Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: карбоновые лопасти сверлить или вклеивать ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 20:34
..чесговоря не нужно быть спецом чтоб ..
1 вариант-вылить смолу(напр эпоксидку) на стол
2 вариант-вылить смолу на стол на котором лежит клочёк продольных волокон
3 вариант-вылить смолу на стол на котором лежат 3 слоя волокон в разных направлениях
Выбрасываем колдовство с пластификаторами и...
При сверлении образцов одинаковой толщины:
1- раскол
2- вариант даст микротрещины и откровенные сколы..
3- вариант при сверлении будет идеален,но после попытки нагрузить (создать колебаниия)даст микротрещины.
В противовес - при этом не сверля изделие разнонаправленностью волокон можно придать изделию уверенную стойкость к изгибу и излому.
Если всю толщину мах.заполнить разнонаправленными волокнами появится стойкость к сверлению,но возрастёт вес и жёсткость.
Если вложить между волокон несущий материал,то основа станет более устойчивой,а если ещё и несущий вариант будет эластичен и срощен со слоями появится устойчивость на излом с запасом "на дурака".
Говорю как практик о вещах которые знает любой человек возящийся со смолами.
Сделав на любой карбоновой лопасти боковой скол(зарубину) в итоге получим поломку. Открывая места слоёв (срезом,сверлением) на не предусмотренных к сверлению конструкциях или не качественно сросшимися слоями(материалами)вполне вероятна! гигроскопичность и расслоение(хотя при целосности могли работать десятилетие).
В конкретно этом варианте - еслибы была целостность лопасти думаю и вопросов с заменой не былобы вааще!..(буржуи не склонны к "лирике" у них сухие законы бизнеса)
Дык смысл предисловия - каждый разработчик колдует по своему со своим изделием и реально знает где грань.
Потому и высказал вопросное предположение ..походу вы знаете технологию наложения слоёв каждой фирмы..и лабораторно всё проверили, заявляя с уверенностью что одно хорошо другое недоработка..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 23:36
Начнем с того, что укладываются не волокна, а ткани с так называемым саржевым переплетением волокон. И по уму последующие слои ткани укладываются под углом на предыдущие.
Появится не стойкость к сверлению, а сопротивление распространению трещины.
Не получим, см. предыдущий пункт.
В описанных выше вариантах трещина смогла развиваться только после того, как прошло расслоение. А это следствие плохой пропитки слоев ткани смолой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:04
Вот именно, об этом я и писал выше - есть разница между:
1) Качественным композитом с хорошей пропиткой, где между слоями ткани проникла смола;
2) Некачественным композитом, где пачка слоев ткани обмазана/залита смолой снаружи и малейшее нарушение целостности покрытия приводит к разрушению.
Второе - это не фича, это брак!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:48
Телефон: 89182497133
а ещё я слышал чтобы пропитать карбон смолой нужно изделие поместить в вакуумную камеру и нагреть изделие
без вакуума карбон не карбон
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 20:36
Благодарил (а): 253 раз.
неудачно задев риф или камень, образовалась небольшая трещина на краю лопасти.
Производитель предложил просверлить дырочку очень маленьким сверлом в конце трещины, тем самым прекратить продвижение трещины дальше. затем сделать поверхность лопасти в районе трещины более шероховатой и наклеить поверх кусок пвх.
Фото трещины
Сверлить не решился. Заделал эпоксидной смолой. Пока держит..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 02:22
Мы трещинки так и заделываем - засверливаем миниатюрным сверлом,потом или лактайт ,либо эпоксидка ,но лучше всего шпаклёвка со стекловолокном по пластику с дальнейшей полировкой..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:09
morekop писал(а):
Если производителем не заложены ещё при формовке в лопасть закладные (под отверстия),то о каком сверлении может идти речь если изначально это не предусматривалось?
Лопасти C4 под обычную галошу продаются уже просверленными. И при этом не имеют никаких закладных.
Вопрос на засыпку: это брак производителя или косяк пользователя? ;)
P.S. Имею в своем арсенале 4 пары карбоновых ласт (лопасти C4, MTechnic, Subcraft). Все лопасти просверлены и посажены на шурупы в галоши Mares Razor либо Beuchat. Эксплуатируются по 5 - 10 лет. Никаких нареканий.
А я что-то не припомню, чтобы С4 делали лопасти под калошу Pathos. Можете дать ссылку на модель?
 Заголовок сообщения: Re: Карбоновые лопасти сверлить или вклеивать ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 13:12
Благодарил (а): 45 раз.
хочу сообщить о продолжении истории описаной вышеюв результате с производителем договорились о том что они продали мне другую пару со скидкой.пришлось несколько недель подождать но тем не менее получил таки лопасти.как было рекомендовано вклеил их в теже калоши марес рэйзор.после недавней поездки к морю где пользовался около месяца обнаружил на одной лопасти трещину + внутреннее расслоение которое по предыдущему опыту скоро превратится в трещину . на другой лопасти есть такое же внутреннее расслоение .и трещина и расслоения все в районе комля со стороны пятки.даже и не знаю что теперь думать но ситуация реально неприятная-кроме попусту потраченных денег(на 2 пары уже около 300 евро ушло) еще и без ласт снова остался.написал в немецкий магазин и послал фото.интересно что теперь скажет производитель о повторном и очень похожем случае на теперь уже вклеиных лопастях.чтобы они там не написали теперь но думаю мои эксперименты на этом с компанией blacktech закончены-придется снова ломать голову над тем что купить.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 20:39
Скажи проще-кустарщина.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 08:56
возможно что и так.по крайней мере опыт крайне неприятный получился
