Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение гидрокостюмов
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 18:19
deep_end писал(а):
Два года отнырял в кастюме Мареа 5мм шарк скин.Видимо и третий отныряю -бомба а не костюм!
Первый сезон ныряю в семёрке Поло саб.Очень приятственный голый костюмчик.Делал индпошив подошёл идеально вопросов к призводителю нет.
..и во сколько вылился голый Поло Саб 7мм?какая марка неопрена?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 22:18
Zabi писал(а):
А вот компания Polo Sub, которая судя по отзывам также делает замечательные костюмы, марки неопрена скрывают *WALL*
Почему скрывают? http://www.polosub.com/chi_siamo_en.php
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 15:37
inblue - гидрокостюм Кожа ската -может это уже обсуждалось, для каких целей лучше использовать этот костюм, и если существенное отличие от гладкого. Интересна практика его использования или похожих моделей.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 16:29
Благодарил (а): 253 раз.
SERDITYI, там не написано из какого конкретно неопрена они изготавливают свои костюмы. Звучит странно.
вот ответ от самого Polosuba на счёт этого.
We use lots of kind of neoprene but we don't give info about the brands.
You can choice if you need your suit in soft, medium or hard neoprene.
Thanks
Giuliano
в слудующем письме он объясняет почему они не отвечают на вопросы по маркам неопрена:
The problem is that the neoprene producer have not a costant standard in the production.
Are you sure that, for example, Heiwa exsc, Daiwabo 35, Yamamoto 45 is the same of last year?
We have a big stock of neoprene and you must belive me that Neoprene changes stock after stock and time after time.
A yamamoto 45 sheet produced 1 years ago it's really different from the same sheet produced yesterday. It's better or not? Depends.
We are on the market from 18 years and we had many problems with our neoprene suppliers.
For example,last week I shipped back a big qty of neoprene Branded with the more expensive and famous producer.
Our policy is to sell a Polosub Suit and not an Heiwa or yamamoto etc. one.
You know that you are buyng a Polosub in soft/medium or hard neoprene and we will produce it with the best material that we are able to found in the market.
If you prefer, we can send you free samples but we don't want to promote brands different from Polosub because we can't controll directly tha quality.
Regards
Giuliano
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 17:00
Отмазка.
На каждую марку есть спецификация, согласно которой свойства "не ниже чем..." или "от... до..." и т.п.
Они же не картошку на рынке покупают
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 00:14
Доброго времени суток! Подскажите, кто имеет в данном вопросе опыт. Хочу приобрести новый гидрокостюм для охоты в море(преимущественно Черном) в период ранняя весна, поздняя осень, зима, предполагаемые глубины: 2-15 метров, максимум 18-20. Рассматриваю следующие варианты: BleuTec Smooth(6,5мм); Decomposed camouflage smoothskin Polosub(7мм); Marea Apnea Competition Pro Mimetic(7мм); Inblue Verso(8\6,5мм). Если есть опыт использования их поделитесь пожалуйста или посоветуйте что-нибудь конструктивное при выборе!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 14:47
kornb82, Привет !
у меня есть Marea Apnea Competition Pro (7мм). Заказывал индивидульный "пошив"
Костюмом доволен.
Единстенное, что не продумал, так это то, что делая обмер лодыжки не прибавил сантиметр-два, чтобы носок заправлять под костюм..
Слашал про PoloSub положительные отзывы, а в InBlue Михаил Кузнецов ныряет.. Найти его можешь на этом форуме..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 15:13
Костюмом доволен.
Спасибо за ответ! Я более или менее по инблю ориентируюсь, да и видел, щупал в магазине Михаила Кузнецова. Вот остальные марки для меня более загадочные. Если можно вкратце описать механизм покупки в Мареа? У Полосаб все более или менее понятно. А на сайте Мареа я чего-то не нашел цен, обмерочных таблиц, да и вообще как такового магазина нет!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 15:35
Я писал им на почту, которая находится на их сайте: http://mareasub.it/en/contact-us-mainmenu-8
обмерочная таблица вот: http://mareasub.it/en/sizes-mainmenu-6
По ценам так же пишешь на почту, конкретно указывая: марку и толщину неопрена, индивидуальный пошив или стандартные размеры, наличие камуфляжа или чёрный костюм. Так же дополнительно могут взять за наколенники, налокотники, но точно не уверен, так как брал без них.
Пересылка 35 евро до Эстонии. не думаю, что до Абинска намного дороже.
Правда не могу сказать по поводу налогооблажения по ввозу в Россию..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 23:18
На сайте Мареа вычитал, что у них есть два типа внутренних покрытий гидрокостюмов: открытая пора и "термометалл". С первым все понятно, а вот что за штука этот термометалл? Что-то типа металлического напыления на открытую пору, по идее смысл наверное в отражении тепла обратно к телу, но вот на самом деле в нем теплее?
