментом.
И никого опытного Буратино городить не придется.
Понимаю, что Лентяю отвечать на данный вопрос нет никакого резона...
Так вот, дяденька Лентяй сегодня утром в личке начал меня убеждать, что толщина пограничного слоя (как написано в офигенно академическом научном журнале Спортсмен подводник) составляет от 1% (в начале) до 2% (в конце) от ДЛИНЫ объекта. На мой резонный вопрос с примером про леску (выше) он ответить не смог. Выкладываю результаты расчетов сопротивления по вводным от Лентяя.
Итак, если брать % от длины лески, то сопротивление будет таким же, как если бы мы привязали на конец лески груз весом примерно 177 тонн (!)
Если же руководствоваться толщиной приграничного слоя несколько миллиметров, как он указывал в этой теме выше, то при толщине пограничного слоя 2мм, сопротивление будет равноценно прицепленному грузу весом 2 кг.
Любой хоть немного ловивший спиннингом тут же скажет, что это ересь!
Вопрос: после этого кто-то еще верит, что тяги тащат с собой слой воды толщиной в несколько миллиметров? Или же это доли миллиметра, как показывает расчет?
Так что: "Думайте сами, решайте сами" © ;)
Последний раз редактировалось Lastonogiy 29 окт 2015, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 01:04
Может, но тяг надо в разы больше (в 2,3,4...). Фирма их продает (скоростные), но неудобны в перезарядке.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 01:07
Меня Diky опередил-скорость засчет добавленной мощности тяг (для сохранения на гарпуне 400 придётся добавлять, и будет уже 800), иначе не справится разгонная система с инертностью гарпуна-скорость сжатия тяг упадет.
Возможно данная система будет иметь смысл на длинных роллерах. Надо экспериментировать *WRITE*
