Текущее время: 13 окт 2026, 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 23:18
Лентяй писал(а):
так то оно так , но применение некоторых ухищрений позволит поднять скорость полета гарпуна , а учитывая квадратичную зависимость энергии в движущемся теле от скорости - увеличить как дистанцию выстрела так и убойную силу.
Так то оно так, однако применение указанных некоторых ухищрений, увы, никаким образом не позволит стрелять гарпуном 6.5мм x 180см на дистанцию 6 метров. Хоть отполируй гарпун до зеркального блеска, хоть обмажь его весь силиконовой смазкой для секса.
Просто причина не в этом.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 23:23
..... по Википедии.
Чем больше начальная скорость, масса снаряда и заряда и меньше масса орудия, [b]тем энергия отдачи больше. .......
если это по Википедии - то подкачала Википедия ! Правильно будет так - " Чем больше начальная скорость , масса снаряда и заряда и меньше масса орудия , тем ЭФФЕКТ отдачи будет больше , энергия же отдачи от массы орудия НЕ ЗАВИСИТ ! "
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 23:24
..... хоть обмажь его весь силиконовой смазкой для секса.
А Вы пробовали ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 23:27
Справедливое замечание. Но пусть хоть по Википедии с опечатками учатся, если по школьному учебнику физики не могут.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 23:34
Лентяй писал(а):
А Вы пробовали ?
Я пробовал стрелять 7мм x 180см. Этого достаточно, чтобы НЕ хотеть попробовать 6.5мм х 180см. Тем более, что его даже и не найти в продаже именно по этой причине, про которую я говорю. Иначе бы они в комплекте со смазкой продавались. Надеюсь, ответ понятен?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 23:37
Да ты, Ластоногий, флюгер и демагог. То пишешь про троечников, которые Вики пишут, то ссылаешься на них как на Библию. Учись понимать,хоть немножко чужую иронию (мою). То, что ты написал про превращение энергий мне ранее - знает каждый семиклассник школы. Думал, что ты догоняешь контекст о ЧЕЛОВЕЧЕском восприятии отдачи на барреле в вязкой среде. Но с хамом - надоело, с тобой у меня дискуссия закрыта по этому контексту. *BYE*
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 23:45
См. сообщение, которое сам же и процитировал. Самому-то не смешно?
Повторяю еще раз: если учебник физики за 7 класс осилить не в состоянии, что очевидно из твоих постов - молись на Википедию.
Учись понимать,хоть немножко чужую иронию (мою). То, что ты написал про превращение энергий - знает каждый семиклассник школы.
Не надо прятать собственное отсутствие элементарных знаний за якобы иронией. Семиклассник-то знает, иначе не станет восьмиклассником. Но вот большинство под старость забывает.
Да-да, еще о влиянии тонкой душевной организации на восприятие отдачи в стрессовой обстановке не забудь написать *BYE*
А ты просто недалекий мудак.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 00:01
Дурачок, восприятие рукой человека. ...И нервишки подлечи, попей что-нибудь, "академик ".
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 00:08
Мудачок, рукой воспринимается усилие отдачи, а не импульс. Импульс = сила * время
Маленькая сила может действовать долго, но не окажет никакого влияния ни на восприятие (силу толчка в руку), ни на точность.
Голову свою лучше подлечи, шестиклассник.
P.S. При ограниченности скорости разгона характеристиками резины и гарпуна ==> время разгона пропорционально дистанции разгона. Тогда при равенстве энергий (и прочих равных) ==> бОльшая дистанция (или время) разгона соответствует меньшей силе отдачи.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 00:45
Лентяй писал(а):
НЕУЖЕЛИ ?!- стрела , выпущенная из лука летит , описывая ПАРАБОЛУ (под действием земного притяжения ) - но это если говорить о всей траектории , при отсутствии земного притяжения стрела будет лететь ПРЯМОЛИНЕЙНО , и только так. Но стрела представляет собой длинный упругий стержень , его колебания в полете и принимаются за синусоиду. Вообще , когда речь идет о движении материальных объектов , принято говорить о центрах тела - геометрическом , центре массы , центре сечения , сопротивления. Так вот , движение центра массы стрелы - прямолинейно , несмотря на "видимую синусоиду" -когда оба конца стрелы в следствии упругих колебаний уходят в одну сторону от траектории движения , центр уходит в другую ,- движение же центра массы стрелы происходит ПРЯМОЛИНЕЙНО ! под воздействием же силы земного притяжения происходит искривление прямой траектории в параболу.
Парабола:
Синусоида:
Траекторию параболы (только перевернутой) описывает стрела или снаряд, летящий навесом.
Тут же речь шла про другое (внимательно смотрим представленное видео): синусоида - это не траектория полета, а колебания стрелы. И если такие колебания происходят в воде, то резко ее тормозят. Надеюсь теперь понятно.
ЕЩЕ РАЗ, внимательно (в следующем дубле даже показано, как стрела ломается из-за критического изгиба), для понимания смотреть видео целиком:
Последний раз редактировалось Lastonogiy 26 окт 2015, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
