Текущее время: 13 окт 2026, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 08:47
Благодарил (а): 145 раз.
Посмотри прошлогодние протоколы соревнований на точность по стрельбе в бассейне.
Именно с таким укороченным гарпуном я занял с 5 метровой дистанции 1 место.
В этом году в СПС второе место, опять Х-фаер 115 с гаопуном 6.25х1350 мм.
На таких соревнованиях все тонкости ружей оттачтваются до совершенства, пока оно в одну дырку стрелять не будет.
Вот, что называется ответом с убивающей аргументированностью!
Заявляю о своем категорическом к вам уважении!
Тогда у меня два очень простых вопроса:
- хватит ли мне одной стандартной тяги на этом ружье и ухудшит ли точность выстрела установка второй резинки?
- нужно ли заменить металлический зацеп на резинке на веревочный и насколько это влияет на точность или только на безопасность, малошумность и косметику ружья?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 09:20
На катушку Х-фаер нормального 2 мм капронового линя вылезает больше 30 метров.
Глубоко ныряющие охотники меньше чем 50 метров на катушку не ставят.
Продавцам всегда выгодно продать, что подороже.
Для больших трофеев нужны буи, ружья от 130 см длиной и плпвучие буйрепы.
Я пока не могу похвастаться (а вернее сказать, пояснить не стыдясь) глубоким нырком и продолжительным апное, не физика, ни возраст, ни баротравма, ни отсутствие полного набора внутренних органов, мне особых шансов не оставляют: глубина 10, апное - минута+.
Но прогресс есть и кто его знает, вдруг разныряюсь?
Соглашусь с вашим советом, я и сам чувствую отчетливый перебор в выборе 2мм денимы.
Поставлю потоньше и побольше (сколько войдет), но все же дениму, чисто из-за ощущения, что у меня на ружье стоит самая лучшая, бескосячная оснастка. ))
С "наживой продавцов"...в моем случае точно нет, потому что у них 2мм денима 60 руб., 1,7 - 95, а 1,5 - 80 руб. за метр. Возьму пожалую как раз 1,7 который...
Кстати, как раз плотик с огромным садком и всякими крепилками у меня есть. ))
Я готовлюсь к Хорватии, а там за заныр без буя или плотика штраф.
Еще вопрос: а сколько метров монолиня посоветуете ставить на 115 Икс-фаер для моря?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 12:43
думаю что в данный момент времени тебе нет нужды заниматься тюнингом ружа. все улучшения они должны быть по потребности. когда нехватает...
поставил катушку с линем, монолиня на один оборот, и получай удовольствие.. а вот когда заметишь что чтото нетак или чего то нехватает, то тогда за дело и допиливай под себя, именно под свои потребности...
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:22
X-фаер в штатном исполнении стреляет неплохо.
Но есть ньюансы...
Металлический зацеп там хоть и защищен мягким пластиком, но все равно направляющая ближе к голове начинает разбиваться, а также стирается покрытие и появляется коррозия.
Я сейчас направляющие от истирания защищаю самоклеющейся лентой покрытой сверху тонким слоем типа фторопласта, хорошо скользит.
Ееможно наклеивать нагревая феном, чтобы лента лучше принимала форму направляющей.
На соревнованиях я применяю широкий омеровский металлический зацеп выставленный в тягу на констрикторах и защищенный дополнительно двумя кусками резиновой трубки (можно купить в автозапчастях короткий шланг для бензина и его порезать.
С металлическим зацепом стреляет точнее, но это если миллиметры отлавливать...
Но для охоты лучше переделать на верёвочный короткий зацеп из дайнемы.
Пропилы на гарпуне можно круглым надфилем зашлифовать (и острую кромку закруглить обязательно, а то она будет дайнему резать).
Тяга идущая в комплекте растягивается на 370%, а это не очень хорошо.
Оптимально 320-340% на моё предпочтение, чтобы тяга не уставала род конец охоты.
Достаточно одной тяги 16-18 мм диаметром.
Жёлуди обрезать короткими ножницами, чтобы их диаметр был равен примерно диаметру растянутых тяг.
Так они не будут мешать во время разгона и меньше подбрасывать хвостовик гарпуна наверх.
Гарпун штатный если будет снизить не обязательно менять на укороченный (тебе же не нужно стрелять рыбе в глаз). Можно подрегулировать отгибом кончика флажка гарпуна (примерно на 1.5 мм, но не больше).
Последний раз редактировалось пенопласт 20 май 2015, 14:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:37
видимо мне необходимо немного пояснить за свою ситуацию...
в сентябре у меня на две полных недели в Хорватии зафрахтована 11-метровая моторная яхта (три каюты, два клозета, один душ, кухня-камбуз, два движка и все такое...), я буду на ней жить со своей семьей и обходить вокруг большого островного архипелага (третья гряда островов в сторону открытого моря)
там будет не где и не с кем решать ружьевые проблемы и надо быть готовым к хотя бы основным сценариям развития ситуации
попасть до этого времени на море так, что бы была возможность плотно позаниматься с новым ружьем, у меня может не получиться
именно поэтому я сейчас советуюсь и оснащаю это ружье максимально, покупаю запасной гарпун, запасные тяги и проч.
например, только что я, сравнительно недорого, купил именно 135 сантиметровый (как посоветовал уважаемый подводный снайпер Пенопласт) шикарный каленый гарпун Salvimar (такой, с флажком не на оси а на самом гарпуне, самозаклинивающийся)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 15:02
Но есть ньюансы...
Спасибо огромное за советы!
Сегодня по вашей рекомендации приобрел отличный каленый Сельвимаровский гарпун 6,5-135 см., цена 3 000 руб.
У него очень интересный флажок без оси крепления, он просто одет на сам ствол гарпуна при его рождении и фиксируется заклиниванием в отогнутом состоянии.
По замене металлического зацепа на дениму есть переживания.
Говорят, что невозможно настолько обточить зарубочку что бы веревочку не рвало, надо по уму брать шарк-фин. А я люблю именно когда все "по уму". ))
Два новых каленых грамотных гарпуна шарк-фин для 115 бареля это по пятерке каждый.
Несколько перебор для стартового комплекта, я считаю.
Очень понравилась рекомендация с самоклеящейся лентой, классно придумано.
Все же про рабочий монолинь...какого оптимально размера (длины) для моря его делать?
В комплекте с ружьем идет 5 метров, этого хватит или поменять на побольше?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 16:31
Монолинь всегда должен быть в запасе.
Х-фаер стреляет на 2 витка, но я бы поставил на 1 виток линя.
Если сильно надо пульнуть дальше второй виток можно и с катушки смотать.
Учти там не должно быть никаких переходников.
В петлю на конце лески вставляется линь с катушки и просто фиксируется быстроразвязывающимся узлом.
Так, чтобы потянул за короткий хвост и узел развязался.
Обточить можно, чтобы ничего не рвало, забывают закруглить острую кромку зацепа.
Вот она и режет дайнему.
Дайнему делай сменную в петельки.
А сами петли в тяги вставляются узлами.
Петли с узлами лучше делать из капронового шнура с катушки 2 мм.
Затягивается констрикторами (перед этим натереть шнур для констриктора свечкой, чтобы тягу не порезать).
Гарпун купи с обычным нижним флажком.
Если этот в камни рыба затащит хрен вытащишь.
Лучше использовать одинаковые гарпуны.
Если основной 145 см, то и запасной нужен такой-же (там баланс совсем разный).
Тебе в принципе укороченный (особо точный) не нужен.
Занижение если будет подрегулируй отгибом флажка вниз, как я уже писал.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 17:09
Старина, спасибо за конкретную информацию!
Сначала про гарпун... Я его уже купил и успел полюбить. Ну вот понравилась вещь.
И потом, почему не нужен высоко точный? А мне даже просто хочется попробовать разными гарпунами. Пусть будет.
Может я чего то не до-понял, но мне систему собирают очень незамысловатую:
гарпун - петля монолиня на сжиме - монолинь - петля монолиня на сжиме - карабин-булавка - вертлюг - резинка - петля линька резинки - петля катушечного линя - катушечный линь.
Что тут не так?
Про два витка это так?:
1 - от основания гарпуна до головы - раз
2 - от головы до линесброса - два
3 - от линесброса до головы - три
4 - от головы до катушки
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 18:23
В принципе если это гарпун сальви, то там скорее всего диаметр 6,5 мм.
Родной у тебя 6,25 мм.
Поэтому с учётом того что второй короче вес у них должен быть почти одинаковый.
Разбалланса не будет.
По пелагику этот гарпун нормально должен работать, по рифтовой рыбе используй штатный, этот мало того что застрянет, так об камни погнешь в тонком месте.
Это ты описал один виток линя (ключевое слово "на линесбросе").
Выкинь все вертлюги и амортизаторы.
У тебя шнур от катушки идёт до металлической петельки.
Дальше его продеваешь в петлю монолиня (маленькую, чтобы линь пролез, а узел назад нет).
И делаешь оборот петли вокруг одного конца шнура, затягиваешь оставляя на шнуре небольшую петельку и свободный конец (получается быстроразвязывающийся узел со свободным концом 6-7 см).
Если нужно леску быстро освободить под водой дернешь за него и все.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 20:12
Спасибо большое!
По узлу "монолинь-линь"...похоже на "бабушкин узел", это он?
Как то страшно, а вдруг отвяжется, гарпун улетит.
А если я сделаю два оборота монолиня, использовав фактически все 5 метров идущего в комплекте монофиламентного изделия, это будет плохо? Чем?
Резинка-карабин-вертлюг чем то мешают?
Вертлюг не дает появляться на катушечном лине мерзким барашкам-перекрутам.
Это я прошел на пневмате. С ним и без него - небо и земля.
Карабин - надежное соединение, возможность отсоединить монолинь без вязания узлов.
Резинка амортизирует рывок рыбы на гарпуне...
Или присутствие этих приспособлений на что то влияют отрицательно (кроме веса, конечно)?
