Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Концепция конусной (составной) «полуторной» тяги
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 16:00
Мде... А тут становится интересно: ДээЛ таки признал роллеры.
Таки да, хотя продолжает упорствовать в своих заблуждениях типа "допустимое удлинение резины не сказывается на возможностях роллера".
Ну что же, теперь Диденко предстоит убедить ДЛ в преимуществах полуторной тяги... Запасаемся поп-корном и смотрим у кого кунг-фу физика круче Изображение
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 16:08
Меня интересует имеет ли преимущество конусная тяга перед обычной. Если да, то насколько это преимущество значимо? Почему некоторые производители сухопутных рогаток так считают? Какое обоснование с точки зрения физики? Есть ли результаты сравнительных измерений скорости сжатия? Почему такие тяги не применяют в ружьях для ПО?
А споры насчет роллер-не роллер или тот "ужас", что сделал В.Диденко - это мне (уж извините!) не интересно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 16:40
Даже и пытаться не буду. (М.Кузнецов как-то пытался, я помню, чем закончилось...).
Кунг-фу от физики иногда наглядней, (через измененный коэф. упругости слишком просто ;) )
p.s. Ну, до настоящего мастера кунг-фу от физики :D , автора нетленной "Теории улучшения точности арбалета при смещении ЦТ вперед...", мне так же далеко, как до созвездия "Орион". :'(
Ты посты читай внимательней: трудоемкость и себестоимость производства таких тяг намного выше (легче "макароны" выдавливать...)
Если человек за деревьями не видит леса - это его проблема. ;)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 17:19
Не буду спорить - бесполезно, если ты опровергаешь элементарные положения физики. Покажи эту схему с тягами любому преподавателю инженерного вуза - он скажет то же, что и я.
Там инженер не нужен *ROFL*
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 17:48
В этом никаких сомнений нет.
1) Что же ты сделал такое уё..ще, а не аналог конусных тяг? (ближе к голове более толстая резина, а к ней "хвосты" потоньше)
2) Так что там про "измененный коэф. упругости"? За счет чего он должен был измениться?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 17:55
Мой первый ответ в этой темке потерли *BYE* . Это была как раз реакция на это "уё..ще". *WALL*
Не в состоянии высосать из пальца топикстартер ничего путного, но слов понаписал-хоть стой, хоть падай. :-!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 19:42
1) Что же ты сделал такое уё..ще, а не аналог конусных тяг? (ближе к голове более толстая резина, а к ней "хвосты" потоньше)...
Ты меня удивляешь! Это и есть аналог. Для достаточной проверки самой идеи на практике я пошёл самым коротким, рациональным путем, без лишних затрат. Раз идея работает (динамика прочувствована) - дальше можно делать «конфетку» в разных вариантах привязки. Тема про проверку идеи, а, условно, красить колпаки на колесах авто ты можешь в разные цвета – важно, чтобы «оно ехало». ;)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 19:43
Это не аналог, это-пародия...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 19:45
Трудно не согласиться.
Вот что не люблю - это когда обсуждение технологий превращается в "кто круче скажет"!
Володя, сам подумай, спокойно и без эмоций. Я не зря тебе про школьную физику сказал. В твоем варианте все очевидно и это никакая не конусная тяга. У тебя именно одинарная часть будет определять усилие зарядки и насколько растянется двойная часть - и ничего больше! Плюс "съеденное" пространство на узелки и крепления.
Идея конусной тяги, как мне кажется, в том, чтобы минимизировать энергетические потери на внутреннее трение в резине и на разгон собственной (паразитной по отношению к массе гарпуна) массы резины. Эффект от этого, как мне кажется, будет пренебрежимо мал. Использование резины, допускающей большее удлинение, имеющей большую скорость сжатия, минимизация векторных и гидродинамических потерь на тягах, потерь на внешнее трение - это намного важнее.
Если уж сравнивать твою конструкцию с простейшим роллером, то он даст намного больший энергетический выигрыш при меньшем усилии и том же времени зарядки. То есть, вместо твоих жутких "сосисок" ставишь простейшую роликовую голову на 14 мм тяги (заряжаются в одно движение) и разгон будет лучше намного! И отдачи не будет вообще.
Или поставь одно 16 мм сигалсабовское кольцо с 370% удлинением и эффект будет такой же. Зачем такой огород городить и искать для него какое-то теоретическое оправдание?!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 19:48
А где у сигалсаб 370%???
Повторю свой сабж под номером два в данном комедийном топике: Тут плакать или смеяться?
