Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 06:05
Пафос нормальное ружье для трофейной охоты. Тем более 140, которое "стреляет как RA150" Не надо его только перегружать доп резиной и тяжелыми гарпунами.
Идеальный сет для Пафос 140: гарпун 7.5х1700, 2х(14 или 16мм) тяги, например, новая резина Sigal Sub . Один оборот даст дистанцию для убойного выстрела более 5м. Зачем больше?
Единственный минус - это пин линесброса сверху - плохо для брэйк-эвея. Я слышал, что по запросу американской публики, линесброс будут ставить на стороне.
За инфу по дайнеме для слиптипа, огромное спасибо. Доктор, а можно фотку посмотреть, Вашего крепления дайнемы? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 10:36
Пошел к одному известному тропическому охотнику. Спросил совета. Он ответил не парься и не долго думая сделал вот так.
Вот, что получилось:
Доктор, стачивать напильником Мори на трехранник у меня рука не поднимается.
Кольцо на гарпуне:
Общий вид. Длина дайнемы 40-45см, как рекомендовали:
P.S. Гарпун Addiction 7.2mm
Зацените?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:53
Зацените?
Абсолютно неправильное крепление дайнемы к слипу. Даже при условии использования кримпсы, что само по себе неверно. В общем, не пропустил ни одной ошибки.
Я, правда, не "известный тропический охотник", могу ошибаться... :lol:
Но сам слип - отличный! Завидую...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 19:30
Благодарил (а): 183 раз.
Алюминиевый 130 Pathos c гарпуном 1600х7.5мм и трёмя 15мм тягами даёт абсолютно неконтролируемый выстрел. Ни о какой точности речи не может идти в принципе. Гарпун нормально летит только на один оборот линя. Плавучесть арбалета в снаряжённом состоянии - как у топора. Возможно, нужно менять гарпун на 7мм, снимать одну резину и укорачивать две оставшиеся.
ИМХО, конечно ;)
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 23:20
[quote="Lastonogiy"]Я бы вообще не рассматривал Пафос как основное ружье для охоты на пелагиков, только как запасное или рифовую рыбу погонять.
По поводу 3-х резинок на Пафосе - на мой взгляд 14мм это максимум, в качестве замены если с основным ружьем что-то случилось. Но основной сетап - две 16мм, согласен с vamforce. Три 16мм - явный перебор.
[quote="vamforce"]
Имея данное (тоже карбоновая труба) ружьё поддержу ребят,как основное по пелагику не лучший вариант:
- кайф данного ружья -оно реально невесомое 700 гр,без резины,и брать его вторым (запасным) милое дело.И ревеверсивный тригер,от края бошки по последнего шаркфина 148 см разгона,при 170-м гарпуне
- но нах греки ставят в стоке три кольца 16 мм это перебор,идеальный вариант максимум 3-14 мм,хочу попробовать (и максимум на 7,25 гарпун),так если вдарить 7,5 с 3-16 мм,мало того что отдача очень неприятная,не столько по силе,сколько реально будет оверпауэр и подброс (в любую сторону).На работу с одним оборотом линя хватает 2-16 мм.
- реально бестолковый линесброс,мало того что этот шпинёк ели торчит (ещё и слева) и на него толком на набросить петлю брейк-эвея,неговоря уже про "мифический" второй оборот,так он ещё собака со временем стаёт вертикально,на надо что то мудрить,чтобы поставить его обратно.
-ну и если флажок выдержит,а он у РА хорош,на твоём гарпуне,то гарпун может сломать по пропилу ,особенно по самодельному (хотя сделан он хорошо и аккуратно,сам так подумаваю сделать на пиновом РА)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 00:47
Стрелял вчера с патоса-140 (карбон).
В заводской комплектации на 3 тяги по 16 мм.
Кстати Юрий Эль заметил, что они немного длинноваты, можно еще чуть укоротить..
В общем полный КАПЕЦ!
Первым выстрелом большой палец выскользнул с этой гладкой пластиковой типа "анатомической" рукоятки и ружье просто вырвало из руки.
Хорошо в торец не получил, где-то влево рукоять ушла и не на большое расстояние (примерно 30 см назад).
Стрелять можно только 2-мя руками.
Кстати с трех тяг стреляет точно.
Двумя 16-ми можно стрелять одной рукой, но все-равно рукоятку так и норовит выбить.
Приходится сжимать дополнительным усилием.
Хорошо, что сразу заказал универсальную рукоять отдельно за 12 евро.
С насечкой сзади, но тоже пластик.
Попробую стрелять с ней, но на 2 тяги. Для такого веса ружья - это предел.
На 3 тяги, - это не выстрел, а какой-то взрыв!!
Баррель очень плавучая и с двумя тягами чуть низит (с 5 метров на 10-15 см).
С гарпуном 7х1700 мм ружье всплывает (надо балансировать грузиками).
Вцелом точно сказано, что оно идеально для гарпуна 7 мм, с 2-мя тягами на 16 мм, на один виток линя по рифовой рыбе стрелять.
Похоже по весу ружья я ошибался, что чем легче, - тем лучше.
Баррель должна иметь массу для трех тяг не менее 2 кг.
И рукоять в идеале должна быть резиновой, или с нанесением абразивной крошки, чтобы рука не соскальзывала..
Попробую на 3 тяги стрелять из Пикассо 132 см с дюралевой 32 мм трубой.
Оно весит раза в два больше патоса и рукоятка у него большая и резиновая.
Двумя тягами по 19 мм из него стрельба была нормальная, но заряжать трудновато.
Хочу все-таки попробовать научить его стрелять на 2 витка гарпуном робален 7х1700 мм или гарпуном 7х1560 со слип-типом.
П.С.
Из этого патоса-140 можно попробовать сделать роллер.
Интересно какая у него будет убойная дистанция стрельбы??
Больше, чем с двумя 16 мм тягами, или нет?
Последний раз редактировалось пенопласт 18 ноя 2014, 01:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 01:10
Етить-колотить, экспериментатор прозрел!
Это многого стоит - публично признать свои заблуждения. Респект!
Андрей, просто купи нормальное ружье.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 01:15
Мы не ищем легких путей! :P
Я еще не озвучивал других путей доработки патоса.
Переделка его в аналог С4, с поплавком утончающимся к голове и снаружи покрытый карбоном.
На худой конец толстым слоем стекловолокна.
Все в сборе с гарпуном и тягами должно иметь полностью нулевую плавучесть, но массу самого ружья раза в два больше....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 01:38
Ну на Водолаз-Радио известный :D
А чем "кримпса" плоха. Он ее совсем немного "прикусил" Можно посмотреть Ваш "безошибочный" вариант?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 01:47
Для дайнемы кримпт не подходит.
Средняя часть дайнемы под нагрузкой выскальзывает и сам кримпт иногда разгибается.
Я на леску ставлю два кримпта в каждом соединении.
