Текущее время: 13 окт 2026, 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг арбалета Omer Cayman HF2 90см (muzzle + магниты)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 10:43
Благодарил (а): 56 раз.
Портить защитное хромовое покрытие магнита не советую.
Думаю стоит прислушаться. Сегодня заеду куплю и таблеток и брусок буду химичить в новогоднюю ночь ;)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 10:50
У меня где-то 2 кг (на перпендикулярный отрыв), причем арбалет специально для Черного моря.
Вот и мне надо специально для индийского океана. Гарпун весит 360гр. пятка зафиксирована зачем ему 5 кг на конце? Если только в камышах дергать, но в океане с камышами туго. Значит 2 кг. Примотаю сначала таблетки просто изолентой и попробую . Есть у меня предчувствие, что 2-3 кг будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 11:03
Алек(андр писал(а):
wiktor писал(а):
:shock: протачивать желобок для гарпуна в магните? Он что у тебя однородный? Мне казалось , что он с верху в оболочке из нержавейки,как консерва. но я магниты не вскрывал .
Магниты однородные получаются спеканием. покрытие у них никель. Так что можно абразивом точить именно для увеличения пятна контакта. Но они ржаветь будут поэтому надо каким то полимером залить - создать защитный слой.
Ну ,наверно можно и так :roll:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 13:10
Купил пластинку и таблетки. Таблетки ближе чем сфоткал не поставить. Упираются , отталкиваются. каждая дает 480 грамм. получится поболее 2 кг. если не устроит расточу под пластинку. там 5 кг.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 22:20
:?: :?: :?: ну и :arrow: :?: :?: :?: где результат твоих усилий :?: Прогресс есть :?:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 19:19
Дык отохотился ужо. В Тайланде. Магниты заржавели.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 23:52
На этом ружье столкнулся с косяком Омер – при стрельбах по мишени каждый 5-й выстрел
«падал» гарпун перед самой мишенью. (хотя у меня два арбалета с рукояткой Кайман, и на
первом, простом Каймане, такого не было). Пришлось подтачивать крючок линесброса и
собачку его под гарпуном
Какова природа этого косяка? Что значит гарпун падал перед мишенью? Из- за чего это происходит? Косяк этот проявился только на вашем ружье, либо у всех HF2?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 23:58
Как Вы думаете, в какую часть обычной головы Omer Cayman HF2 100см лучше вставить кольцевую тягу? В первое отверстие, либо второе?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 23:59
Какой гарпун для дайнемы Вы посоветуете на ружье Omer Cayman HF2 100см?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 00:52
Покажу как получилось у меня.Магнитов в виде таблетки не было,но были цилиндрические:
Получилось без ослабления головы вклеить на эпоксидной смоле три штуки.
Баррель был уже немного поцарапан,поэтому сделал камуфляжную раскраску от Олега Воронина.
Гарпун 7.5мм с шарк финами.Длина стандартная1.30м,в наконечник вставлен ролик от игольчатого подшипника.
Добавлена кольцевая тяга.
