Новые ласты Trygons RX http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=1044 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | vamforce [ 08 май 2014, 02:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Новые ласты Trygons RX |
Думаю было бы интересно узнать мнение Димы на этом форуме о Trygons RX. А в чем разница между S1 и S2 на сайте Subgear? На сайте Trygons нет таких моделей. Меня больше интересует вопрос стоит ли пробовать новые RX с новыми лопастями и голошами или все таки приобрести, проверенные Trygons Stereofins на Пафосах. Кстати а какая длина у лопастей RX? Такая же как и у Stereofins? Stereofins достаточнокороткие, всего 75см. Что многие известные фридайверы считают плюсом. И возить короткие ласты проще. C4 - не эталон. Юзал их с ихними голошами и лопастями Fuego. Ничего хорошего, очень уставали ноги в их голошах и с их углом. И не только у меня. А вообще, за 4 года, Я уже 4 пар разных ласт купил-попробовал-продал. Сейчас на "выходе" еще 2 пары. Самые прикольные ласты, что у меня были - это Sporasub Revolution. Кстати у них самые удобные голоши, которые совсен не голоши, а настоящие туфли! Да и лопасть нормальная как для плавания по поверхности так и для нырков на 20м. Очень забористый угол - 27град. Стопа совсем не устает в них грести. Эти я сохранил. Ногти на ногах, кстати на Филах и мужики-мальчики красят. Особенно фридайверы. |
Автор: | Zabi [ 08 май 2014, 05:39 ] |
vamforce писал(а): А в чем разница между S1 и S2 на сайте Subgear? S1 - карбон, S2 - сэндвич. |
Автор: | Vadimich [ 08 май 2014, 06:33 ] |
vamforce писал(а): Меня больше интересует вопрос стоит ли пробовать новые RX с новыми лопастями и голошами или все таки приобрести, проверенные Trygons Stereofins на Пафосах. Цена у них "на попробовать" - кусачая...400 ойро. Я Патосы ниразу не одевал, только наслышан. Есть возможность - пробуй, было бы интересно почитать мнение подвоха с реальными тестами в тропической охоте. Вадим |
Автор: | vamforce [ 08 май 2014, 08:10 ] |
буду пробовать в "холодной" 18-20С воде, только нужно, чтобы голоша подошла. |
Автор: | EcoHunt [ 08 май 2014, 10:50 ] |
Всем привет! Плаваю в C4 mustang3 года 3 (мягк и средн) - ласты хорошие, как тапки - одел и забыл! Но решил по совету друзей попробовать ласты от Trygons! Stereofins как сообщили сделают только если очень хотеть - старая модель. Очень рекомендовали выбрать RX. Для выбора жесткости сообщил им свой вес. Итог: космические технологии, это надо видеть, общ.вес 1,1 кг (у C4 2,1кг). Длина такая же как и у mustang. Калошу сравнить не с чем... таких не встречал. Субъективно мягкая, на средн. ногу. Лопасть тонкая упругая, можно скатать в трубочку, надпись не стираемая, под прозрачной смолой. Тест в бассейне: ласта на ноге не чувствуется гребок мягкий. Лезвие выстреливает прим. ч.з. 2 сек. Усилий на гребок требуется меньше чем у C4, импульс сильнее. Если надо точнее могу написать после 05.06. Глубина все покажет. Удачи! |
Автор: | vamforce [ 08 май 2014, 11:21 ] |
Спасибо. Они что делают под каждого клиента лопасть? Здорово. Какой размер голоши рекомендуешь на ногу 43-44? |
Автор: | EcoHunt [ 08 май 2014, 11:49 ] |
У меня длина стопы 26,5 см (40,5). Размер выбрал 40-42. Угадал! На 3мм носок самое то, на 7 мм туго. Задай им вопрос про размер. Имей в виду отвечают не торопясь по вт. и пятницам. Пиши на все адреса: contact@trygons.com, sales@trygons.com, trygons@trygons.com |
Автор: | Vadimich [ 11 май 2014, 21:11 ] |
Вот ролик c RX: Вадим |
Автор: | Melekhoff [ 12 май 2014, 21:53 ] |
А по жесткости лопастей в зависимости от веса ныряльщика у них таблица в открытом доступе есть? |
Автор: | Melekhoff [ 12 май 2014, 22:19 ] |
EcoHunt писал(а): Для выбора жесткости сообщил им свой вес ... Усилий на гребок требуется меньше чем у C4, импульс сильнее. Меня вот чего заинтересовало. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
