Текущее время: 13 окт 2026, 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг арбалета Omer Cayman HF2 90см (muzzle + магниты)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 00:59
Что то не получается вставить фотографии.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 12:58
Всем привет, а не встерачали ли триггеры для кайманов полностью стальные!?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:46
А в чем проблема? Лучше всего вставлять код, полученный при загрузке фотографий на какой-либо фото-хостинг. Я, например, пользуюсь imgur.com, кто-то любит radikal.ru. Ну или загружать напрямую, но размер желательно уменьшать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 10:53
Андрей2 писал(а):
Какова природа этого косяка? Что значит гарпун падал перед мишенью? Из- за чего это происходит? Косяк этот проявился только на вашем ружье, либо у всех HF2?
Раньше не мог ответить, сорри.
"Природу" и путь устранения вроде уже описАл. Про все ружья не могу сказать, надо на всех пробовать :)
Андрей2 писал(а):
Как Вы думаете, в какую часть обычной головы Omer Cayman HF2 100см лучше вставить кольцевую тягу? В первое отверстие, либо второе?
Там всего одно отверстие :) . А в HF - можно в любое, не суть важно (чуть длинней растяжка тяг и вероятность её потери из-за пропила в дальнем отверстии).
Андрей2 писал(а):
Какой гарпун для дайнемы Вы посоветуете на ружье Omer Cayman HF2 100см?
Рекомендую родной по длине: 140см (6,5 для ЧМ, 6.75 - для средиземки). Присмотритесь к гарпунам Salvi.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 10:55
Покажу как получилось у меня.Магнитов в виде таблетки не было,но были цилиндрические:
Получилось без ослабления головы вклеить на эпоксидной смоле три штуки.
Баррель был уже немного поцарапан,поэтому сделал камуфляжную раскраску от Олега Воронина.
Гарпун 7.5мм с шарк финами.Длина стандартная1.30м,в наконечник вставлен ролик от игольчатого подшипника.
Добавлена кольцевая тяга.
bigserpent, интересны были бы фото Вашего решения!! Не парьтесь с фото-хостингом, попробуйте проще(если Вы не очень волнуетесь за использование Вашего фото): любую фотку (хоть до 6 Мб) загрузите, например, в Microsoft Office Picture Manager, затем вырежьте нужный фрагмент и сожмите (до 100-260 Кб) в "режим документа" (Гл.меню, Рисунок:Обрезать, Сжать рисунки). Или любая аналогичная прога для обработки фото . Результат - на винч.... И прикрепляйте в пост.
Они не нужны. Кайман - легкое ружье с изначально реверсным триггером. Доработка триггера - дороже полружья и бессмысленна (ничего не даст практически). А этот триггер и так 2 резинки по 16 выдержит (кому мало одной на 18 :D ).ИМХО.
