Текущее время: 13 окт 2026, 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 18:53
vamforce писал(а):
Собственно, смутило по поводу тяг ф16мм что: на Pathos 110 короткий гарпун 1400х7мм, и два тяжа по 17,5.
Там одной новой тяги 16мм с маленьким отверстием хватит для стрельбы на 3-4м
Да, одной тяги хватает, но нет той резкости, которая нужна при охоте, к примеру, на групера ;).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 20:49
Для 7мм! гарпуна? Очень сильно сомневаюсь)))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 03:24
Trout писал(а):
Я имею в виду, что мы берем новую резину, отрезаем кусок нужной нам длины с нужным коэффициентом растяжения, к примеру 350%, после первого натяжения остается остаточная деформация, и теперь коэффициент растяжения составляет, скажем, 330%. Так вот, вопрос в том - рекомендованный коэффициент с учетом того, что резина "просядет", или ее надо будет потом подрезать до изначальных 350%?
Может резина недостаточно качественная или старая?
Я использую Primeline (черную) и не наблядаю деформацию. Черная Primeline почему то на 0.5 мм тоньше. Например 14мм - это 13.5, а 16мм - 15.5мм
Резина Sigulsub 14.5mm - реально 14.5мм и работает как обычная 16мм. Она достаточно тугая и ее можно первоначально нарезать на 2см длиннее требуемой, а через некоторое время подрезать по 1см с каждой стороны.
http://www.spearfishing.de/product_info.php?info=p1133_Rubber-Sigalsub-Extreme---14-5-16-17-5-mm-.html
Для требовательных охотников, очень рекомендую использовать эту резину вместо 16мм и даже 17.5 мм голубой резины RA/Primeline.
Ну и конечно при измерении резины нужно помнить, что общая длина растяжения = резина + дайнема.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 09:18
Я всегда считал длину тяжа до фиксирующих узлов-констрикторов.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 10:13
Я тоже лет пять как пользуюсь главным образом Primeline и деформацию наблюдаю. Делаешь коэффициент 3,2 и получаешь 3.0 через пару охот. Но дальше не уже не растягивается, можно обрезать под 3,2 - так и останется.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 03:31
oldy-m писал(а):
Коэффициент растяжения будет такой, какой ты сделаешь. RA нормально работает до 3.8. Коэффициент от диаметра не зависит, главное чтобы силенок хватило - резину толще 18мм не так просто растянуть на 3.7
и чего только не услышишь...
вообще то зависит и даже очень, и "сделать" его (коэффициент растяжения) невозможно, возможно просто растянуть, но это не коэффициент растяжения, это единовременная степень растянутости
для углубленного изучения гуглим "коэффициент Пуассона" и "закон Гука"
Пример:
Тяжи Sigalsub Extreme Ø 14,5-16-17,5 мм.
Коэффициент растяжения у тяг диаметром 14,5 мм. и 16 мм. составляет 340%. У тяг диаметром 17 мм. - 360%.
Надо просто внимательно слушать, что говорят, - чтобы ничего лишнего не примерещилось... ;)
Тут все очень просто. Берешь резину, растягиваешь в два раза - получаешь коэффициент растяжения 2. Растягиваешь в три раза - получаешь коэффициент растяжения 3.
А то, про что ты говоришь - это рекомендуемый коэффициент растяжения.
Вот для начала и погугли про свою "единовременную степень растянутости" Изображение
И уж коли ты аппелируешь к законам сопромата, то должен знать, что таких понятий как "единовременная степень растянутости" (чисто твое изобретение) или "коэффициент растяжения" (используется только в ПО) там нет, а есть понятие "относительное удлинение". При этом коэф. растяжения 2 (200%) соответствует относительному удлинению 100%; коэф. растяжения 3 (300%) - относительному удлинению 200% и т.д. Раньше уже писал об этом.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 05:15
Контролируемая отдача: ружье правильной геометрии и веса, правильно подобранный гарпун: короткий и тяжелый..как следствие
... 2х14.5мм тяги Sigalsub на расстоянии 6м уверенно пробивают 15см пенопластовую доску.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 15:36
Благодарил (а): 865 раз.
Телефон: +79788549471
Пример:
Дело в том, что oldy-m не ищет лёгких путей :-D .
Тут viewtopic.php?f=34&t=1346&start=160#p27929 уже обсуждалось...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 06:29
160 см гарпун для ружья 125 см разве короткий? +35/40 см это, можно сказать, стандарт для большинства европейский брендов.
А так вообще познавательное видео, спасибо *THUMBS UP* Я вот тоже поставил две 14,5 тяги Segalsub с коэффициентом 3,6 на ружье 120 см со 150 гарпуном, правда гарпун штатный 6,75. Пока не тестировал.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 12:42
Trout писал(а):
... Я вот тоже поставил две 14,5 тяги Segalsub с коэффициентом 3,6 на ружье 120 см со 150 гарпуном, правда гарпун штатный 6,75. Пока не тестировал.
Если опереться на вывод из видео (2х14,5 Segalsub заменяют мощь 5 тяг обычных, причем для 8мм!! гарпуна) у тебя для 6.75 д.б. переизбыток энергии.
Trout, а на более коротких ружьях (90-105) с одной тягой Segalsub для 6.5-6.75 не пробовал, есть опыт?
