Текущее время: 13 окт 2026, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обточка пропилов на гарпуне.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 19:41
Благодарил (а): 145 раз.
Проточи диском микродрели пропил по бокам вниз миллиметров на 7-8 (как у робалена).
Второй вариант на фото это уже не гарпун, т.к. он сломается на раз-два.
Нет, с руки диском микродрели так точно не сделать, можно испортить, это только надфилечком алмазным. Сейчас поеду его родимого покупать.
Второй гарпун на рисунке, это по моему фото с низу обрезано, так что мы видим только примерно половину толщины гарпуна, ту где пропил.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:07
При такой форме пропила дайнема соскочит 100%.
Проверь, будет вылетать или нет.
Слишком сильно закруглять острую кромку не нужно было, достаточно надфилем немного притупить.
Пропилы лучше по краям заглублять круглым надфилем или шлифовочным диском микродрели, чтобы форма получилась похожей как у робалена.
Так дайнема лучше ложится.
Зацеп пропила при виде сверху должен быть не как полукруг, а вытянутым, чтобы по круглой кромке дайнема не соскальзывала.
Еще раз посмотри какие пропилы на гарпунах робалена, тебе нужно сделать похожую форму.
поддержу, у меня не помню точно 2 - 2.5мм дайнема едва в этот пропил лезет, так и норовить выскочить..
но мне перетачивать пропил лень и на перемычки идет 1.5 мм . вроде ниче..
по уму так конечно лучше чуть перепрофилировать пропил..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:14
смысл затеи чтобы веревочку не рвало, и чтобы тяги не слетали.
гравер с режущим диском отлично подойдет для заглубления вдоль тела гарпуна, там надо то пол милиметранадфиль толстоват, легко завалить верхнюю полку кромку, а завалишь будет рвать зацеп при накидывании или слетать..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 01:25
Купил круглый надфиль диаметром 3 мм сходящий до 1,5 мм и тисочки.
Запилил сходы от пропила по типу РобАленовских, как советовал уважаемый Пенопласт, и заполировал фетровым диском с пастой ГОИ.
Представляю результат для оценки общества.
Первые два снимка это до полировки.
Следующие три - после полировки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 02:32
Для ружей более метра длина гарпуна - очень хорошее плечо. Поэтому такие гарпуны великолепно ломаются по проточке при попадании в первую же приличную рыбу.
Лучше такой гарпун продать/подарить и купить гарпун потолще от 7мм с шаркфинами. Какого-нибудь Абелана или Сальвимара. *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 02:40
Читаешь мысли, старина!
Хочу прикупить к двум своим гарпунам (один из них кстати Сальвимаровский) еще 135 см шарфинн именно 7 мм.
Единственное опасение - "съест" ли Икс-фаеровский триггер 7 мм гарпун.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 02:45
oldy-m писал(а):
..."съест" ли Икс-фаеровский триггер 7 мм гарпун.
Даже не сомневайся, если не будешь две 19мм резинки ставить.
У меня на 115см Х-фаере с 7мм гарпуном Абелана стоит две 14мм резинки с 400% растяжением. И все ОК. Служит уже 5 лет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 03:01
Вот-вот! И я хочу вторым комплектом взять две 14 мм тяги.
Только я хочу с винтовыми желудями, что бы без проблем менять зацепы.
А какие по размеру у тебя стоят тяги (62 см)?
Какие впечатления от точности ружья?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 06:55
Гарпуны великолепного качества можно приобрести в России. Шаркфины, сталь Сандвик, грамотный флажок. Приятный ценник. Гарпунами диаметром от ф8мм сам лично колол бетон.
Если отдаете предпочтение импорту, то можно брать гарпуны Роб Аллен-там пропилы уже обаботаны. Диаметры ф6,3; 6,6; 7,0; 7,5mm. Бетон колоть тоже можно. :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 10:55
Ты взял надфиль очень большого диаметра.
Надо было 2 мм максимум.
И проточки делать от края не вниз, а вдоль гарпуна.
Форму носика зацепа тоже ты не изменил, она полукруглая так и осталась, а должна быть вытянутой.
Ты очень сильно ослабил теперь гарпун (много проточил).
Вот посмотри как надо было сделать:
viewtopic.php?f=34&t=1152
Делал шлифовальным диском микродрели, все получается элементарно.
С гарпуном 7 или 6,5 мм нарушишь балланс ружья и оно будет тонуть.
А на тонком гарпуне шаркфин будет выгибать гарпун во время его разгона, т.к. точка приложения силы дальше от его оси.
