Текущее время: 13 окт 2026, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Любителям ружей Pathos
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 09:29
Благодарил (а): 3 раз.
Тестируется предсерийный образец Pathos Sniper-R 115 с гарпуном 7.5
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 21:58
vamforce писал(а):
Известный человек тестирует новый Pathos Sniper ET 125 с закрытым треком. Вердикт - ружье начинает правильно стрелять после того как закрытый трек открывается и меняется гарпуна на более толстый-тяжелый. Пафос похоже совсем тестирует ружья....
--- https://www.youtube.com/watch?v=c13nRS9bFTo
Дело не ружье, а в правильном сетапе от производителя. Кому то и закрытый трек нравится (не мне). Лишний раз получил подтверждение, что для гарпуна 6,75 предельная длина (без whipping) равна 150см. До длин этого ружья 115 сетап вполне сносен по гарпуну 6.75 с тягами 2 * 14. имхо.
p.s. Известный тестер уж очень кардинально «надругался» над модернизацией граничного (по длине) экземпляра: и трек заменен на открытый (модификация барреля), и привязка линя в голове чуть изменена, и гарпун заменен, и покрытие поплавка барреля + карбон, и пена в ручке, и триггер на кастомный. В общем, по русской сказке – сварил солдатик суп из топора (плюс крупа, плюс картошка, мясо, масло, овощи и т.д). Только "топор"-баррел исходный не выкинул в конце..., оставил в «супе» - поднял с утра настроение. :D
А сама идея - открытый трек значительно лучше закрытого, полностью согласен с Мастером!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 22:08
--- https://www.youtube.com/watch?v=EmZAR5gxZA4
К сожалению, это не тест (с количественными зримыми показателями на кучность и пробойность) в бассейне, а рекламный обзор образца (да ещё и не серийного).
Надеюсь, известный тестер его тоже оттестирует.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 22:36
чета стало интересно как имя известного тестера
Majd Al Ansari
на форумах ник spearq8
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 04:59
У меня такой сетап на 115, уверенно стреляет на один оборот линя (три длины гарпуна, 6,5 метров от глаза до цели) без занижения точки попадания относительно точки прицеливания.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 02:25
Majd Al Ansari
Majd молодчина. Делает работу за производителей: многие ружья не тестируются, а продаются как набор фичей, в угоду тынка (закрытый трек, роллер, корпус каракатицы) и которые могут быть совсем бесполезны в определенных условиях.
Если ружье 125 - это явно море-океан и соответственно тяжелый гарпун 7.5 или 8мм длиной 160-165см
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:54
Благодарил (а): 45 раз.
у меня создалось впечатление что у того кто тестирует просто есть негативное мнение относительно роллеров но на чем оно основано я понять не смог.я видел его вывод о том что роллеры не дают никакого преимущества но смог найти тесты в его исполнении только 2х роллеров (омер и буша).обратил внимание что в этих тестах он не меняет стандартный сетап производителя как например он делает на классических пафосах где меняет и резину и тригер и гарпун и часто что то еще доводит а в этом тесте под конец от пафоса осталось практически только название.как то показалось это мягко говоря странным что вывод сделан на основании тестов только 2х моделей да еще и в стандартной комплектации.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:09
vitaly писал(а):
у меня создалось впечатление что у того кто тестирует просто есть негативное мнение относительно роллеров но на чем оно основано я понять не смог...
У меня такого впечатления нет. Его выводы основаны на результатах тестов.
Менять стандартный сетап для роллера он и не должен – т.к. сетап роллера есть более капризная «конструкция» по настройке (кучность и пробойность на заданной дальности), за которую отвечает производитель. А изменение сетапа роллера пользователем часто приводит к преждевременному выходу из строя или повышенному износу маzzle (неправильный преднатяг), тяг, крепежа крючков и т.д. Роллер – более капризная конструкция в этом плане по факту, требует понимания последствий физики при изменении сетапа.
Тестер Majd что себе позволяет (имеет полное римское права) – некоторые относительно легкие арбалеты экплуатировать на пределе их возможностей за счет своих всевозможных усовершенствований., чем дает возможность пользователям такие арбалеты (кто хочет) применять и при океанской охоте (за счет их большей простоты и надежности по сравнению с роллерами).
Виталий, если у Вас (не обязательно лично) есть результаты теста роллера, опровергающие наглядные тесты тестера Majd, - предъявите публике, укажите ссылки.
p.s. Считаю, что выбранные тестером Majd роллеры омер и буша – вполне характерные экземпляры для своих классов. А он, безусловно и другие тестировал (худшие по результатам), но не обязан все тесты делать с видео-фиксацией.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 19:28
налицо разный подход к тестам арбалетов и роллеров.если использовать туже самую логику то классические арбалеты пафоса в заводском исполнении так же должны быть признаны никуда не годными поскольку не проходят большинство тестов.но после серии улучшений(рукоять тригер резина гарпун и тд и тп) результат становится иной.я как раз пытался увидеть нечто подобное в его видео в отношении роллеров но не нашел этого.делал он какие то еще тесты или нет я как и Вы не могу знать а исхожу из того что есть доступное для подписчиков.как владелец роллера буша рево концепт могу сказать что после незначительных изменений(замена резины ,гарпуна,изменения положения стопоров тяг резины) он стреляет существенно лучше чем в заводском исполнении.возможности записывать на камеру у меня нет и посему что то показать не могу .касаемо конструкций роллера тут по моему небольшому опыту могу сказать что если конструкция изначально продуманная и правильно сделанная то никаких проблем он доставлять не будет но дело видимо отчасти и в том что их делают недавно и даже массово этого до сих пор нет поэтому такие вот глупые ошибки как например допустил пикассо на своем роллере не использовав вставки могут приводить к тому что случилось у меня и портить общее впечатление от изделия.например омер и буша использовали на своих гарпунах бегунок который и клинит при выстреле об шаркфин и тормозит полет гарпуна-это все видно на его видео но если бы он заменил такой гарпун как он делает на классических арбалетах да еще например убрал бы закрытый трэк как он сделал на пафосе недавно то результат стал бы иным а так в случае с омером он ограничился выводом -не рекомендую к покупке.именно на это я и обратил внимание.мне кажется если цель абсолютно беспристрастно оценивать возможности то логика действий должны быть одинакова но кеонечно я не спорю с тем что он сам решает.лично для меня его выводы в части роллеров совсем неочевидны поскольку подтверждений его выводов я не увидел в отличии от тех же классических арбалетов в его тестах где все более чем наглядно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 06:52
У Пафоса для D'Angelo 2 появился триггер с линесбросом "на стороне"
http://www.spearamerica.com/top-sellers/pathos-dangelo-ii-trigger-mechanism-with-side-line-release.html
Непонятен изготовитель - родной или третья сторона?
